Startprobleme
emspiele
Moin Leute,
leider hat mein PC des öfteren Startprobleme. Ein einfaches drücken des Power-Knopfes reicht leider meistens nicht aus, damit der PC angeht.
Normalerweise gehe ich dann wie folgt vor:
- Netzteil aus und an schalten
- Power pins beim Mainboard überbrücken, anstatt den Knopf vom Gehäuse zu benutzen
- cmos Batterie raus und rein tun
- cmos Batterie wechseln
- alles durcheinander so oft und lange machen bis er angeht
Normalerweise dauert es zwischen 2 und 10 Minuten bis der PC dann angeht. Er zeigt normalerweise keine Fehlermeldungen, die Startreihenfolge ist auch unberührt und er startet ganz normal. Die Uhrzeit ist dann natürlich ein bisschen off aber habe dafür sowieso ein Programm, dass die automatisch synchronisiert.
Das cmos-Batterie wechseln ist normalerweise das erfolgreichste. Also ist mein Verdacht, dass irgendetwas mit dem Mainboard nicht so ganz stimmt und die cmos-Batterie extrem schnell leer geht. Ein Multimeter zum ordentlichen testen habe ich leider nicht. Könnte das sein oder habe ich vielleicht einen falschen Verdacht?
Übertaktet ist der Prozessor nicht (mehr) und alle Spannungen usw sind auf Standardeinstellungen. Das Netzteil ist eher zu groß, da meine Grafikkarte kaputt gegangen ist und somit keine mehr im pc vorhanden ist.
Mainboard: msi 760gma-p34(fx)
Danke schonmal im vorraus :)
Ist das Netzteil genau so alt wie das Mainboard? Wenn ja, würde ich das als erstes mal Gegentesten.
Bitte noch einmal die komplette Hardware auflisten.
