AW: Suche Lüfter für 2x5,25 Schacht
Einfacher, einen Rat/Tip zugeben wäre die genaue Benennung deines Gehäuses, oder ein paar vernünftige Foto's.
Vorweg, es gibt sowas
PC lüfter, Kühler: Mod it 5,25" Turbo Doppellüfter - Heizlüfter / Kühlung,
oder viel besser, hinter die Gehäusefront bis zum eigentlichen Gehäuse ist Platz für einen 1x80mm, oder nebeneinander 2x70mm Lüfter.
Wie Schmenki schon erwähnte, geht bei 3 Schächten auch ein 120mm Lüfter.
Scythe bietet 120mm Lüfter (Slip Stream Slim) mit 1,2 cm Rahmenstärke an und bei 70mm verwende ich die von AMD-CPU Boxed Lüftern (siehe Bild) der Low-TDP CPU's (bis 95W).
Diese haben nur 1,5mm Rahmenstärke, sind aber verhältnismaßig Laut bei mehr als 50% Drehzahl.
Die von den High-TDP-CPU's (125W) sind standartmäßig bei 2,0cm Rahmenstärke und laut wie die 70iger.
Handelsübliche 80mm bis 120mm Lüfter, haben standardmäßige 2,5cm Rahmenstärke, aber die größte Auswahl hinsichtlich Lautstärke und Fördervolumen.
120x120x12 Scythe Slip Stream slim 19.53dB(A) schwarz - Hardware,
Caseking.de » Lüfter » 80mm Lüfter
Gehuselfter 70mm -> Gehuselfter -> Khlung Luft -> Hardware
hier ein 80iger mit 2,0cm 80x80x20mm
http://www.caseking.de/shop/catalog...eblocker-BlackSilent-Fan-XC1-80mm::17664.html
Zu messen ist der Abstand, wie oben angemerkt, so wie im Bildanhang und du brauchst eine volldurchlüftete Gehäusefront (siehe Bild).
Aus Montagemangel, kann man die Lüfter mittels Heißkleber direkt am Stahlgehäuse befestigen.
Bei nicht volldurchlüfteter Gehäusefront empfiehlt sich, die Verwendung von VA-Streckmetall (siehe Foto) mit der kleinsten Maschengröße (2,5x2,5 mm) vom Baumarkt, welches durch einfache Bearbeitung, die geschlossenen Frontblenden des Laufwerkschachtes ersetzt.
