Stärke FPS-Drops mit Ryzen 7 2700X
RatteRalf
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe habe in diversen Spielen starke fps drops die sporadisch nach einiger Zeit auftreten, die Spiele laufen konstant mit hohen fps und dropen manchmal nach 10 Minuten oder nach mehreren Stunden von 120fps auf 30 fps und laufen dann permanent sehr rucklig mit 30-40fps, erst ein neustart behebt die Bildrate wieder.
Das System läuft ohne große Übertaktung, lediglich der RAM ist per docp Profil auf 3200mhz gestellt und die Graka leicht mit msi afterburner übertaktet, die CPU läuft mit 3,9ghz allcore.
Die Temperaturen von gpu und CPU sind im grünen Bereich und takten sich auch nicht runter.
Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben, wäre euch sehr dankbar :)
Mein System :
Sharkoon TG5 RGB
AMD Ryzen 7 2700X (8x 3.7GHz / 4.3GHz Turbo)
Alpenfoehn Brocken 3
ASUS TUF X470-Plus Gaming
16GB DDR4 (2x8GB) G.Skill DDR4 3200MHz TridentZ RGB
250GB Crucial MX500 M.2 SATA-SSD (L 560MB/s ; S 510MB/s)
2000GB SATA 6GB/s 7200rpm
11GB Palit GTX1080Ti Super Jetstream
500W BeQuiet Straight Power 10-CM
AW: Stärke FPS drops mit Ryzen 7 2700x
Mach uns nen Screenshot mit After-Burner OSD, in dem wir den Takt von Graka und CPU, die RAM-Füllung von Graka und CPU und die Temperaturen von Graka und CPU sehen, in dem Moment wo es auf 30 FPD droppt, bzw. scheint das ja kein Moment zu sein, Du hast also Zeit dafür^^
hätte stark auf Temperatur getippt, zumal das Problem immer erst nach einiger Zeit auftritt und nach einem Neustart (ohne Volllast) behoben zu sein scheint. Aber Temperaturen sinds ja nicht sagst du.
Verschieb das Topic selbst (wenn möglich) mal in den Bereich "Komplette-Rechner: Praxisprobleme", oder bitte einen Moderator. Hier in "Sonstige Hardware" wirds nur von wenigen gefunden. ;)
Nenne mal bitte das Spiel oder tritt das bei allen auf?
Am häufigsten bei call of Duty black ops 4, aber auch bei Spielen wie csgo oder Battlefield 1
Werde ich machen.
Mache ich.
vielleicht liegt es auch am XMP Profil vom RAM?
Hab es auch mit den Standard 2133mhz getestet.
Spiele auf der HDD installiert?
Ja sind sie.
@RatteRalf: die Spiele, die Du genannt hast, sind ja eigentlich MP-Games. Passiert das denn nur wenn Du im MP zockst? Wenn ja, wie sieht denn Dein Ping aus?
Gruß T.
Da ich quasi das identische Setup habe, wundere ich mich. Aber irgendwie liest es sich nach zu heiß, ob nun CPU oder GPU ist die Frage. Beim Brocken dürfte das aber nicht passieren. Auch die Palit sollte nicht zu heiß werden. Den Brocken auch richtig montiert und WLP unter gemacht? Naja, versuche mal über OSD den Takt aller Sachen im Auge zu behalten inklusive Temp. Dann werden wir sicherlich schlauer.
Momentan läuft alles normal, in black ops 4 geht die gpu nicht über 55grad und die CPU schwankt zwischen 61-65. Sind doch relativ normale Werte oder?
Oder es sind Drops durch die HDD:ka: Ich habe schon lange kein Game mehr auf einer HDD. Nur noch auf SSD.
Irgendwelche Energiesparmodi aktiviert?
Gruß T.
ist die Festplattenindizierung ausgeschaltet (Eigenschaften der Partition - Zulassen, dass ... -Häkchen raus)?
Die HDD würde aber nicht erklärten, warum die Framerate erst nach einiger Zeit einbricht und niedrig bleibt.
Schließlich muss das Spiel beim Start am meisten laden.
Nachladeruckler sind eher kurze Framedrops.
Naja, vielleicht hängt sie ja am maximum.
Ne gute HDD kann ja auch viele Laderuckler über den Cache ausgleichen.
Interessant wäre wie lange es wirklich dauert bis es anfängt!
Diesmal hat es eine gute Stunde gedauert bis es angefangen hat, das spiel lief im schnitt mit 140 fps und fällt plötzlich permanent auf 40-60 ab und fühlt sich total schwammig und ruckelig an. die werte ausm afterburner osd haben sich übrigens nicht verändert.
Was sind die 12 und die 54% im OSD bei der Graka-Zeile? Sind das die gleichen Werte wie bei 120 FPS?
