Stimmiges Aufrüstbundle für 700€ (Ohne Monitor, Gehäuse etc.)
Toppa
ich soll für einen Freund ein Bundle zusammenstellen, war aber seit meinem XEON E3-1321 nicht mehr aktiv und weiß nicht was up-to-date ist.
Um wieder etwas in das Thema reinzukommen bitte ich um Vorschläge für folgende Komponenten:
- Mainboard (ATX/mATX)
- Prozessor
- RAM
- Grafikkarte
- Netzteil
- SSD
Budget: 700€
Vorhanden sind Gehäuse, Monitor (144hz), HDD, Maus, Tastatur, Soundblaster Z, Headset.
Es soll vornehmlich CSGO gespielt werden (Guter CPU?).
Toppa
AW: Stimmiges Aufrüstbundle für 700€ (Ohne Monitor, Gehäuse etc.)
Er hat die oben gesuchten Teile nicht mehr, da er sie verkaufen musste. Er hatte mal eine R9 390 + Xeon 1321.
Hmm, normalerweise würde ich ja einen AMD Ryzen 5 1600 empfehlen, bei CS:Go spielt aber wirklich der Takt eine große Rolle.
Wenn er aber mit einem Xeon 1231(?) zufrieden war, könnte ein R5 1600X eine Idee sein, das würde das Budget aber etwas sprengen.
Ohne große Übertaktung würde ich in diese Richtung gehen:
Unterbau:
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS Prime B350M-A Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-2800 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
EKL Alpenföhn Ben Nevis Preisvergleich | Geizhals Deutschland
= ca. 435€
Alternativ einen 1600X:
AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wird wirklich NUR CS:GO gespielt, dann kann man einen i5 7600K in Betracht ziehen, ggf. auch noch übertakten.
https://geizhals.de/intel-core-i5-7600k-bx80677i57600k-a1551201.html?hloc=de
https://geizhals.de/asrock-z270-pro4-90-mxb3q0-a0uayz-a1544857.html?hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html?hloc=de
= ca. 485€
Für Übertaktung würde jeweils ein größerer Kühler benötigt. Da muss man aber mal schauen, wie groß der Kühler für das vorhandene Gehäuse maximal sein darf.
Bei der Grafikkarte wird das Budget etwas eng. Ich würde mal eine RX 570 8G in den Raum werfen, Preis/Leistung ist super.
https://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-570-8gd5-11266-09-20g-a1610158.html?hloc=de
Netzteil:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-cm-400w-atx-2-4-bn276-a1564587.html?hloc=at&hloc=de
SSD:
https://geizhals.de/crucial-mx300-275gb-ct275mx300ssd1-a1481823.html?hloc=de
Danke für die Einschätzung!
Also übertakten fällt komplett flach. Hab ich vergessen zu erwähnen.
Leider liegen die beiden Ryzen Vorschläge inkl. der Graka 110-150€ über dem Budget.
Es sollte tatsächlich um die 700€ sein. Was käme da in Frage?
Mainboard, SSD, Netzteil und CPU-Kühler gefallen mir schon mal von der Preisklasse.
Nunja, dann kommt man wohl um einen Ryzen 4-Kerner oder ggf. einen i3 nicht drum rum.
Wie erwähnt, bei CS:CO kommt es auf Takt an.
Entweder 1500X:
AMD Ryzen 5 1500X, 4x 3.50GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Könnte man mit dem B350-Board kombinieren
Oder ein i3:
Intel Core i3-7100, 2x 3.90GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dazu brauch man dann aber kein Z270-Board, so ein Unterbau würde reichen:
Gigabyte GA-B250M-DS3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dann kannst du auch gleoch nen Pentium nehmen der i3 ist teurer und bietet keine Vorteile
Jein. Je nach dem wie viel Takt man möchte.
Ich finde den 7100 von der Preis-Leistung recht interessant, da er immerhin 3,9GHz hat.
Kann ich nacher machenbin nur am Handy online ansonsten word schnutz denke ich noch was posten, schaue nacher nochmal rein
Da ja CS:Go von Takt profitiert, sollte man eigentlich immer so viel Takt wie möglich mitnehmen.
Der schnellste i3 ist ein 7350K mit 4,20GHz. Ist in meinen Augen aber mit fast 170€ viel zu teuer.
Daher finde ich den 7100 von der Preis-Leistung her super, dieser kostet ca. 115€.
Für lediglich 0,1GHz mehr würde man dann beim 7300 fast 150€ zahlen.
Die Pentium G4600 bzw 4620 haben 3,6 bzw 3,7GHz und kosten beide zwischen 80 und 90€. Das sind auch noch gute CPUs, da sie wie die i3s Hyperthreading haben.
So, habe nochmal Rücksprache gehalten. Also das Budget könnte man wenn es sein muss auf 850€ erhöhen.
Er spielt allerdings tatsächlich CSGO only.
Mit dem Xeon 1231 + R9 390 hat er auf 1080p ca. 350 fps hinbekommen.
Toppt der i3-7100 + RX 570 das?
Was wäre unter den jetzt genannten Vorzeichen die beste Zusammenstellung?
Mit 850€ sollte die i5 Kombination von schuetz1 drin sein. Das wäre in anbetracht das er irgendwann was anderes als CSGO spielt mein Favorit.
Wobei dann kann es wieder sein das mehr Kerne sinnvoller gewesen wären, weiß man jetzt aber nicht.
Ich versteh nicht was ihr habts. Ich hab nen i5-6500 und der schafft auch seine 144 fps in CS:GO, gemeinsam mit einer R9 380. Also für das Spiel braucht man jetzt echt nicht die Ulra Hardware, um auch die 144fps zu erreichen, das sollt also auch wohl ein Ryzen Prozessor schaffen.
Ja, da habt ihr Recht. Aber ich möchte nicht an der 144fps Grenze kratzen. Lasst es mich so ausdrücken: Lieber 1000 FPS als 150. Also der Xeon 1231 sollte geschlagen werden.
Wofür? Um alleine von 144 FPS zu profitieren brauchst du einen 144 Hertz Monitor das ist noch das, was bezahlbar ist. 1FPS = 1 Hertz liegst du mit den FPS drüber profitierst du nicht davon. Und um den Xeon zu schlagen braucht es mindestens einen i7 und das ist in dem Budget nicht drin, ansonsten kann man auch noch Ryzen in Betracht ziehen, da bekommt man mehr für sein Geld. Ich würde wie gesagt einen Pentium nehmen, der reicht vollkommen aus für CS:GO alles andere ist in meinen Augen Geldverschwendung.
