System Crash bei erhöhter Grafikanforderung?!! Hilfe...
Pooks
Hallo erstmal,
folgendes Problem stellt sich bei mir ein, wenn in Games eine Plötzlich ansteigende Grafikleistung gefordert wird. Das ist Hauptsächlich in Warhammer online...bei Keeperoberungen und den Szenarios. Habe es auch mit Crysis versucht, dort tritt das Problem auf wenn eine Granate in unmittelbarer nähe explodiert.
Das Problem sieht dann beschrieben so aus als wäre der Bildschirm eingefroren, der Sound hängt in einer Schleife und es geht gar nix mehr. Muss dazu dann grad den Netzstecker ziehen.
Zum System:
XFX 790i Ultra SLI Motherboard
2x XFX GTX260 65nm Grafikkarte
Intel Q9550 mit Boxed Lüfter
2 Samsung Festplatten 320GB
RAM 4GB OCZ PC3-16000 KIT
Netzteil 850W be Quiet Pro P7
Gehäuse Thermaltake Mozart TX
insgeamt sind 7 Gehäuselüfter verbaut
derzeit Win Vista Ultimate 64bit
so nun soweit :schief:...beim Betriebssystem habe ich das selbe auch schon mit xp32 versucht selbe Probleme....
Selber vermute ich es beim Netzteil...weiss es aber nicht...bevor ich da aber ein neues zulege...vielleicht gibt es noch andere ansätze...+
Habe auch schon den Monitor getauscht und es auch auf verschiedenen Auflösungen versucht...
Mit welchem Progrämmchen kann ich die vom Netzteil gestellte Leistung erfassen?:huh:
Für Hilfen oder Tipps wäre ich echt dankbar.:hail:..da dieses Problem mich schon ne Weile begleitet und im Netz nichts gefunden habe was mich wirklich weiterbringen konnte...mit alten Foreneinträgen aus den Jahren 2005 2006 kann man nicht viel anfangen.:devil:
Ich habe hier noch meine Vista einträge die nach dem crash entstanden sind:
Das ist die von der NVIDIA:
Problemsignatur
Problemereignisame: APPCRASH
Anwendungsname: nvCplUI.exe
Anwendungsversion: 2.2.350.0
Anwendungszeitstempel: 49549297
Fehlermodulname: NVCPL.DLL
Fehlermodulversion: 7.15.11.8122
Fehlermodulzeitstempel: 48d15ab4
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 000000000005fdf0
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 58f4
Zusatzinformation 2: 23f8e9226d8263d25dddbfdee0dc9ea1
Zusatzinformation 3: 26e2
Zusatzinformation 4: d906e14f1c94848b14ed21aaf78b4478
mehr Infos habe ich derzeit nicht...
Grüsse Pooks
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: System Crash bei erhöhter Grafikanforderung?!! Hilfe...
Ich tippe auch auf das Netzteil. Die Leistung sollte reichen, aber ich denke das es einfach nen hauweg hat.
Wenn du an ein zweites zum testen ran kommst, solltest du das aus probieren...
Du könntest auch noch mal probieren obs nur mit einer karte klappt.
Ist das Problem eigentlich plötzlich aufgetaucht, oder hast du das prob von Anfang an?
Also, am Netzteil liegt es ganz sicher nicht.Wenn es normal läuft.. Probiere es doch mal mit nur einer GTX 260, und in einer niedrigeren Auflösung
MfG, Tom
Das Problem kam Plötzlich... Anfangs dachte ich es läge an dem neuen Patch der zu der Zeit kam...naja mitlerweile kommt das auch öfter...ja ich habe es mit einer Karte versucht und habe auch beide einzeln ausprobiert...alle Verkleidungen abgebaut...da ich ne Zeitlang auf nen Hitzestau getippt habe...daher auch die nun vielen Lüfter..:ugly:
Das hatte ich befürchtet :ugly:
Die restlichen temps sind denk ich mal auch in Ordnung!? CPU und MB?
