Suche guten Kühler für Socket 1155
Spana
Hi,
und zwar wollte ich meinen Boxed Kühler loswerden und meinen Corei5 2500k auf 4,5GHZ rennen lassen..
leider hab ich nur ein Midi Tower und wenig platz..
Kann mir jemand einen Kühler empfehlen der eventuell nur etwas grösser ist wie der Boxed Kühler??
Wollte mir den Macho 120 holen..der sieht aber bissl riesig aus..oder passt der in ein Midi gehäuse??
Für empfehlungen wäre ich dankbar...Budget bis MAx 40 euro
danke
AW: Suche guten Kühler für Socket 1155
wie weit ist den der abstand von MB bis zu seiten Tür? an den daten kann man schauen was rein passt
Die maximale Höhe wäre gut zu wissen.
Mein R4 ist auch ein Midi Gehäuse und ich hatte den 140er macho und jetzt den Alpenföhn brocken 2 drin.
Ich kann dir sagen das der 120er macho Gute Leistung bringt, er wird auch reichen, !wenn! Deine cpu nicht allzuviel Spannung benötigt beim OC.
Wenn er reinpasst würde ich dir aber den brocken 2 empfehlen.
ungefähr 16cm hab jetz von hinten gemessen, wobei ich noch an der seitenscheibe einen Lüfter montiert hab und nich weis ob der stört, so 2cm breit is nich direkt mittig
SCYTHE Big Shuriken 2 Rev.B wär der ne empfehlung wert?
meine Cpu läuft mit 1,305 V auf 4500MHZ stabil
Der Macho ist ungefähr 160mm hoch, nach verschiedenen Seiten +- 2 mm, man sollte als mindestens Platz für 165mm haben um sicher zu sein das der Macho auch passt.
Welches Gehäuse hasst du den genau, dann kann man darüber eventuell mehr zur maximalen Kühlerhöhe rausfinden.
Der Scythe Shuriken ist kein schlechter Kühler, Top Blow Kühler kannst du in Sachen Kühlleistung allerdings kaum mit Tower Kühlern vergleichen.
Wasn mit dem K2? Der ist doch nur 15,7 oder so. Liegt zwar ein bisschen übern Budget aber ist auch einer der besten Kühler
EDIT: Ok, wird nix. Das Gehäuse ist gerade mal 18,5cm breit. Bleiben also etwa 15,5 für den Kühler und den Lüfter in der Seite kannste knicken
Der passt aber nicht ins Gehäuse mit seinen 162mm Höhe, wenn das Gehäuse an sich nur 185mm breit ist.;)
Ohne Seitenlüfter sollten CPU-Kühler bis ~155mm Höhe passen, also auch ein Macho 120. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du einen der Topblower nehmen, die passen mit 14cm Höhe definitiv locker rein.:)
hab mir jetzt den Thermalright True Spirit 120 M gekauft,der er laut TEst ausreichend kühlleistung für Übertaktung liefert...und sehr kompakt ist.muss ich irgendwas beachten..weis jemand ob Wärmeleitpaste dabei ist?
