shootme55
Hallo!
Erstmal im Voraus, ich weis das meine Hardwarekombi eigentlich nicht funktionieren dürfte lt. eurer Website, aber sie tuts bis auf diese Ausnahme. Vielleicht habt ihr ja trotzdem eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekommen könnte, das würd meine positive Meinung von euren Produkten nur weiter bestärken.
Habe ein ASUS P6T aus dem Jahr 2009 mit Bios Version 1408 drauf und einen Intel Xeon X5670, weiters 12GB Corsair XMS3 1600 (6x2GB). Die RAM laufen auf 1,5V und 1333 MHz, der CPU mit Standardtakt (2930MHz) und ca. 1,1V.
An sich läuft das System einwandfrei, selbst im auf 4GHz übertakteten Zustand, womit ich durchaus auf aktuelle Leistungswerte komme. Spricht natürlich für die immerhin 7 Jahre alte Technik.
ABER: Wenn ich in den Standby gehe dann blinkt das LED am Gehäuse wie es soll und der PC lässt sich wecken. Aber nach ein paar Minuten geht es aus, dann ist Sense und es bleibt nur ein Weg: 2 Mal starten und abwürgen mit 4 Sekunden Power drücken, dann bleibt er bei den SATA-Laufwerken hängen, dann nochmal Reset, dann kommt Overclocking failed, und, dann nach einen kurzen Abstecher ins Bios startet er wieder ganz normal.
Folgendes hab ich schon ausprobiert an Bios-Optionen:
Ram Volt in die Höhe geschraubt: Er geht in Standby und startet nach 4 Sekunden von selbst wieder.
übertakten über BCLK u.s.w.: Lämpchen geht sofort aus, startet nicht mehr aus Standby
RAM auf 1066 gestellt: kein Effekt
Intel VT ausgeschaltet, HT aus, Turbo aus: Kein Effekt
Suspend mode auto, S3: kein Effekt
ACPI 2.0 Disabled: LED geht sofort aus
ACPI APIC Support disabled: Windows 10 startet nicht mehr durch sondern Reperatur
