Subwoofer defekt
Skaty
Hallöchen.
Ich habe mir im Sommer 2011 das Teufel Set "Concept E400" gekauft und habe heute festgestellt, dass der Subwoofer die Boxen mit falschem Sound beliefert.
Das merkt man so:
Die vorderen beiden Sateliten sind vertauscht.
Der hintere rechte aus dem Center und andersrum.
Der hintere linke aus dem Subwoofer und andersrum.
Kabel austauschen geht ja auch nicht, und da die tolle Garantie abgelaufen ist könnte ich darauf jetzt eine Hundehütte bauen.
Erst aber mal meine Frage: Es gibt nicht zufällig ein Programm, wo ich die Boxen mit anderen Quellen speisen kann? Also dass ich sage, die hintere Rechte Box bekommt jetzt den Sound, den das Center bekommt (so wäre das ja dann wieder "normal").
Das die Rear den Center übernimmt ergibt ja gar keinen Sinn. Nahezu 100% der Stimmen kommen bei 5.1 aus dem Center.
Und warum sollen die Kabel nicht getauscht werden können ? :what:
Wie blautemple schon schrieb ist da bestimmt was falsch verkabelt oder der Treiber nicht richtig instaliert/in dem was "verdreht".
ich kann mir nicht vorstellen, dass die kabel der satelitenlautsprecher fest am verstärker dran sind bei teufel.
guck mal ob am verstärker nicht so klemmanschlüsse sind, da kannste die leitungen dann tauschen.
Die Kabel sind doch einfach austauschbar :what:.....am Satelliten mit Klemmen, am SW Schraubverschlüsse......wo ist da jetzt das Problem?:huh:
Achso und der SW ist 100% NICHT defekt.^^
Ja, die Kabel sind austauschbar - nein, sie sind nicht falsch verkabelt (ich habe 2 mal alles ab und wieder aneinander gebaut bevor es mein Bruder versucht hat - immer das selbe Ergebnis)
Klar, kann man vieles vertauschen, aber wie soll man bitte Subwoofer mit hinterer linker Box vertauschen können? Der Subwoofer ist ja nicht mit dem Subwoofer verkabelt oder sowas...
Und selbst wenn es falsch verkabelt wäre, würde der Sound vom Subwoofer nirgendwo anders rauskommen, außer evtl. aus dem Center, aber auch das habe ich mit der Bassumleitung schon ausprobiert.
dann probier mal dein handy einzeln an jeden kanal anzuschließen und guck ob auch nur da dann ton rauskommt, dann wissen wir ob der pc es schuld ist.
Klingt mehr und mehr nach einem Software/Treiber-problem.....wie Aero0 schon meinte, schließ mal eine andere Quelle an.
