Startprobleme und Bluescreens memory_management dxgkrnl.sys/ntoskrnl.exe
Kingtology
Seit ein paar Tagen habe ich immer schlimmer werdende Probleme mit meinem PC.
Zu erst traten gelegentlich Bluescreens beim Spielen auf oder das Spiel ist gecrashed.
Jetzt treten nach wenigen Minuten spielen Bluescreens auf meistens mit dem Hinweis MEMORY_MANAGEMENT
Heute brauchte ich mehrere Versuche den PC zu starten, d.h. der PC lief an und startete Windowssound konnte ich hören, hatte aber kein Bild. Strom weggenommen und dann ging es nach 2-3 Versuchen.
RAM habe ich schon getestet -> keine Fehler gefunden.
CrystalDiskInfo sagt alle Festplatten sind GUT.
Ist eventuell mein Mainboard defekt? Oder mein Netzteil (BeQuiet PurePower 530W - 8Jahre alt)?
Angehängt mein System und der letzte Dump.
Ist die CPU übertaktet,wenn ja mal auf @stock setzen.
CMOS Reset gemacht?
Kann trotzdem ein Problem mit dem RAM sein. Wie hast du ihn getestet?
Gegebenfalls mal die RAM Riegel einzeln und testen ob der Fehler auftaucht. Auch die Slots dabei mal wechseln.
Code:
Ich sag mal der Speicher läuft instabil. 3000MHz mit 15 17 17 35 frist mein i5 6600K nur mit 16 18 18 bei 1.35V
Stell mal auf 2800MHz runter ob er da immer noch Fehler bringt!
Dein altes Netzteil kann natürlich auch der Auslöser sein. Tippe aber eher auf den Ram.
Danke für die Antworten.
Ich hatte den RAM mit memtest getestet.
CPU war übertaktet, hab ich nach dem ersten Bluescreen zurückgesetzt auf stock.
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 schimpft sich das Mainboard.
Das der Speicher jetzt wegen des Taktes Fehler verursacht glaube ich nicht, da es ja vorher gute 2 Jahre ohne Fehler lief.
Ich hab jetzt mal einen RAM Riegel ausgebaut und werde nochmal testen.
Ok, Steck sie doch mal um auf den Board in den A2 B2 Ram Slot.
Das NT würde ich trotzdem mal im Auge behalten oder gegen ein neueres Tauschen.
Moin,
Habe jetzt einen Riegel nochmal getestet 48 Errors nach 2 Stunden.
Werde jetzt den anderen nochmal testen und ggf ein BIOS Update durchführen.
EDIT:
Habe jetzt den 2. Riegel 2x getestet 1x im Slot vom 1. Riegel und einmal in einem bisher ungegnutzen und es sind keine Fehler aufgetaucht. Ich werde den PC jetzt mit einem Riegel betreiben und gucke ob ich weiterhin Bluescreens beim Spielen kriege.
Aber das sieht ja so, aus als ob der eine Riegel hinüber ist.
