Stück-fürStück-Upgrade
HowardD
Moin,
ich möchte mein System langsam mal ein wenig modernisieren und mit dem dem kommenden Breitbandanschluss auch auf Win10 umziehen. Momentan steht hier
Intel Core i5 2500
ASRock Z68 Pro3
Gainward Geforce GTX960 4G Phantom
12 GB RAM (2x4 GB Kingston, 1x8GB Crucial)
Antec 750W Netzteil (genaue Bezeichnung liegt nicht vor)
Crucial BX100 SSD
Toshiba 1TB HDD
DVD-Brenner
Das ganze ruht in einem Antec Threehundred und genau das ist das dringenste Problem. Die Frontanschlüsse sind hinüber (USB geht nur sehr unzuverlässig, Klinke rastet nichtmehr ein), keinerlei Staubfilter, keine Netzteilbelüftung im Boden, Netzteil daher mit dem Lüfter nach oben eingebaut und Kabelbaum mitten im Gehäuse, kein Kabelmanagement, nicht gedämmt. Ich würde daher gern das Gehäuse tauschen und bin nach etwas Recherche beim Fractal Design R5 gelandet. Im gleichen Zug soll das Netzteil gewechselt werden und hier habe ich momentan das be quiet! Pure Power 10 auf der Liste. Laut TDP-Rechnung komme ich mit 400W hin, allerdings sollen CPU und GPU in nicht allzu ferner Zukunft auch getauscht werden. Daher würde ich eher zum 500W greifen oder bin ich auch mit 400W auf der sicheren Seite?
Wenn man eh am Gehäuse rumbaut, könnte man den zweiten 5.25".-Schacht mit einem internen Kartenleser ausstatten. Wie wird sowas angeschlossen und gibt in dem Format überhaupt was sinnvolles?
Danke
H
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Stück-fürStück-Upgrade
NT: kommt halt darauf an worauf du aufrüsten willst.
Generell hast du bei einem 500W Modell aber nur den Nachteil des höheren Preises...
Wenn du sagst die 20-30€ bin ich bereit auszugeben, weil ich einen 1080Ti oder RX Vega will, dann ist mein Vorschlag:
Seasonic Focus Plus Gold 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kartenleser:
Akasa InterConnect EX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Du brauchst als interne Anschlüsse:
1x USB 2.0 (solltest du 2 Stück haben)
1x USB 3.0 (hat dein MoBo glaube ich nicht)
1x 4-pin Molex
1x SATA
ich möchte mein System langsam mal ein wenig modernisieren ...
Meine Erfahrung besagt, daß das meist nicht viel bringt.
Außer der Grafikkarte und RAM tausche ich meist nichts am PC.
Der läuft 6, 8 oder 15 Jahre, dann kommt ein komplett neuer.
Das hatte ich auch mal im Sinn für meinen Neubau.
Es war mir aber zu breit (23cm) und paßte nicht in den Schrank.
Wenn Du Platz hast, ist nichts dagegen einzuwenden.
Welchen CPU-Kühler verwendest Du?
Den mittleren HD-Käfig kann man rausnehmen und bekommt auch lange Grafikkarten rein.
Staubfilter sind auch vorhanden.
Die sollte man alle paar Wochen/ Monate säubern, da setzt sich viel ab.
Daher würde ich eher zum 500W greifen oder bin ich auch mit 400W auf der sicheren Seite? .
Ja, die 500W passen so, je nach Grafikkarten und Prozessorbestückung.
Die Marke paßt so.
Den 5,25 Zoll Kartenleser kann man per USB 2 anschließen am Mainboard (10polige, blaue Steckerleisten unten).
USB3 wird über den 19poligen Stecker daneben angeschlossen.
Das ist bei fast allen Boards gleich, nur der USB3-Anschluß liegt manchmal anderswo.
Aufrüsten des Systems ist wie gesagt schwierig und kostet nur Geld, welches für einen neuen PC fehlt.
Läuft denn irgendeine Anwendung zu langsam?
bin mir gerade etwas unsicher aber hatten die P10 nicht das Problem mit Rail?
hab glaube ich von Threshhold gelesen das das erst ab der 11er Serie gut gelöst ist.