Ich denke echt das das Netzteil nen hauweg bekommen hat...
Hm, naja das bestätigt ein Stück meine befürchtungen...was ich nun auch gefunden habe sind spezifikation zur Leistung der Grakas...auf der EVGA Seite steht das eine Karten für die ANschlüsse vom Netzteil 30A Leistung braucht...dieses Netzteil mit eingetlich genug Watt:huh: brint aber nur 23A:devil:...teilweise schon eigenartig...
Mit den restlichen Sachen die man mit nem PC so anstellt...im Windoof betrieb habe ich da keine Probleme mit dem crash... die RAM werden erkannt und auch mit dem gesamten Speicher angegeben...im Bios die richtige Latenz angegeben...
zu den Treibern die habe ich derzeit penibel auf dem neuesten stand..:daumen:
bin auch schon in versionen nach hinten gegangen aber das hat das auch ned gelöst.
Irgendwie ist das schon zum Haareraufen...wenn man so trotz der vielfältigen möglichkeiten nach wie vor das Kleingedruckte lesen muss und auch in gängigen Fachzeitschriften nicht über solche Sachen lesen kann obwohl angepriesen...
Welchen Grafiktreiber hast du installiert? Und wann war das?
Vielleicht hilft es einen anderen (muss nicht der Neuste sein und keine Beta) Treiber zu installieren.
Ich bezweifle, dass es am NT liegt, alleine schon wegen der Fehlermeldung. Würde es wirklich am NT liegen, käme gar keine Fehlermeldung. Auch das Multi-GPU Setup ist eine potenzielle Fehlerquelle. Zumal es scheinbar hier Spielabhängig ist!
Hast du die Möglichkeit ein anderes Netzteil zu testen? Wenn es zu wenig Watt hat nimmst du einfach eine GTX 260 raus.
Also laut meinem Handbuch sind pro 12V schiene 20A bei der 850W version
Da jede Karte 2 Anschlüsse hat sind schon 40A, das sollte eigentlich dicke ausreichen!!
Vor allem tritt das Problem ja erst seid kurzem auf...
Probier doch mal Furmark + Prime. Dann wirst du sehen, ob es am NT liegt.
Ja es gab schon andere Fehlermeldungen auch vom Betriebssystem...nur sind die Geschichte da ich das System neu aufgesetzt hab...
Aktueller Treiber für die Grakas:
Name NVIDIA GeForce GTX 260
Adaptertyp GeForce GTX 260, NVIDIA-kompatibel
Adapterbeschreibung NVIDIA GeForce GTX 260
Adapter-RAM 896,00 MB (939.524.096 Bytes)
Installierte Treiber nvd3dumx.dll,nvd3dum,nvwgf2umx.dll,nvwgf2um
Treiberversion 7.15.11.8122
181.22 GeForce Treiber....
den borad-Treiber kann ich grad ned sagen...ist aber ein aktueller da ich das System erst vor ca 2 Wochen aufgesetzt habe. nforce 15.23 ...:huh:
Was geben mir die Progs für ergenisse?
Wie lange laufen die Programme?? Habe die eben ma angetestet...nuja Temp um die 77 Grad:wow:
Prime lastet die CPU aus und Furmark die GraKa.
Wenn du beide gleichzeitig laufen lässt, erzeugst du so ziemlich den Worstcase. Wenn das läuft ohne ab zu stürzen, dann ist es ein Software Problem und kein Hardware Problem :daumen:
Hast du beide gleichzeitig laufen lasse?
Ne, aber gleich....:devil:
Das wird wahrscheinlcih am GrafikkartenTreiber liegen . Probiere eine neue oder eine ältere Version
aus .
Ich hab nun die 2 Progs laufen lassen...das eine mit den 4 Kernen...das andere im Benchmark...hatte dann bei 80 Grad nen Crash...der gleich aussah wie mein eigentliches Problem.
