Stecker an jumper gesteck. Jetzt geht nichts mehr. Netzteil klackt und geht sofort aus. Hilfe!!!
Thetiga
Hi, hab gerade eben versucht meinen PC in einem neuen Gehäuse fertig zu bauen. War soweit auch fertig. Hatte noch eine LED Leiste die nicht funktioniert hat. DIese hatte ich dann auf folgenden anschluss gesteckt DLED_V_SW2. Beim anschalten hat auf einmal alles für ungefähr eine sekunden aufgeblinkt und danach ausgeschaltet. Seit dem geht nichts mehr :( Beim Anschalten fängt das Mainbord für den bruchteil einer Sekunde an zu blinken, danach klickt das netzteil und das war es dann. Das einzige was noch strom zu bekommen ist der beleuchtete Ein/Ausschaltknopf des Gehäuses.
MB ist das Gigabyte B450 Aorus Pro
Kann mir jemand sagen was ich da verbockt habe? Und viel wichtiger was ich jetzt noch tun kann?
DLED_V_SW1 und 2 sind Jumper, keine Anschlüsse. Mit diesen Jumpern stellst Du die richtige Spannung für Deinen LED Strip ein (12V oder 5V).
D_LED1 und D_LED2 sind zum Anschluss einer LED Leiste gedacht.
Alles was nicht zwingend nötig ist (sprich das LED Zeug) abstecken und nochmal versuchen. Mit etwas Glück läuft noch alles.
hab so ziemlich alles abgeschlossen was man abschließen kann. auch ein reset mit dem switch hat nix gebracht. ich hab so eine schlechte vorahnung dass diese aktion mein mainboard gekostet hat.
auch ein anderes netzteil hat nix gebracht. könnten meine anderen komponenten schaden genommen haben?
was mir auffällt, ich hab so zwei weiße flecke auf den beiden biosen. ist dass normal?
Das wird dir niemand beantworten können, so das du dies im einzelnen selbst austesten musst.
Ist aber unwahrscheinlich, wahrscheinlich hat es nur dein Mainboard und ggf. deine RGB Beleuchtung was dran war erwischt.
Okay das klingt ja schon mal ein wenig beruhigender. kann mir vielleicht jemand genauer erklären was da gerade passiert ist? was genau am mainbord hat da wohl gerade schaden genommen?
Sieht nach Kurzschluß aus, hat wohl einen Bereich des Mainboards verbraten.
Ob sich das weiter ausgewirkt hat wird erst ein Tausch zeigen. Nehme ich zwar nicht an, aber bei dieser komplizierten khfkjhfjhsdjkh ist alles möglich.
Das Netzteil dürfte nichts abhaben. Da hat die Überlastsicherung gegriffen.
Schau mal ob du Brandspuren auf dem MB findest. Muß nicht sein, aber kann.
Wenn es 1 Sekunde startet, läuft der CPU Lüfter an?
Nein ich kann den PC nicht starten, diese eine Sekunde LEDs an kommt wenn ich das den Power Switch am Netzteil einschalte. Danach macht es Klick am Netzteil und alles ist wieder aus. Außer der beleuchtet Knopf am Gehäuse seltsamerweise.
Irgendwelche geplatzten Kondensatoren etc habe ich noch nicht gesehen. Wie gesagt auf den beiden Biosen sind so kleine weiße Farb Pünktchen aber ich würde jetzt nicht drauf wetten dass die neu sind.
Und Stecker vom MB weg und dann Netzteilschalter auf AN?
Nachtrag: Die LED-Leiste ist jetzt weg?
Genau genommen ist es kein LED Streifen. Es ist dieses Ding hier
dabei lag ein kleiner adapter mit der aufschrift "5 vdg"
diesen hatte ich auf den besagten "steckplatz" gesteckt.
Das Mainboard hat dazu sogar Anschlüsse (Nummer 9), denn bei diesem RGB handelt es sich um das adressierbare RGB (D-RGB).
(5v und 3-Pins)
Ashampoo_Snap_Mittwoch, 23. Dezember 2020_23h07m00s_002_.png Ashampoo_Snap_Mittwoch, 23. Dezember 2020_23h06m27s_001_.png
CPU und GPU kannst nur mit Gegentesten ausschließen.
