Chimera
Volt-Modder(in)
AW: Suche 7cm Breit / 10,5 cm Hoch / 11,5 cm Tief = Kühler für AMD FX-8150
Kommt auf den Lüfi drauf an. Aber klar sollte sein, dass wenn der Kühlkörper z.B. 130mm breit ist und nur ein 120mm Lüfi montiert wird, dass dir dessen Breite(!) so was von schnurzegal sein kann. Einzig die Tiefe von 25mm musst du noch dazuaddieren, sprich am Beispiel von dem Spire wäre dies 131mm plus 25mm = 156mm Tiefe. Nur musst du dir da gar nicht gross den Kopf drüber zervbrechen, ausser du willst unbedingt nen Doppel-Turm Kühler, dann musst du dies miteinbeziehen.
Nur, warum machst du es dir eigentlich so viel komplizierter als dass es ist? Hab dir ja gesagt, hier im Forum findest du unzählige Threads mit Empfehlungen für Kühler und dort werden jeweils mit die besten Kühler empfohlen, egal ob nun aus P/L-Sicht oder absolute high-end Kracher. Wie gesagt, guck einfach mal bei den führenden Herstellern Thermalright, Noctua, Be Quiet, EKL/Alpenföhn/Deepcool, etc. und du wirst garantiert fündig. Hat eben schon seine Gründe, warum ein Thermalright HR-02 Macho, ein EKL Brocken 2/K2, ein Be Quiet Dark Rock/Shadow Rock, etc. immer und immer wieder empfohlen werden
Ich selber hab mir den Macho jedoch nicht gegönnt, weil er oft empfohlen wird, sondern weil mich die Werte im semi-aktiven Betrieb einfach begeisterten. Für mich war wichtig, dass der Lüfi niemals mit mehr als 1000 U/min belüftet werden muss, um die CPU schön kühl zu halten und mit 500-800 U/min schafft der Macho dies lockerst vom Hocker. Ist zwar ein recht wuchtiger Kühler, aber dank seiner guten Leistung bei leichtem Luftzug, kann ich alle Lüfter im Case voll gedrosselt nutzen und höre selbst beim zocken nix ausser der Graka.
