Suche neue Grafikkarte und SSD für meinen bisschen älteren PC
AW: Suche neue Grafikkarte und SSD für meinen bisschen älteren PC
Ah ok, danke für die Info, werde ich dann nicht unterstützen, also die 2Gig.
Stimmt es eigentlich dass nur bestimmte Ram Riegel auf ein Motherboard gehen?`Da gab´s doch immer eine Liste vom Motherboard hersteller wo die freigegeben Riegel drin standen?
gehen die auf das ASUS m4a87td evo Kingston HyperX DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit, Arbeitsspeicher... (Alternate nur als Beispiel)
So ich hab mal ein paar Bilder gemacht, hoffentlich helfen die.
Passt die Grafikkarte: http://www.alternate.de/SAPPHIRE/R9-270X-2GB-GDDR5-OC-with-Boost-Grafikkarte/html/product/1103144?
auch an den Stromanschluß?
Rechts oben am Ende vom Motherboard ist der Ram, meint ihr ich kann den ohne Probleme austauschen, ohne sachen abnehmen zu müssen? Kann ich die Grafikkarte überhaupt austauschen ohne was abzubauen?
Danke Leute
also ich würd mal so sagen, nach dem ram ist die graka die einfachste komponente zum einbauen, musst warscheinlich noch schauen, unter der graka ist meistens so ein kleiner hebel, der die karte fixiert, ansonsten bekommt man das auch mit zwei linken händen hin ;)
Viel Spaß und en Gruß
Alles klar danke, ich hab die Grafikkarte per Express bestellt und jetzt schon vor mir liegen.
Da ich damit noch ein bisschen überfordert bin habe ich ein paar Fotos gemacht.
Bild 1: Die Grafikkarte muss so eingesetzt werden oder? Meine alte liegt ja auch so mit den Ventilatoren nach unten?
Bild 2: Unten rechts ist ja der Stromanschluß´, bei meiner alten Grafikkarte war der auf der linken seite. Kann ich die alten Kabel (siehe Bild oben die blauen wo VGA2 drauf steht) (Ist ja dann die selbe Stromstärke) die da schon hängen benutzen? Es waren glaube ich neue bei der Grafikkarte bei.
Was sind die restlichen Geld markierte Bereiche? Was muss ich dort anschließen? der hinten geht bestimmt dann ins Motherboard.
Bild 3: Stromanschluß von der Nähe.
Bild 4: Grafikkarte so.
Deinstalliere den GPU-Treiber
Mach den PC aus
Trenn ihn vom Strom
Mach das Gehäuse auf
Zieh die Stromanschlüsse aus der alten GPU
Löse die Befestigung der Alten GPU
Zieh die alte GPU raus (am Slot ist evtl ein kleiner Hebel
Steck die neue GPU rein
Befestige sie wie die Alte
Steck die Stromanschlüsse rein
Mach das Gehäuse zu
Verbinde den PC mit der Steckdose
Starte den PC
Installier den neuesten Grafiktreiber, der keine Beta ist
Ich habe auch die SSD in einen SSD Schlitten 2,5 auf 3,5 Zoll eingebaut, ich hoffe dass passt so.
Außerdem das Zubehör das dabei war.
So alles soweit drinn, jemand nen Grafikbenchmark für mich den ihr hier dann Posten kann ob alles funzt?
Hier noch das anderer Ergebnis:
schaut doch gut aus ;)
viel spaß beim zocken
