Starke FPS Schwankungen und underperformance
Marcellussus
Hallihallo, ich habe ein großes Problem mit meinem HP Pavilion Gaming Notebook 15 Zoll.
Intel® Core™ i7-6700HQ mit Intel® HD-Grafikkarte 530 (2,6 GHz, bis zu 3,5 GHz, 6 MB Cache, 4 Kerne)
Arbeitsspeicher: DDR3L SDRAM, 16 GB (2 x 8 GB)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB DDR3L dediziert)
1x HDD 2TB
1x SSD 150GB (Windows)
Seit geraumer Zeit ist die Performance meines Notebooks bei Spielen extrem schlecht. Zu Beginn konnte ich bspw. Ark komplett auf Middle Settings spielen mit kostanten FPS um die 40/50 oder mehr und nach so circa zwei Wochen fing es das erste Mal an, dass bspw. Ark auf niedrigsten Einstellungen (alles aus und sehr niedrig) gerade mal mit 20 FPS lief und in Grafikaufwendigeren Gegenden nur noch 13-17 FPS.
Nun spiele ich mit einem Freund Borderlands 2 und ich kriege von Beginn an ganz seltsame Framedrops (niedrigste Grafikeinstellungen 80 FPS und dann wieder zu 30 FPS- hin und her) und habe im allgemeinen auch eine sehr schlechte Performance. Ich bin dem mit MSI Afterburner mal auf den Grund gegangen und habe hier das Ergebnis mit angehangen. Die max. Temperatur der CPU, welche nur ein bis zweimal erreicht wird liegt bei 79 Grad daran kann es nicht liegen. Allerdings taktet die CPU ständig auf 798 MhZ runter von 3200MHz hin und her - so erkläre ich mir zumindest die Framedrops jetzt gilt es noch herauszufinden warum die CPU runtertaktet ....
Ich bin der Meinung mein Laptop müsste generell in der Lage sein ein Spiel wie Borderlands 2 welches 2012 auf den Markt gekommen ist definitiv auf High Settings spielen zu können mit konstanten FPS (das FPS während des Spiels ein klein wenig Schwanken ist mir natürlich bewusst aber ich habe immer nur in eine Richtung geschaut und den Charakter nicht bewegt und die FPS schwankten immer von 80 zu 30.) - gehe auch davon aus, dass die 80FPS stimmen und dass, das die volle Auslastung meines Systemes wäre aber es geht mir wirklich um diese Framedrops - erhöhe ich nämlich die Grafik fallen die Framedrops bis in den 10er FPS Bereich ...
Habe das Spiel auch schon von der SSD und von der HDD versucht zu starten, beide Male das gleiche Problem.
!!!!!ACHTUNG!!! BITTE NICHT DEN GRAPHEN FALSCH LESEN - DIE ZUORDNUNG STEHT IMMER RECHTS OBEN VOM GRAPH!!!!!!
Treiberupdate:
- neuestes Windows Update 17134
- Nvidia aktuellster Stand
- Intel HD Graphics aktuellster Stand
EDIT: Habe den Rechner auch schon komplett entstaubt - die Temperatur sollte eigentlich kein Problem sein ....
Wenn das die GTX 950 ist... Wieso ist die CPU ausgelastet und die Grafikkarte nicht? Spielst du derzeit auf der Intel HD?
Zumindest hast du keine Speicherbelastung.
Der Graph des CPU Takts sieht auch nicht nach Last aus, ist ja nur ein Auf und Ab. Jedesmal wenn die CPU Temp auf 100°C geht. Die Trottelt wie Sau :D
Willst du jetzt jedesmal einen neuen Thread aufmachen, wenn du keine Antworten mehr bekommst? Wenn das die Rennleitung mitbekommt...
Also du brauchst nicht jeden Tag einen neuen Post eröffnen, zum anderen sind deine Aussagen widersprüchlich zu dem anderen Thread.
In dem Thread von gestern schriebst du "Ark auf High Settings mit 40/50 FPS" und jetzt sind es auf Medium Settings 40/50 FPS.
Zum anderen, in welcher Auflösung spielst du eigentlich?
Wenn ich mir die Spiele Benchmarks auf NVIDIA GeForce GTX 950M - Notebookcheck.com Technik/FAQ ansehe, dann würd ich 40/50 FPS bei Ark eher in die Kategorie Wunschtraum stecken.
Und deine momentanen FPS entsprechen genau denen die man in FHD und den Settings erwarten würde.
Lest ihr überhaupt was ich schreibe XD 1. geht es mir doch um die Framedrops!! Das Spiel ist von 2012!! 30 FPS bei den niedrigsten Grafikeinstellungen ist definitiv zu wenig und wenn die CPU laut Graph richtig taktet kriege ich ja auch meine 80 FPS - bitte richtig lesen.. 2. lest bitte den richten Graphen ab die maximale Temperatur meiner CPU beträgt 79 Grad. 3. 17134 ist der Build - ich habe Windows 10. 4. Benchmarks sind total irrelevant, wenn es mir um die Ursache der Framedrops geht ...
17134 ist der Build - ich habe Windows 10. 4..
Ich hab mich anscheinend unklar ausgedrückt.
Wichtig wäre die Build-Nebenversion:
- führe in Ausführen: winver + ENTER aus.
Dann erscheint ein Fenster:
Das grüne ist die Windows-Hauptversion: 1803.
Das blaue ist die Build-Hauptversion: 17134.
Das rote ist die Build-Nebenversion: 228 (bei mir).
Die wäre nützlich.
