Wenn du große Standboxen nimmst, brauchst du keinen Subwoofer, die Tieftöner dröhnen ganz von allein.
Subwoofer brauchst du nur für den Würfelschrott von Bose und Co
So sieht das bei mir aus, hab auch keinen Subwoofer und hab jedesmal Sorge das der Bass die Nachbarn belästigt
ein ordentliches 2.0 System mit Verstärker wäre bei deinem Budget das Beste was du machen kannst. Das kannst du dann nach und nach weiter nachrüsten.
Ich hab die Rear-Lautsprecher auch erst später nachgekauft als das Sofa stand und ich wusste wie das Zimmer mit Sofa aussieht.
Die Notwendigkeit eines Subwoofers lässt sich nicht von der Boxengröße ableiten! Zum Einen sagt diese nichts über den Tiefgang einer Box aus und zum Anderen hängt es auch maßgeblich vom Einsatzzweck und den Anforderungen des TS ab.
Man kann sehr gut auch mit Kompaktboxen ohne Subwoofer leben (immerhin machen das die allermeisten Leute so) oder eben auch nicht, wenn man Filme ansehen will und bei jeder Explosion die Subsonischen Wellen unter 30Hz auch gespürt werden wollen. Ein ordentlicher SUb kommt nämlich erheblich tiefer als eine normale Box - nur brauchts das in den allermeisten Fällen gar nicht... Deswegen muss das jeder selbst abwägen ob er einen will oder nicht - notwendig ists definitiv nicht!
Schönes Beispiel für eine Aufstellung / einen Raum bei dem eine Standbox definitv die falsche Wahl ist! Zu wenig Platz im Rücken der Box und des Hörplatzes, dazu ne Eckaufstellung. So dröhnts ganz sicher, aber genau das soll es ja eigentlich nicht. Der untere Bass dazu halb verdeckt vom Sofa. Der Hörabstand ist auch absolut an der Grenze - hier wären Boxen für wandnahe Aufstellung die bessere Wahl gewesen, dazu vlt. nur 2-Wege Boxen um die Homogenität zu verbessern (den Hörabstand kann man nur schätzen, aber wenn das Sofa weiter vor rutscht (was es idealerweise sollte), dann dürfte es mit 3m knapp werden - wenn ich das richtig abschätze...
Werbung würde ich so nicht machen!
Mein Reden! Ne ordentliche Kompakte oder auch ne kleine Standbox (2-Wege), dazu ein gebrauchter Verstärker und es kann los gehen!
Optisch abgestimmt mag ja sein, aber akustisch eine Katastrophe!
Um gottes willen jetzt blicke ich nichts mehr![]()
