Ständige Bluescreens mit STOP-Fehlercode
Juli04
Hallo liebe Community,
als bisher nur stiller Mitleser war es heute soweit, dass ich mir hier einen Account für mein Problem erstellen muss, da ich mit meinem Latein wirklich am Ende bin.
Vorab kurz meine Hardware:
Mainboard: Gigabyte GA-Z170-HD3P
CPU: i5-6600k (nicht overclocked)
GPU: MSI GTX 970 Gaming 4G
RAM: 16 GB DDR4
OS: Windows 7 Home Premium 64bit
Nun mein Problem:
Seit geraumer Zeit bekomme ich Bluescreens mit dem Fehlercode STOP 0x00000101 (siehe Bild im Anhang), vorwiegend wenn ich in Spielen wie Rocket League, CS:GO oder PUBG bin. Anfangs auch immer mit Bluescreen, sodass eine Fehler-Dump erstellt wurde.
Unzählige Bluescreens später, habe ich das BIOS geupdated, immernoch keine Besserung, also habe ich fortan einfach den zweiten PCIe-Slot genutzt was natürlich automatisch mit weniger Leistung in diesen Spielen verbunden war. An den ersten beiden Tagen lief das auch ohne Probleme und Bluescreens. Wie aus dem nichts fror mein PC dann bei einer Runde Rocket League einfach ein, sodass ich ihn mit dem Powerbutton hardresetten musste. Dieses einfrieren tritt seitdem mal mit und mal ohne Bluescreen auf, allerdings mit deutlich geringerer Frequenz als die Bluescreens als die GPU noch im ersten PCIe Slot war. Mittlerweile kann ich meinen PC relativ normal nutzen, das Einfrieren oder der Bluescreen treten ca. 1-2x in der Woche auf. Auffällig daran ist, dass seitdem keine Fehlerdumps mehr erstellt werden, die letzte brauchbare Minidump ist vom 06.01.2018 (ebenfalls angehängt).
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das beheben kann, oder ist ein Fehlerbild mit diesen Symptomen zwangsläufig mit einem Hardwaredefekt verbunden?
Grüße
Juli04
  • Bluescreen.zip
    Bluescreen.zip
AW: Ständige Bluescreens mit STOP-Fehlercode
lad mal metest86 aufn stick, boote davon und teste 1-2 stunden den RAM. Meistens sind Bluescreens Probleme/Defekte mim RAM oder irgendwas mit Windows oder der Festplatte wo es drauf ist.
Danke für eure Antworten schonmal, memtest werde ich mal laufen lassen.
Die .zip Datei ist tatsächlich kaputt, warum auch immer :(
Habe eine laufende Version in den ersten Post gehängt.
Typischer ntoskrnl.exe Fehler wo man wenig mit anfangen kann.Das kann alles sein.
BlueScreen Stop:0x00000101 Standige Absturze - ComputerBase Forum
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an
MP system within the allocated interval. This indicates that the specified
processor is hung and not processing interrupts."
Hat vielleicht was mit den einzelnen Kernen der CPU zu tuen
Wirklich nix übertaktet?
Win 7 hat aber schon das SP1 drauf bei dir denke ich mal oder?
Edit:Teste mal die CPU:Download Intel(R) Processor Diagnostic Tool
Hi,
memtest war "erfolgreich", jetzt nach ca. 2 Stunden immernoch kein Absturz, hatte 8 Instanzen á 2047MB auf, wie empfohlen.
CPU-Test sah wie folgt aus:
--- IPDT64 - Revision: 4.1.0.24
--- IPDT64 - Start Time: 18.01.2018 22:16:57
CPU1
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.14.64b.W
Start Time: Thu Jan 18 22:16:58 2018
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
End Time: Thu Jan 18 22:16:58 2018
Total Time: seconds: 0
CPU1
CPU Brand String Test
Module Version: 1.0.17.64b.W
Test Result - PASS
Expected: Intel(R) Core(TM) CPU @
Detected: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
Intel(R) Core(TM) processor detected..!!..