Ich vermute aber das da nichts passiert ist, aber mit absoluter Sicherheit wird es dir keiner Sagen können.
Netzteil hast du bereits ausgetauscht, hast du gesagt? Falls noch das alte Netzteil dran ist ein Netzteil Reset ausführen. Also Stecker ab und dann am Gehäuse das Einschalt Button mehrmals betätigen damit sich die Restspannung vom Mainboard entladen kann. Aber wenn du bereits was umgebaut oder gar ein anderen Netzteil versucht hast wird dieses von sich auch schon stattgefunden haben.
Das Problem war dass an diesem Stecker ein Pin Leer gewesen war, ich hatte es damit versucht gehabt, allerdings hatte es nur in einer farbe geflackert. Und da an dem fälschlicherweise benutzen Pin ja auch RGB gestanden hat, und er ja genau die 3 Pins besessen hatte die ich gebraucht hätte...... naja hilft jetzt auch nichts mehr.
Hätte ich das gewusst. Ich war schon fertig mit dem s****** Teil. Und dann sowas. :wall::wall:
Unterschied zwischen analoges RGB und digitales RGB ist...
RGB = 12v 4-Pin
D-RGB = 5v 3-Pin
Beim D-RGB ist der dritte Pin meist nicht belegt.
Die Technik dazu unterscheidet sich auch, weil beim D-RGB das letzte Kabel ein Datenkabel ist um jede LED einzeln ansteuern zu können.
Dadurch können Effekt erzeugt werden wie z.B. Regenbogen.
Mit dem normalem RGB hingegen kann immer nur die selbe Farbe auf allen LEDs ausgegeben werden.
Das andere was du genutzt hast ist kein Anschluss, das ist ein Jumper um von 5v auf 12v umschalten zu können.
Mit RGB muss man sich gut informieren, da es etwas verwirrend ist.
Dieses RGB Zeug lässt sich leider auch falsch einstecken und besten Falls hat man sich nur die LEDs durchgebrannt.
Zum Beispiel wenn D-RGB mit 5v auf das normale RGB mit 12v angeschlossen wird.
Aber da du hier ein Jumper genutzt hast und mir selbst jetzt nichts konkretes dazu bekannt ist kann noch mehr als Kurzschluss passiert sein.
Steht alles im Benutzerhandbuch und wenn was unklar ist dann lieber hier einmal zu viel als zu wenig fragen.
Ich weiß ist jetzt dumm gelaufen, aber fürs nächste mal vorher gut informieren oder im Forum fragen.
Kannst du bitte noch ein Bild von deinem System machen, also wo das komplette Mainboard zu sehen ist.
Vielleicht fällt uns noch was dazu auf.
Mir fällt da jetzt groß nichts auf, nur ein Jumper kann ich wegen des eine Kabel nicht sehen.
Da darf nichts draufstecken.
Einmal prüfen bitte.
Diese zwei Pins werden mit ausgeschaltetem Rechner (Netzteil auch aus) einmal kurz überbrückt um ein Bios Reset auszuführen.
Geht auch mit der Batterie, aber diese zwei Pins sind normalerweise auch dafür da. Es darf aber nichts drauf stecken, sonst würde der Rechner auch nicht starten.
Ja der Jumper ist noch vom ersten Reset Versuch. Hatte natürlich auch schon ohne ihn probiert.
Denke mir bleibt nur der Test mit nem neuen Mainboard. Hab keine testhardware hier. Muss also wieder warten bis alles ankommt .
So heute kam das neue Mainbord, es lässt sich alles einschalten, es bringt ein Bild und ich komm ins bios. Allerdings habe ich Probleme mit der Installation. Mein USB Boot Stick hängt schon vor der Patitionsauswahl. Was meint ihr? Könnte das mit meinem kleinen Unfall zusammenhängen? Vorschläge was ich probieren könnte?
gerade im bios gesehen das mein Prozessor mit 0 mhz Takten. Was ist davon zu halten? ?
Dein UEFI ist out-of-date. Erst ab Version F10 werden die 5000er Ryzen unterstützt...
Mir bleibt auch nichts erspart ?
Aber wieso komm ich so überhaupt ins BIOS ? kann ich mit dem Prozessor ein Update durchführen?
