Starke Bluescreen Probleme
Miggx
ich habe folgende Sachlage:
Vor 2 Tagen ging mein PC auf einmal aus und nicht mehr an.
Habe dann folgende Sachen ausgetauscht:
Grafikkarte (jetzt gtx 970)
Netzteil
Board
Danach lief der Rechner aber hatte immer Bluescreen wegen:
Adress in Stack ntoskrnl.exe+29ef0
Jetzt habe ich den RAM ausgetauscht 1866er gegen 1866er
und trotzdem kommt der Fehler noch.
Mein System sieht so aus jetzt:
AMD FX 8350
Geforce GTX 970
Kingston Hyperx Black Fury 16 GB Ram 1866 Mhz
ASRock Fatality 970 Performance
OGZ Agility 3 (SSD)
Samsung 850 Pro (SSD)
Corsair 650W Netzteil
Festplattenverkabelung überprüft und ist gut drin.
Kann auf beide Festplatten zugreifen ohne bs
BS kommt sporadisch
Bekomme auch jetzt mit dem neuen RAM noch fehler im Memtest (allerdings viel weniger als mit dem alten RAM)
Kann mein Board vielleicht mit dem RAM nicht?
Nochmal vom neusten Bluescreen:
Dump File : 062715-19749-01.dmp
Crash Time : 27.06.2015 23:42:02
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : fffffa80`9173d830
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000001
Parameter 4 : fffff800`02aa064b
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+7fd00
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7fd00
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\062715-19749-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 403.728
Dump File Time : 27.06.2015 23:42:51
jetzt grade gab es wieder einen neuen:
Dump File : 062815-13587-01.dmp
Crash Time : 28.06.2015 00:29:44
Bug Check String : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug Check Code : 0x0000007f
Parameter 1 : 00000000`00000008
Parameter 2 : 00000000`80050031
Parameter 3 : 00000000`000406f8
Parameter 4 : fffff800`02b7070d
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\062815-13587-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 348.768
Dump File Time : 28.06.2015 00:30:37
Und heute Morgen gab es wieder einen neuen Bluescreen:
Dump File : 062815-14476-01.dmp
Crash Time : 28.06.2015 10:31:14
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000101
Parameter 1 : 00000000`00000019
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff880`03089180
Parameter 4 : 00000000`00000005
Caused By Address : ntoskrnl.exe+748c0
File Version : 6.1.7601.18869 (win7sp1_gdr.150525-0603)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+748c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\062815-14476-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 350.880
Dump File Time : 28.06.2015 10:33:21
Hast du mit der aktuellsten Version von Memtest86+ geprüft? Auch außerhalb von Windows?
Hast du die RAM schon einzeln eingebaut und jeweils mit Memtest überprüft? Treten bei beiden RAM (einzeln eingebaut) Fehler auf?