CPU1
Cache Test
Start Time: Thu Jan 18 22:16:59 2018
Test Result - PASS
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 32
- Detected L2 Cache Size --> 256
- Detected L3 Cache Size --> 6144
Cache Size Test Passed!!!
End Time: Thu Jan 18 22:16:59 2018
CPU1
MMXSSE Test
Module Version: 1.0.19.64b.W
Test Result - PASS
DetectUtils64 DLL Version - 1.1.2
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
..MMX is supported on this CPU..
..SSE is supported on this CPU..
..SSE2 is supported on this CPU..
..SSE3 is supported on this CPU..
..SSSE3 is supported on this CPU..
..SSE4.1 is supported on this CPU..
..SSE4.2 is supported on this CPU..
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
CPU1
IMC Test
Module Version: 1.0.10.64b.W
Start Time: Thu Jan 18 22:17:00 2018
Test Result - PASS
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 16.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed!!! ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated = 1048576 byte
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed!!! ---
Integrated Memory Controller Stress Test Passed!!!
End Time: Thu Jan 18 22:17:00 2018
CPU1
Parallel_PrimeNum_i5-6 Test
Module Version: 1.0.0.8
Start Time: 18.01.2018 22:17:00
Test Result - PASS
Module Math_PrimeNum.exe Completed - Pass
Prime Number Generation Test
Start Time: Thu Jan 18 22:17:01 2018
AVX is supported in your OS
Max AVX supported = AVX2
Test Result - PASS
Operation Per Second: 150803
Error: 0
--- Prime Number Generation Test Passed!!!---
End Time: Thu Jan 18 22:17:21 2018
Total Time: seconds: 20
End Time: 18.01.2018 22:17:21
CPU1
Parallel_FP_i5-6 Test
Start Time: 18.01.2018 22:17:21
Test Result - PASS
Module Math_FP.exe Completed - Pass
Floating Point Test
Module Version: 1.0.16.64b.W
Start Time: Thu Jan 18 22:17:21 2018
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 341.705
Error: 0
--- Floating Point Test Passed!!!---
End Time: Thu Jan 18 22:17:41 2018
Parallel_FP_i5-6
End Time: 18.01.2018 22:17:41
CPU1
Parallel_Math_i5-6 Test
Start Time: 18.01.2018 22:17:41
Test Result - PASS
Module AVX.exe Completed - Pass
Module FMA3.exe Completed - Pass
Floating Point Test
Start Time: Thu Jan 18 22:17:41 2018
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 0.325
Error: 0
End Time: Thu Jan 18 22:19:11 2018
Total Time: seconds: 90
Test Result - PASS
Operation Per Second: 82800
Error: 0
AVX Test
Module Version: 2.0.15.64b.W
Start Time: Thu Jan 18 22:17:44 2018
Test Result - PASS
--- CPU Features Detection ---
..AVX is supported by this CPU..
..AVX2 is supported by this CPU..
..AVX512BW is NOT supported by this CPU..
..AVX512CD is NOT supported by this CPU..
..AVX512DQ is NOT supported by this CPU..
..AVX512ER is NOT supported by this CPU..
..AVX512F is NOT supported by this CPU..
..AVX512IFMA52 is NOT supported by this CPU..
..AVX512PF is NOT supported by this CPU..
..AVX512VBMI is NOT supported by this CPU..
..AVX512VL is NOT supported by this CPU..
..AES is supported by this CPU..
..PCLMULQDQ is supported by this CPU..
..AVX is supported by this Operating System..
Most Advanced AVX Feature Detected.. AVX2
AVX2 Test Result --- PASS
AES Test Result --- PASS
PCLMULQDQ Test Result --- PASS
End Time: Thu Jan 18 22:19:15 2018
Total Time: seconds: 91
FMA3 Test
Start Time: Thu Jan 18 22:17:45 2018
Test Result - PASS
..FMA3 is supported by this CPU..
..FMA3 is supported by this Operating System..
