Ständige Freezes
Deathman1992
Ständige Freezes
Servus,
also ich habe seit längeren Probleme mit meinen Pc und zwar stürtzt er bei manchen (!) spielen ab, ein oder zwei mal sogar im normal betrieb...
Bei den Spielen läuft das immer gleich ab, ich spiele zwischen 1-5 min und der Bildschirm freezt, der ton läuft noch kurz weiter und einige Bildausschnitte verschieben sich, zu dem Zeitpunkt hilft leider nur mehr der Reset Knopf. Zu einen Bluesreen kommt es nur sehr selten und wenn mal einer zu sehen ist kann man wegen den starken Bildfehler nichts lesen. Von Spiel zu Spiel hängt er sich unterschiedlich auf
Bei Rome - Total z.B. mit den verschobenen Bildschirmausschnitten, bei Prototype mit einen Rot Karrierten Bildschirm (<-- Kein scherz) und bei machen mit einen einfach schwarzen Bildschirm...
Seltsamerweiße läuft Gta 4 was normalerweiße nach ca. 30 Sek. abstürzt völlig normal wenn ich es nach dem start einmal minnimiere (Auf andere Spiele übertragen nützt das leider nix)
Zu meiner Hardware:
Anfangs war das ein Hofer(Aldi) Fertig-Pc, als erster hab ich auf eine 4870 (512 Mb) und ein neues Netzeil (Sharkoon 450 W) aufgerüstet. Einige Zeit lief das Systhem Stabil, doch dann begannen die oben beschrieben Abstürtze...
Der erste verdacht lag bei der Grafikkarte, also zurück zum Händler und Testen lassen, es wurden aber keine Fehler festgestellt. Als nächster hab ich mit ein neues Gehäuse, Mainboard, CPU - Lüfter, RAM und heute ein neues Netzeil (Corsair 650 Watt) geholt um den Fehler ein zu grenzen, doch ohne Erfolg, ich bin schon echt Ratlos und hoffe auf eure Hilfe
Die CPU ist zwar übertakted, daran kann es allerdings nicht liegen, da die Probleme bereits davor bestanden.
(Treiber sind aktuell, Ramfehler ausgeschlossen, Lüfter drehen sich alle und Temp's sind in ordnung)​
AW: Ständige Freezes
ok deine cpu is übertaktet.
über fsb oder multi?
wenn fsb dann mal schauen was dein mb überhaupt kann also was den herstellerwerten entspricht.
wenn der fsb zu hoch is dann is klar dann musst du die nb spannung erhöhen auf +0.025V bis +0.05V. (wenn der fsb aber nich übertaktet wurde dann trotzdem mal probieren mit +0.025V bis +0.05V)
wenn es dann nichts bringt dann weiß ich auch nich.
mfg
raph
Ich hab über den FSB übertakted, ich denke aber kaum das es am OC, da das Problem schon davor bestand.
Am VCore hab ich auch schon ein bisschen "rumgespielt" hat leider auch nix gebracht...
EDIT:
Ich hab die Bios Einstellungen mal restted und jetzt hab ich noch häufigere Freezes...
