Suche leise HDD
hell046
Ich bin auf der Suche nach einer leisen HDD.
Geschichte dazu ist eigentlich die, dass ich eine Seagate ST1000DM003 habe und die ist verdammt laut. Okay, HDD's machen eben Geräusche, aber die ist wirklich laut. Kurz google gefragt und siehe da, bin nicht der einzige mit dem Problem bei der Festplatte. Sie ist einfach im Leerlauf schon verdammt laut wie ein lautes Luftrauschen und das stört mich mittlerweile total weil es das lauteste am ganzen PC ist. Die Schreibgeräusche stören mich nicht mal so.
Mein System läuft auf einer SSD und die HDD ist eigentlich nur für die Langzeitspeicherung von Daten da. Teilweise hab ich dann aber noch ältere Spiele auf der HDD , damit die SSD nicht komplett voll wird.
Jetzt meine Frage, welche HDD kann man denn empfehlen wenn sie leise sein soll? Geschwindigkeit ist denke ich vernachlässigbar, außer ich würde große Einbußen bei den Ladezeiten haben, wobei ich das noch verkraften kann wenn die Platte leiser ist. Nach kurzer Recherche habe ich die WD Red gesehen die oft empfohlen wird. Dann sollte es noch die WD Blue geben, die theoretisch ja ähnlich leise sein sollte. Was könnt ihr da so empfehlen? Ich hab echt kein Bock mehr auf das Gerausche der Seagate. :-( Ich vermute auch mal 5400U/min sollten empfehlenswerter sein als die 7200er Versionen?
Ich kann dir die 1TB WD Blue (WD10EZEX) empfehlen.
Davon habe ich zwei Stück und die sind angenehm leise.
Das 1TB-Modell läuft mit 7.200 RPM und ist auch ziemlich schnell.
Also wird es wohl eine WD Red. Ich halt die Seagate einfach nicht mehr aus, als hätte man ein Miniatur Laubgebläse im Gehäuse. Wirklich mit Abstand das lauteste und die hört man im Leerlauf sogar deutlich aus einem gedämmten Fractal R5 raus. 1TB reicht mir, so viel Kram hab ich eig nicht. Laut Angaben ist die 2,5" 1TB aber etwas lauter als die große.
Was halt in dem Test heraus sticht, die WD Red ist so ziemlich die langsamste Platte.
Angeblich ist da auch meine Platte mit 30dbA angegeben, nie im Leben...
Meine Toshiba ist dutlch leiser als die WD10EZEX. Von den WDs hatte ich zwei Modelle. Und beide kommen nicht an die Toshiba ran. Weder leistungstechnisch oder von der Lautstärke her.
Ich hab jetzt noch ne alte WD Black 640 gb gefunden. Die mal angeschlossen und die ist schon deutlich leiser als die Seagate! Natürlich auch noch hörbar da sie 7200U/min macht, aber schon angenehmer.
Naja die WD10EZEX ist auch ne 7200er und die ist sogar recht laut mit 30db angegeben. Glaube es daher durchaus, dass die Toshiba leiser ist. Wisst ihr ob man Festplatten zurück geben kann? Würde sie anstecken und mir das Geräusch anhören. Wenn es mir nicht passt, zurück damit.
In Deutschland hast du das 14 Tägige Rückgaberecht. Denke schon, dass das geht.
Soweit ich weiß werden dann solche zurückgegebenen auch teilweise als Bulk wieder neu verkauft.
Das ist auch die auf Geschwindigkeit ausgelegte Blue Serie. Die Red sind wirklich lahm mit ca. halbierter Zugriffszeit, um die Köpfe zu beruhigen. Das bemerkt man in der Leistung deutlich und als Systemplatte wäre ein Red fatal. Als Datengrab ist das überhaupt kein Problem.
Deine Blue ist hier im Test einer die lautesten HDDs.
54 HDDs and SSHDs, reviewed: the best drives for your desktop, laptop, and NAS - Noise levels
Das sollte gehen, anschließen ohne Formatieren etc. zeigt Dir das Geräusch deutlich. Ein Reklamationsgrund ist es aber nicht, es wird aud "nicht gefallen" hinauslaufen, Die RED ist ruhig, das bestätigen zig User hier im Forum. Und wenn Du höchste Ansprüche hast und einen freien 5 1/4" Steckplatz, investiere zusätzlich 13,-€ für dieses Ding:
Sharkoon HDD Vibe-Fixer Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ach dann mach ich das anders, ich kann sie online auf ebay kaufen über Mediamarkt und im Laden abholen. Dann dürfte die 14 Tage Frist gelten, da es ein Onlinekauf ist.
Ich bin mal gespannt wie sich die lahme RED macht wenn ich ma ältere Spiele zocke. Hoffe die Ladezeiten verlängern sich nicht allzu extrem.
Meine ist extrem schnell geworden, seit ich sie durch eine kleine SSD cache, das klappt aber nur für sehr wenige Intel-Plattformen ab Z68 bis Z87. Da reicht eine billigst 60GB SSD und man hat die Nachteile des lahmen 4K lesens massiv minimiert
Erfahrungen mit HDD Cache über Intel RST und 60GB Cache SSD
Ansonsten rate ich Dir zuerst zum Entkopplungsrahmen. Als Spielelaufwerk ist eine RED nicht so das pralle, im Eingangstest ging es um " Langzeitspeicherung von Daten". Je nach Spiel hast du zum einen sehr lange Ladezeiten zum anderen Nachladeruckler. Gerade kleine Texturen sind sehr zugriffszeitabhängig. Bei älteren Spielen sollte das aber kein Problem sein, weil die kompolett im RAM liegen werden.
Primär ist sie auch als Datenlaufwerk zur Langzeitspeicherung gedacht. Aktuelle Spiele und solche die lange Ladezeiten haben, packe ich auf meine SSD. Ältere die ich nicht auf die SSD packen will, auch weil Speicherplatz auf der SSD fehlt, packe ich auf die HDD. Im Endeffekt wäre es aber zu verschmerzen wenn die Ladezeiten länger sind, dafür hab ich das lästige Gerausche nicht permanent im Hintergrund.
Entkopplung ist wirklich nicht das Problem, die Zugriffsgeräusche stören mich überhaupt nicht. Nur dieses monotone, permanente Idle Gerausche der Platte ist zum Wahnsinnig werden.
Genau dagegen wirkt der Entkopplungsrahmen, je nachdem, wie gut deine aktuelle Entkopplung ist. Fest verschraubt übertragen sich die Brummgeräusche auf das Gehäuse und strahlen nach außen ab. Du kannst auch andere Entkopplungsarten z.B. mit Schaumstoffblöcken, selber bauen und testen. Leg z.B. die HDD einfach mal auf einen Schaumstoffklotz im Gehäuse und schau dann, was passiert.