FMA3 Test Result --- PASS
End Time: Thu Jan 18 22:19:16 2018
Parallel_Math_i5-6
End Time: 18.01.2018 22:19:16
CPU1
Parallel_GPUStressW_i5 Test
Start Time: 18.01.2018 22:19:16
Test Result - PASS
AVX Test
Start Time: Thu Jan 18 22:19:16 2018
Test Result - PASS
End Time: Thu Jan 18 22:19:47 2018
Total Time: seconds: 31
FMA3 Test
Test Result - PASS
End Time: 18.01.2018 22:19:47
CPU1
CPU Load
Start Time: Thu Jan 18 22:19:48 2018
CPU Load: PASS
End Time: Thu Jan 18 22:20:50 2018
Total Time: seconds: 62
CPU1
CPU Frequency Test
Start Time: Thu Jan 18 22:20:50 2018
Test Result - PASS
Processor Name: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
Expected CPU Frequency: 3.50
Detected CPU Frequency: 3.79002
Expected Base Clock: 100
Detected Base Clock: 102.433
Expected frequency - The highest frequency at which the tested processor was manufactured to operate
Detected frequency - The frequency at which the tested processor is currently operating
Power management modes can create marginally higher or lower detected frequency
than expected frequency. Small variations in clock frequencies are common.
QPI link rate Test - Not supported.
Skipping QPI link rate Test.
End Time: Thu Jan 18 22:20:51 2018
Total Time: seconds: 1
CPU1
IGD Module Test
Module Version: 1.0.13.64b.W
Start Time: Thu Jan 18 22:20:52 2018
Test Result: Intel(R) Integrated Graphics Device Not Detected, Test Skipped
End Time: Thu Jan 18 22:20:52 2018
CPU1
PCH Test
Module Version: 1.0.11.64b.W
Test Result - PASS
LPC deviceID = 0xa145
Chipset : Skylake Platform Controller Hub
No device connected to PCI Express Port 1
1 device connected to PCI Express Port 9
1 : ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller
1 device connected to PCI Express Port 12
1 : Realtek PCIe GBE Family Controller
2 device connected to PCI Express Port 13
1 : NVIDIA GeForce GTX 970
2 : High Definition Audio-Controller
No device connected to PCI Express Port 15
1 device connected to PCI Express Port 16
1 : Realtek RTL8192CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
No device connected to PCI Express Port 17
1 device connected to PCI Express Port 19
1 : PCI Standard-PCI Express-zu-PCI/PCI-X-Br�cke
No device connected to PCI Express Port 20
3 device connected to SATA Controller 1
1 : ST1000DM005 HD103SJ ATA Device
2 : TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device
3 : SPCC Solid State Disk ATA Device
4USB devices detected
1 : USB-Verbundger�t
2 : USB-Verbundger�t
3 : USB-Verbundger�t
4 : USB-Massenspeicherger�t
1 device connected to Intel High Definition Audio Controller
1 : Realtek High Definition Audio
Platform Controller Hub Test Completed!!!
CPU1
Intel(R) spbc Module Test
Module Version: 1.0.9.64b.W
Start Time: Thu Jan 18 22:20:53 2018
Test Result - PASS
..!!..Processor under test is verified as 'PRODUCTION'..!!..
