System_Thread_not_handled(nlvddmkm.sys)
Tom10889
Hallo. Und zwar hab ich ein Poblem mit meinem Nvidia Treiber für meine gtx 1060 der treiber lässt sich nur im abgesicherten Modus installieren sobald ich versuche aus dem Modus zu gehen oder ihn außerhalb des Modus zu installieren kriege ich die wie im titel genannte error Meldung hab jetzt stunden lang gesucht und nicht wirklich was gefunden deswegen bitte ich hier um hilfe
Das uralte Netzteil ist schon mal mit seinen 250W nicht mehr geeignet für aktuelle Grafikkarten.
Auch der Athlon mit dem AM2+ Mainboard könnte Probleme bereiten.
Sofern das deine Komponenten sind - meine Glaskugel ist momentan in der Reinigung!
mein Netzteil hat 550W + mein Mainboard ist ein Asus H81M-PLUS Mainboard
also ziemlich aktuell daran wird es wohl nicht liegen
Seit wann ist ein fünf Jahre altes Mainboard "aktuell"? :huh: Vor allem bei PC Hardware ist das nahezu uralt ^^
Und "550W Netzteil" ist so aussagekräftig wie "150 PS Auto". Das kann brauchbar sein, muss aber nicht. Wir brauchen da schon ne genaue Bezeichnung ;)
ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini Grafikkarte (NVIDIA GTX 1060, 6GB GDDR5, 192bit, Base-Takt 1506 MHz, Boost-Takt 1708 MHz, 8 GHz)
Corsair VS550 PC-Netzteil (80 Plus, 550 Watt, EU)
I7 4790
Plus ich denke nicht das es Hardware spezifisch ist da ich es im abgesicherten Modus durchführen kann aber sobald ich rausgehe kriege ich den Crash wieder
Um hier zurecht zu kommen, brauchst Du bequiet Netzteile zwingend, am Besten eine ganze Palette holen davon, dann kannst Du schonmal jeden Tag ein anderes einbauen.
Hmmhhhmmm, wenn Du bereit bist, ein bischen mehr zu schildern, von mir aus zwischen Weihnachten und Neujahr oder im März, dann kann Dir geholfen werden. Lass Dir ja genügend Zeit für die Problemschilderung.
Alternativ kannst Du natürlich beten, das Jesus persönlich dein Problem löst. Vielleicht nennst Du bis April 2019 das OS oder so. Nur keine Hektik, Hektik ist immer mit Stresshormonen verbunden, weisst Du ?
Wenn sich der Treiber nur im abgesicherten Modus installieren lässt, dann vermute ich an dieser Stelle mal ein Problem mit den Kontoberechtigungen oder einer Kollision mit dem alten Treiber. Bei den Bluescreens hingegen tippe ich auf Bibliotheksfehler. Ein Hardwareproblem schließe ich so lange aus, so lange alles explizit auf Software hindeutet. Erst wenn die wahrscheinlichsten Softwareprobleme ausgeschlossen sind, kann man mal bei der Hardware schauen.
Ohne weitere Informationen folgende Empfehlung:
1. Egal ob vorhanden oder nicht. Nochmals das aktuellste Treiberpaket von der NVIDIA-Seite laden (Um Beschädigungen am Installer/dem Archiv beim Download auszuschließen)
2. Um es sich leichter zu machen, den AiO Runtimes laden (manuelle Installation ist nervig!): Sereby.org - Be Up2Date
3. Den DDU Display Driver Uninstaller laden (deinstalliert äußerst zuverlässig Grafikkartentreiber): Display Driver Uninstaller Download version 18.0.0.6
4. Den Rechner in den abgesicherten Modus bringen
5. Mit DDU den Grafikkartentreiber deinstallieren
6. Rechner im normalen Modus starten
7. Prüfen, ob Windows alle Updates hat und ggf. installieren
8. Mit AiO Runtimes .NET Framework, allgemeine Runtime Dateien und Visual C++ Runtimes installieren
9. Neustarten und den frisch geladenen Treiber installieren (mit "Rechtsklick > Als Administrator ausführen ...")
10. Wenn geklappt, Neustart und testen
Und trotzdem fehlen weiterhin Informationen:
1. Welches Betriebssystem?
2. Hat das alles schonmal funktioniert?
3. Wenn die Grafikkarte getauscht wurde, welche war vorher drin (vllt. AMD)?
