Subwoofer für 20qm unter 500 Euro
AW: Subwoofer für 20qm unter 500 Euro
Lieber gleich zum AWM124 greifen, der Aufpreis zum AW2000/3000 ist gering, aber lohnt. Der komplette Bausatz kostet bei Strassacker 209€ incl. Aktivmodul. Also fehlt nur noch Holz, Fugen.-/Propellerleim, einige Schraubzwingen und eine Stichsäge für das Chassiloch (Oberfräse und Fräszirkel wer es genau machen will). Das Finish ist jedem selbst überlassen, wenn eine Lackierung in frage kommt, das MDF mit Grundierfolie zuschneiden lassen, erspart eine nervige Sperrschicht auf MDF. Natürlich nicht im Baumarkt zuschneiden lassen sondern im Holzfachhandel, gibt es in jeder Stadt, und kostet nur wenig mehr als im Baumarkt, dort gibt es auch MDF durchtränkt (Schwarz, Rot, Blau, Grün. Orange usw..dann muss aber einen ganze Platte gekauft werden) in vielen Farben wer nur Klarlack nehmen möchte. Wer es richtig macht nimmt aber MPX, treibt aber den Holzpreis um ca. 25% nach oben.
Das wäre die Billig Version für einen Subwoofer gewesen.
Bei zweien, mal grob überschlagen, brauchen wir keinen Bausatz da wir auf das Aktivmodul verzichten (zwei davon sind zu teuer und haben keine Leistung), sondern wir brauchen den Hobby HiFi 05/2006 (kann man für wenige € nachbestellen) Bauvorschlag, oder mal google bemühen.
Bei Zwei Subs, werden diese Passiv gebaut, dazu eine PA Endstufe, Aktive Freqenzweiche wir wollen ja den Subsonic Filter. Dazu zwei Terminals/Polklemmen, rest Lautsprecher Kabel zur Innenverkabelung, Pyramidenschaumstoff zur Dämmung im Gehäuse gibt es bei eBay für Kleingeld 2 Matten reichen, Fugen/Propellerleim. Um den PA Kram an unserem AVR anzuschließen, brauchen wir ein Chinch auf XLR Adapterkabel, ein XLR auf XLR Patch und ein XLR Splitt Kabel das war es.
Die Stückliste sollte so aussehen, für die Suwboofer:
2x Mivoc AWM124 je 68€ (plus-elektronik.de)
1x Polklemmen Satz ca. 8-10€
1x Lautsprecherkabel für Innenverkabelung (Chassi – Terminal)
1x Pyramidenschaumstoff 2x1m 10€
1x Leim ca. 5€
ca. 161€
Technik:
1x T.Amp S150
1x Behringer CX2310 (Subwooferweiche)
1x Chnich auf XLR
1x XLR Patch
1x XLR Splitt
226€
Holz pro Subwoofer je nach MDF Art, pro Gehäuse ca. 1,3m², werden dann bei 24mm MDF ca. 35€ sein, je nach Laden, Preise Vergleichen!
So wir sind bei unter 500€, ganz grob bei 460€, hoffe ich habe nichts vergessen.
Was auch noch ne nette alternative wär wenns wirklich mal laut werden soll, nen Mivoc AWX 184 und daraus "das Tier" bauen.
War bis vor kurzen auch noch mein gedanke mit zwei davon zu bauen, bis mir dann nen Cervin Vega Stroker 18S übern weg gelaufen is :ugly:
Also wen mans bei zwei Sub-Treibern sauberen Bass will, kann man ja eine Impulskompensation bauen. Ist dann zwar ein Subwoofer, aber hört es sich einfach besser an, ist aber Geschmackssache:daumen:
Danke Handwurstschlaufe, ich möchte deinen Breitrag gern noch ausführen, auch du liegst leider teilweise falsch.
1. Es MÜSSEN identische Subwoofer sein wenn es etwas bringen soll, da die Phasenlage und der Frequenzgang bei unterschiedlichen Subwoofern (mit großer Wahrscheinlichkeit) verschieden sind und der Raum somit anders angeregt wird.
2. Mehr = besser! Ein Subwoofer kann lediglich so gestellt werden, dass er eine Raummode auslöscht. Dafür regt er an der Stelle eine andere umso deutlicher an. Die kann man dann mit einem zweiten Subwoofer auslöschen oder wenigstens mindern. Dabei sollte erwähnt sein, dass man immer ein vielfaches an Subs wählt. Also 1,2,4,8 usw. Viele Subwoofer machen also Sinn, zudem sollte der Sub nicht unbedingt direkt an der Wand stehen, da er dort direkt gegen die Wand "strahlt" und die Wellen wie eine Große von Wand zu Wand laufen. Man regt die Moden also maximal an.
Ist jetzt noch die Frage ob bei 500€ Budget zwei Fertigsubs was taugen. :daumen:
In der Theorie hast du Recht , aber in der Praxis sieht es anders aus , denn verschiedene Subwoofer können auch sehr gut mit einander harmonieren , wenn man sie vorher nebeneinander stellt und Pegel, Crossover und Polarität (also Phase) auf möglichst große Ähnlichkleit einstellt . Wenn man jetzt allerdings völlig verschieden abgestimmte Subwoofer verwendet zb. ein Geschlossenen der sehr preziese spielt zusammen mit einem Bassreflex der schwammiger spielt (Beispiel) kann es sich auch ******* anhören , dass muss man aber selbst testen .
Die Meiner Meinung nach beste bezahlbare Methode ist 2 Subwoofer aufzustellen , den einen zb. vorne links und den anderen hinten rechts . Also Diagonal zu einander . Am besten is dann noch wenn man die möglichkeit hat einen der Subs höher anzubringen zb. unter der Decke :ugly:
Edit: Ich bin aber auch dafür , wie gesagt, 2 gleiche Subs einzusetzten , da es unbroblematischer ist . Aber verallgemeinern darf man das nicht .
habe mir selbst diesen Yamaha YST SW 030 Advanced YST und QD Bass Subwoofer: Amazon.de: Elektronik gekauft und muss sagen bin wirklich begeistert. Reicht für meinen Raum (25qm) völlig aus. Hat bei Filmen auch einen sehr guten Klang. Von der Power reicht er auch vollkommen aus (Sofa vibriert bei Explosionen mit und man hat das Gefül mittendrinn zu sein).
Bei deinem Budget käme auch dieser Infrage http://www.amazon.de/Yamaha-700-Sub...GOAQ/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1326820356&sr=8-6.
Den hat ein Bekannter von mir und ist auch restlos begeistert, sowohl bei Musik, als auch bei Musik.
mfg
tosc