Processor Manufacturer: GenuineIntel
Processor Brand String: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
End Time: Thu Jan 18 22:20:53 2018
--- IPDT64 - Temperature Monitor Results
Temperature Monitor will run in parallel with compatible modules
--- Temperature Test ---
Version 1.0.17.64b.W
Current Junction Temperature is 57C
Current Degrees Below Max 43C
Maximum Junction Temp Allowed 100C
Test Result - PASS
Expected Greater than 1 degrees below max
Received 43 degrees below max
Entering run forever
Current Junction Temperature is 52C
Current Degrees Below Max 48C
Test Result - PASS
Received 48 degrees below max
Test PASSED
Current Junction Temperature is 77C
Current Degrees Below Max 23C
Test Result - PASS
Received 23 degrees below max
Test PASSED
Current Junction Temperature is 76C
Current Degrees Below Max 24C
Test Result - PASS
Received 24 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Current Junction Temperature is 78C
Current Degrees Below Max 22C
Test Result - PASS
Received 22 degrees below max
Test PASSED
Current Junction Temperature is 85C
Current Degrees Below Max 15C
Test Result - PASS
Received 15 degrees below max
Test PASSED
Current Junction Temperature is 87C
Current Degrees Below Max 13C
Test Result - PASS
Received 13 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Current Junction Temperature is 89C
Current Degrees Below Max 11C
Test Result - PASS
Received 11 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Current Junction Temperature is 90C
Current Degrees Below Max 10C
Test Result - PASS
Received 10 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Current Junction Temperature is 88C
Current Degrees Below Max 12C
Test Result - PASS
Received 12 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Current Junction Temperature is 84C
Current Degrees Below Max 16C
Test Result - PASS
Received 16 degrees below max
Test PASSED
Current Junction Temperature is 86C
Current Degrees Below Max 14C
Test Result - PASS
Received 14 degrees below max
Test PASSED
Current Junction Temperature is 83C
Current Degrees Below Max 17C
Test Result - PASS
Received 17 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Current Junction Temperature is 82C
Current Degrees Below Max 18C
Test Result - PASS
Received 18 degrees below max
Test PASSED
Current Junction Temperature is 79C
Current Degrees Below Max 21C
Test Result - PASS
Received 21 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Temperature Monitor Stopped
System Information
Processor Information: Family 6 Model 94 Stepping 3
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 4
Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
Graphics Information: NVIDIA GeForce GTX 970
System Product: Z170-HD3P-CF
System BIOS: F22e
System Serial Number: Default string
--- IPDT64 - End Time: 18.01.2018 22:20:53
--- IPDT64 - Result: Pass
Service Pack 1 ist installiert und übertaktet ist (zumindest meinem Kenntnisstand nach) nichts.
Ich habe den PC selbst zusammegebaut und wüsste auch ehrlich gesagt garnicht wie ich das übertakten anstellen würde, mit der Anschaffung des k-Modells wollte ich mir nur alle Möglichkeiten offen lassen.
Liebe Grüße
Juli04
Check ist auch gelaufen, leider ergebnislos.
Werde gleich noch Windows neu aufsetzen, glaube aber kaum, dass das Besserung bringt.
Die Frage ist jetzt, ob die Grafikkarte oder das Mainboard die Probleme verursachen...
Grüße und danke,
Juli04
Kleines Update;
habe mittlerweile Windows 10 installiert und kann damit sicher ausschließen, dass es ein Softwareproblem ist. Seit gestern Abend 3 Abstürze, wenn die Graka im ersten Slot angeschlossen ist. Alle Abstürze ohne Bluescreen, folglich leider auch keine Fehlerlog oder Dump-Datei.
Habe leider über das WE keine Grafikkarte bzw. kein zweites Mainboard womit ich testen könnte.
Gibt es sonst evtl. noch eine Fehlerquelle die jemandem spontan einfällt?
Grüße
Juli04
Wenn kein Dump(bsod) angezeigt wird muss du das wieder aktivieren:Bluescreen anzeigen lassen
Chipsatztreiber auch aktuallisiert jetzt vom Boardhersteller für Win 10.
Hast du die neuste Win 10 Version 1709 genommen?WindowsÂ*10 herunterladen
Versuchs mal erst mit nur 1 ram Riegel und der Onboard Grafik ob dort auch Fehler kommen.(Dazu muss die GTX rausgenommen werden)
Windows 10 Version 1709 habe als Image für die Installation genommen, ja. Chipsatztreiber habe ich von Gigabyte runtergeladen und auch installiert.
Welches Speicherabbild muss ich denn auswählen, damit ich eine vernünftige Datei bekomme?
Aktives-, Automatisches-,kleines-,vollständiges-, oder Kernelspeicherabbild?
Danke schonmal.
Kleines sollte reichen und auch das übliche sein denke ich.