@wuselsurfer: Momentan habe ich einen Arctic Cooling Freezer i30 drauf, den würde ich auch gern weiterverwenden, sofern es zu neuen Boards passt. Gehäuse steht unterm Tisch, da ist die Breite kein Thema. Das Threehrundred ist auch nicht schmaler.
System ist aus 2012. Das Board würde ich gern wechseln, weil ich eben nur 2 USB 3.0 Ports hab und scheinbar auch keinen Header für Front-USB.
Dem kann ich nur vollinhaltlich zustimmen. Mach ich genau so, denn die Teile altern alle. Denke da nur z.B. einmal an die Kondensatoren.
Der i30 ist wie der Name schon verrät das Intel-Modell des Kühlers.
Um den weiter verwenden zu können müsstest du wieder zu einem Intel System wechseln.
Aktuell keine so gute Idee...Im Oktober könnte die Sache wieder anders aussehen.
Doch auf jeden Fall 2x USB 2.0
und laut @ wuselsurfer ist ja sogar ein USB 3.0 Header drauf.
Einfach mal nachsehen.
Dann kannst du auch gleich nachsehen was für ein NT verbaut ist.
So, hab die Mühle mal geöffnet. Als NT ist ein Antec High Current Gamer HCG-750 verbaut.
Auf dem Foto sieht man die Probleme recht deutlich. Und ja, die Kiste ist unten komplett verschlossen.
http://abload.de/img/dsc_0049w7y2u.jpg
Nach den Headern hab ich vergessen zu schauen. Super....
Ich. Wegen der NT-Position gehts leider nicht besser, da ich den Riesenkabelbaum nirgends anders unterbekomme. Auf dem Foto siehts anders aus, der Kabelknoten hängt nur zur Hälfte vor dem CPU-Kühler. Das ist ja einer der Hauptgründe für den Wechsel von Gehäuse und Netzteil ;)
Wobei das jetzt in keinster weiße ein schlechtes NT ist... (hat glaube ich zu start auch irgendwas über 100€ gekostet)
Es ist halt nur etwas groß dimensioniert...
Kostet es immernoch. Ich würds halt gern gegen ein modulares wechseln, um solche Kabelknoten zu vermeiden. Und den ganzen Kram bekomme ich nicht komplett in ein Kabelmanagement.
Beim Fractal mache ich es einfach so, dass ich den untersten Laufwerkschlitten rausnehme und die übrigen Kabel von hinten da unten festbinden.
Da sind sie gut aufgeräumt, gehen im Gehäuse nicht im Weg um und sind auch weg von allen Lüftern.
Aber ich verstehe dich schon. Wenn man so viele Kabel im Gehäuse rum liegen hat ist das nie besonders angenehm.
Richtig, deswegen ja uA das Define R5. Mein altes Antec hat das nicht, die neuere Version hat sowohl ein Management als auch Abluftöffnungen für das NT im Boden.
Dreifachpost!
So, Thema Gehäuse und Netzteil sind erledigt. Das System ist wesentlich leiser und natürlich viel besser belüftet.
Vorher:
http://abload.de/img/dsc_0050-kopie4zs87.jpg
Nachher:
http://abload.de/img/dsc_0075-kopiepxsfw.jpg
Mein Mainboard hat natürlich keinen USB3.0-Header, also bleiben 2 Frontanschlüsse temporär ohne Funktion. Danke an alle! Als nächster Schrott kommen noch neue Lüfter und gegen Weihnachten gibts ein neues Board inkl RAM und CPU
So, es ist nach Weihnachten und ich möchte gern als nächstes den Unterbau austauschen. Zum einen wegen dem oben beschriebenen Header-Problem, zum anderen hab ich nur zwei USB3.0-Anschlüsse und der Haltepin für die Grafikkarte am PCI-Slot ist abgebrochen.
Ich würde jetzt zum i5 8600k tendieren, bin da aber sicherlich nicht auf dem aktuellesten Wissensstand. Gibts eine Alternative?
Mit dem 8600k machst du nichts verkehrt. Dazu das Asrock extreme 4 und ab dafür. Nen fetter Olymp, dark rock pro 3 drauf. Und die Maschine macht Spaß.
