AW: Star Wars Jedi Fallen Order im Techniktest: Welche CPU und GPU sind für die Singleplayer-Perle nötig?
Ich war mal so frei und habe die PCGH Benchszene (Danke für das Bereitstellen des Savegames) genommen und mit einem 3800X getestet.
Settings alles auf Auto was die CPU betrifft, also "Stock" wie man sie eben einbaut.
RAM auf 3200 CL 16 18 18 18 38 1T und den IF Takt auf 1600MHz
64GB sind verbaut und auch im Screenshot zu sehen unten.
5x gemacht und aufgezeichnet mit MSI AB
3200 CL16 / 1600 IF
24-11-2019, 13:37:14 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2056 frames rendered in 22.359 s
Average framerate : 91.9 FPS
Minimum framerate : 62.7 FPS
Maximum framerate : 105.4 FPS
24-11-2019, 13:38:30 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2049 frames rendered in 22.375 s
Average framerate : 91.5 FPS
Minimum framerate : 69.7 FPS
Maximum framerate : 105.1 FPS
24-11-2019, 13:39:34 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2140 frames rendered in 23.266 s
Minimum framerate : 68.9 FPS
24-11-2019, 13:40:47 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2122 frames rendered in 23.078 s
Maximum framerate : 104.5 FPS
24-11-2019, 13:41:54 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2071 frames rendered in 22.828 s
Average framerate : 90.7 FPS
Minimum framerate : 68.6 FPS
Maximum framerate : 100.3 FPS
Dann habe ich den RAM auf 3800 MHz CL 16 19 16 16 38 Gear Down Mode on (1.5T) und IF Takt auf 1900MHz angehoben und die Ergebnisse sehen dann so aus:
3800 CL16 / 1900 IF
24-11-2019, 13:08:07 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2240 frames rendered in 23.188 s
Average framerate : 96.6 FPS
Minimum framerate : 74.3 FPS
Maximum framerate : 108.7 FPS
24-11-2019, 13:10:14 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2216 frames rendered in 23.250 s
Average framerate : 95.3 FPS
Minimum framerate : 71.7 FPS
Maximum framerate : 107.8 FPS
24-11-2019, 13:21:33 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2273 frames rendered in 22.703 s
Average framerate : 100.1 FPS
Minimum framerate : 68.3 FPS
Maximum framerate : 112.4 FPS
24-11-2019, 13:23:09 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2158 frames rendered in 22.578 s
Average framerate : 95.5 FPS
Minimum framerate : 71.4 FPS
Maximum framerate : 108.6 FPS
24-11-2019, 13:24:26 starwarsjedifallenorder.exe benchmark completed, 2214 frames rendered in 22.875 s
Average framerate : 96.7 FPS
Minimum framerate : 75.6 FPS
Maximum framerate : 110.2 FPS
Taktraten der CPU sind im Bild zu sehen, die variieren aber, je nach Temperatur, dann auch gerne hoch bis 4.5GHz