Wenn du dich da mal etwas reinarbeiten willst und Bsod besser auswerten möchtest,kannst du dir mal den Windows Debugger downloaden:Download Windows Debugger (WinDbg) tools - Windows Hardware Dev Center
Debugging Tools for Windows (WinDbg, KD, CDB, NTSD) | Microsoft Docs
Ist aber ein Buch mit sieben Siegeln und nicht einfach zu verstehen:D
Windows BlueScreen-Analyse – Teil 1 | Borns IT- und Windows-Blog
Danke für die Tipps, werde mich da mal reinarbeiten. Den RAM an sich (also Steckplatztausch, einen weglassen usw.) hatte ich schonmal getestet, da ist alles ok gewesen, der Fehler trat in jeder Konstellation trotzdem auf.
Werd jetzt nochmal die Onboard-Grafik testen.
Edit:
Kleiner Nachtrag:
Es kam wieder kein Bluescreen, es wurde aber auch wieder keine Dump-Datei geschrieben. Ich weiß echt nicht weiter :D
Hast du auch den Haken weg gemacht bei "automatisch Neustart durchführen"?
Edit:Kannst auch mal "Kernelspeicherabbild"nehmen wenn man das später besser auswerten will.
Weggemacht hatte ich den ja, anscheinend aber nicht übernommen. Werde jetzt nochmal einen Crash provozieren.
Edit:
Nächster Absturz, trotz entferntem Haken keine minidump angelegt, nichtmal der Ordner existiert.
Im Systemprotokoll ist lediglich mein Hardreset als "kritisch" eingetragen, sonst kein anderer Fehler.
"Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
Werde den nächsten Absturz als Kernelspeicherabbild festhalten.
Noch ein Nachtrag: Ich habe gerade für über 25 Minuten einen GPU Stresstest mit Furmark durchgeführt, dabei ist der PC IMMER abgestürzt, nur jetzt nicht.
Ich verstehe die Zusammenhänge mittlerweile nichtmehr.
Sorry, dass ich den Thread nochmal pushe, aber anscheinend ist dieses einfrieren kein "richtiger" Bluescreen, denn es werden, egal mit welchen Einstellungen, keine Dump-Dateien erstellt.
Über dein Netzteil haben wir noch gar nicht gesprochen.Welches ist das genau?
Wenn der Rechner einfach neustartet stimmt da mit der Bluescreenanzeige immer noch was nicht.Oder es kommt einfach keiner weil es keiner ist ka.:D
Ok wenn der Rechner nur einfriert dann gibt es auch keinen Bluescreen,das ist wieder ein anderes Fehlerbild.
Möglicherweise gibt dein Board auch langsam auf.Spannungswandler oder defekte Leiterbahnen ka.
Temperaturen waren ok beim stressen? Spannungen bleiben stabil?Kann man mit HWinfo64 gut testen
Nein nein, das habe ich vielleicht etwas doof beschrieben :D aber er startet nicht neu. Ich muss nach dem einfrieren jedes mal einen Hardreset durchführen denn da würde sich auch wenn ich den ne Stunde lang eingefroren lasse nichts bewegen.
Als Netzteil verbaut habe ich ein ARCTIC Fusion 550-EU. Beim Stresstest waren die Temperaturen von 65-67°C durchgehend, also soweit alles im Rahmen.
Naja also ganz ausschliessen würde ich dieses Netzteil als Fehlerquelle jetzt auch nicht:DWie alt ist das denn schon? 2008?
Hat vielleicht Probleme mit dem Lastwechsel.Beobachte doch mal die Spannungen mit Hwinfo wenn prime95 läuft.
Sieht nach einem ziemlichen Chinabomber aus das Netzteil:D
Das Netzteil kostet 9.999 € :lol:
ARCTIC | Fusion 550 - EU | PSU | PC power | computer power | high efficiency | silent operation | reliabl performance Naja wird ein Druckfehler sein eher um die 40€
Würde mal ein neues in betracht ziehen von B-Quiet Pure power 10 oder so.
Von wann das Netzteil genau ist, kann ich dir nicht sagen :D
Gekauft habe ich es wie alle anderen Komponenten (glaube ich?) Mitte 2014, das müsste gewesen sein, als meine Grafikkarte auf den Markt kommen ist.
Wenn ich bald in Hardware investieren muss, werde ich auch das Netzteil austauschen.
Lasse jetzt mal Prime95 und Hwinfo laufen.
