Systemauslastungsproblem!! Vista 64
@Preylord:
Läuft die festplatte während du das phenomän hast?Schaue doch mal bitte im gerätemanager unter IDE ATA/ATAPI Controller->ATA Channel (bei allen mal gucken),ob deine gräte auch im udma-modus laufen oder ob eines in den pio-modus zurück gefallen ist.
Edit:Habe mir gerade deine geposteten bilder angeschaut.Kannst du nochmal ein bild vom taskman machen?Aber klicke bitte vorher auf "Prozesse aller Benutzer anzeigen".
Und,für uns "helfer" währe es komfortabler,wenn du die bilder nicht über einen externen link posten würdest. ;-)
Ich werde eine Erneute Install wagen und nach
jedem Treiber erstmal abwarten was passiert...vielleicht
komm ich so dem Käse auf die Spur! :schief:
Nanana, wer will sich denn da so viel Mühe geben... :devil:
Das Interrupt-Problem kann man so in den Griff bekommen:
1. Für alle erkannten Geräte installiert Windows entsprechende Treiber und alle diese Geräte kommunizieren über Interrupts mit dem Prozessor. Daher ist es sinnvoll, nicht gebrauchte Geräte im Bios des Rechners abzuschalten, so dass Windows sie erst mal gar nicht erkennt. Wer kein Firewire braucht, schaltet den IEEE 1394 Bus HostController aus. Wer keine externen SATA Festplatten verwendet, schaltet z.B. auf Asus Boards den J-Micron Controller aus, usw. Das überträgst Du mal auf das von Dir verwendete Board. Was Du nicht brauchst, schaltest Du im Bios ab.
2. Das hast Du gemacht, aber nichts ist besser geworden. Dann mußt Du den Kandidaten finden, der den Unsinn verzapft. Du wirfst den Process Explorer an und öffnest gleichzeitig den Gerätemanager. Über Rechtsklick auf ein Gerät öffnet man die Option "deaktivieren". Da kann man dann z.B. eine Soundkarte oder Netzwerkkarte deaktivieren und sehen, ob es besser wird. Das Spielchen kann man auf alle Geräte anwenden, wo diese Option erscheint. Bei "lebensnotwendigen" Geräten erscheint diese Option gar nicht erst. Trotzdem bitte sehr das ganze mit Maß und Ziel anwenden und nicht wild herumfuchteln.
3. Grundsätzlich bietet sich die Verwendung aktuellster Treiber an. Auch und gerade für den verwendeten Chipsatz. Denn wie gesagt, jedes erkannte Gerät wird von von Windows eingebunden und das sollte nun mal mit einem entsprechend aktuellen Treiber geschehen.
So,Sorry aber Gestern hatte ich keine Zeit für ein Update :schief:
Habe zu Testzwecken noch nicht "Neu" installiert sondern
erstmal versucht so den Übeltäter nach euren letzten Tips
zu finden...
Erstmal: IE8 hab ich nicht...Firefoxfetischist :D
SATA läuft auch "Normal"...
Als nächstes bin ich die Schose im Gerätemanager
durchgegangen...seltsamerweise ohne Ergebnis :ugly:
Da der Indexdienst bei mir per VLite schon vor der
Installation deaktiviert wurde (ist auch nicht in der Liste
der Aktiven Dienste ) konnte ich mir damit keine
Probleme vorstellen...bin aber trotzdem der von PiXi
geposteten Anleitung gefolgt...Manuell deaktiviert wurden
von mir noch "Superfetch" und der Laufwerksreiter
"Indizieren für schnelle Dateisuche"...oh Wunder...
BIS JETZT HERRSCHT RUHE! Ich bin noch Mißtrauisch
aber guter Hoffnung. Der PC läuft jetzt seit 2 Tagen mit
6 Neustarts dazwischen dauerhaft,immer mit einem
Kritischen Auge auf dem ProzessExplorer :ugly:
Das warum und wieso kann ich nicht recht nachvollziehen
da ich dieselbe Vista Scheibe auf meiner Gamerscherbbel
genutzt habe und dort nicht so ein Keks auftrat :huh:
Warum erst nach mehreren Wochen auf diesem System
Probleme mit genannten Diensten aufgetreten sein
sollen entzieht sich meinem Verständnis :what:
Ich bedanke mich erstmal bei allen Helfern und
Mitdenkern!!! :daumen:
Hoffe jetzt ist wirklich Ruhe :schief:
Mfg und THX
uau, na also, hast es geschaft,
aber was genau hast jetzt gemacht??
wo stellt man das ein mit der schnellen datensuche??
ich kenn das nur bei den einstellungen von taskleisteund starmenü,
da kann man so ein häckchen ankreutzen wo genau das steht,
ist es das oder is es was ganz anderes - falls cih mal das gelcihe problem haben sollte! ;)
Bei den Laufwerkseigenschaften mußt du den Hacken
"für schnelle Dateisuche Indizieren" rausnehmen (für jede Partition einzeln) ...beim Sys Laufwerk dauert das übrigens
ewig :ugly:
Und Superfetch schaltest du unter msconfig > Dienste
ab...
Welches von beidem es jetzt war ... k.a aber seitdem herrscht
tatsächlich Ruhe :D
Steht aber auch alles in der von PiXi geposteten
Anleitung ;)
Danke nochmal an alle! :D
Mfg
ok, aber was bedeutet das wenn ich das häckchen rausmach für schnelle daten indizierung,
was steckt dahinter?
und was ist dieses supefetch?
:D
SuperFetch ? Wikipedia
Die Indizierung läuft (wenn ich das Richtig verstanden habe)
so ab das Win eine Ständig Aktualisierte Index Datei deines
Partitionsinhalts erstellt und diese in den Arbeitspeicher läd
um Dateien über die Suche schneller zu finden :what:
Mit einem einigermaßen Flotten Rechner (oder wenn man
so Probs kriegt wie ich :D ) kann man das getrost abschalten. ;)
Mfg
zum Tema CPU last: mein Sys mit Phenom 9950 hat 20%-27% im Lehrlauf. Ich krieg nur im abgesicherten modus oder wenn nur die nötigsten sienst gestartet sind 0%-3%. Das war aber gleich nach der installation so.
