System friert komplett ein - nach 30 Sekunden geht nix mehr
Georg80
Hallo liebe Experten,
ich habe seit heute ein riesen Problem mit meinem (alten) PC:
Ca. 30 Sekunden nach dem Start geht gar nix mehr, egal ob ich in Windows 10 oder in Bios bin.
Alles friert ein, der Mauszeiger, das Keyboard, nix reagiert mehr. Allerdings kommt auch keinerlei Blue- oder Redscreen, es bleibt einfach alles eingefroren.
Ich hatte den PC heute seit langem mal wieder hochgefahren, da ich mittlerweile einen neueren Rechner zum Zocken habe.
Dabei wurden dann einige Updates beim Neustarten geladen, wobei aber bestimmt 20 Minuten lang nix mehr passiert ist.
Daher hab ich (ich weiß, soll man nicht machen) irgendwann den Power-Off-Button gedrückt.
Und seit diesem Moment taucht dieser scheiss Fehler auf. Wer kann mir helfen?
Konfiguration:
Asus P8P67 Rev 3.1 Board
Intel i7 2600 MHz (von 2011)
8 GB Ram
Geforce GTX 1050i
SSD Platten Samsung Evo 840 sowie 850 (die 840 hat vermutlich irgendwo nen kleinen Treffer, aber das sollte ja nix mit BIOS zu tun haben, oder)
Danke schon mal im Voraus
Georg
HalloGeorg80!
Willkommen im PCGHx_Forum!
Hast Du die BIOS-Batterie gewechselt?
Sind die Kühler / Lüfter sauber?
Ist die Wärmeleitpaste der CPU gewechselt?
Aber mit der Stabilität des PCs.
Woher weißt Du das mit dem "Treffer"?
Hi Wuselsurfer,
danke dir für deine ersten Tipps.
Lüfter / Wärmeleitpaste / Kühler sind allesamt top.
Bios Batterie hab ich nicht gewechselt, warum sollte das weiterhelfen?
Konnte den Fehler aber mittlerweile weiter eingrenzen.
Nicht das System komplett hängt sich auf, sondern nur die USB2-Ports also Maus und Tastatur fallen aus, daher dachte ich nix geht mehr.
Aber als die Uhr weiterlief, habe ich gemerkt, dass der Fehler anderswo liegt.
Woran könnte denn das wieder liegen?
Evtl. Bios-Update?
Was auch extrem seltsam ist: Wenn meine SSD an einem anderen SATA-Port des Mainboards angeschlossen sind, kann man sie in Windows 10 trennen, so als wären sie Wechseldatenträger.
Irgendwas ist hier ganz komisch.
Moin,
wenn das bei den Updates passiert ist wie du geschrieben hast wird da wohl was zerschossen worden sein.
Starte mal Windows im Abgesicherten Modus und probiere dann mal aus ob Maus und Tastatur funktionieren.
Notfalls wenn dein Pc so eingestellt ist , Wiederherstellungspunkt vor den Updates anwenden und versuchen dieUpdates nach und nach zu installieren.
mfg
Weil bei leerer BIOS-Batterie die komischten Sachen auftreten.
Evtl. Bios-Update?
Welche version ist installiert?
Welche Version ist installiert:
Ausführen: winver
Laß mal in der EIngabeaufforderung als Administrator
sfc /Scannow
laufen und danach
chkdsk c: /b
Welcher Chipsatztreiber ist installiert:
P8P67 (REV 3.1) | ASUS Deutschland
Welche Temperaturen und Spannungen hat der PC:
HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnostics
Welche Lüfter sind wo verbaut?
Wie heißt das Netzteil?
