Störgeräusche / Fiepen bei Mausbewegung in linkem Kanal (Auch ohne Soundsignal)
Hi,
ich hab mich schon totgegooglet und hab eigentlich auch plan von der ganzen Materie... Aber ich bekomms einfach nicht hin...
Ich hab n GA-EX58-UD5 Board (nutze da den Onboard Sound), darauf n i7-920, GTX 580 twinfrozr, 800 Watt Cooler Master Netzteil.
Betriebssystem ist win7 x64
So zu meinem Problem:
Ich habe aktuell das Problem ein LAUTES nerviges Fiepen stoßartig (aber konstant) im linken Lautsprecher zu haben... es hört sich ca so an, als wenn ein Handy in der Nähe nach einem Signal sucht. Wenn ich die Maus bewege wird das Fiepen deutlicher und schneller.
Problem an der Sache ist allerdings:
- Wenn ich die Maus abklemme, bleibt das Geräusch bestehen.
- Andere Boxen/Lautsprecher , Geräusch bleibt...
- Selbst wenn ich das Audiokabel aus der Soundkarte ziehe, bleibt das Geräusch...
Ein Massetrennfilter ist bereits dazwischen, bringt ebenfalls nichts...
Ich dachte zuerst, dass da an meinem Kabelsalat hier liegt (Hab hier ne PA-Anlage stehen mit Mixer, Turntables etc + ca 20 verschiedenene Licht und Nebeleffekte - alles im selben Stromkreis).
Aber daran liegt es auch nicht... Wenn ich nur meinen Rechner nehme und andere Peripherie anschließe genau das selbe... Auch bei Monitor Lautsprechern ist genau das selbe.
Das komische ist halt, dass es nur im linken Kanal ist. Und halt auch OHNE Maus und OHNE Audiosignal...
Es ist einfach permanent und nervig.
Ah das wichtigste fast vergessen... das ganze passiert erst NACHDEM der Rechner ausm BIOS ist und der Windows Startbildschirm anfängt.
Gestern hing sich mein Rechner auf (Freeze) und prompt war das Geräusch weg...
Was ich auch noch festgestellt habe ist, das dieses Geräusch weitaus leiser wird (aber immer noch klar zu hören), wenn ich beide DVI-Kabel und auch das HDMI Kabel aus meiner Grafikkarte entferne.
Soundtreiber, hab ich verschiedene durch probiert...
Grafiktreiber ebenfalls,
Nvidia HD Audiotreiber is auch runter
DVI Kabel getauscht...
Monitor getauscht...
Lautsprecher getauscht...
Alles außer Lautsprecher und Monitor abgeklemmt.
Irgendwer ne Idee? Ich dreh mich im Kreis...
Wie oben bereits geschrieben, das Geräusch kommt nur aus dem linken Lautsprecher...
Mfg
Hi,
Mfg
