Devil Dante
Stabilität und Verzweiflung...
Hey Leute,
ich brauche mal dringends die Hilfe von ein paar OC-Profis....
Ich bin dabei einen i7 875K auf ~4,2Ghz zu übertakten was auch ohne weiteres geklappt hat und auch auf Stabilität gestestet wurde (LinX & Prime). Dabei liefe der Ram nur mit 525Mhz (kleinster Teiler)...
Nun will ich natürlich auch den Speicher (A-Data XPG+ 2.0 2200Mhz-Cl8 4GB-Kit) höher takten da er ja auch auf 2200Mhz garantiert ist.
Dann kommt das Problem sobald ich den Speichertakt erhöhe produziert LinX Fehler, und das nicht immer zur selben Zeit. Sprich mal nach 10min, dann beim nächsten mal erst nach 35min usw....
Ich weis wirklich nicht woran es liegen könnte ich hab schon seeeehr viele verschiedene BCLK Taktraten und Multis getestet aber immer mit dem gleichen Ergebnis!
Der Ram wurde bei 2200mhz auch mit memtest86+ auf Fehler überprüft, aber der läuft sauber, genauso wie die CPU mit 4,2Ghz! Bei der Kombination der beiden scheint irgendwas schief zu laufen
Verwendete Einstellungen im BIOS (ASUS Maximus III Extreme Bios 1001):
LLC: Full Calibration
BCLK: 175Mhz
Multi: 24
VCore: 1,35V
IMC: 1,31V
Ramteiler: 2:12 (--> 2100Mhz)
VDimm: 1,65V
Timings: 8-8-8-24
PCH 1,07V
Spread Spectrum: Disabled
Stromsparfunktionen ausgeschaltet
Ich hoffe wirlich dass da einige die sich auskennen Tipps geben könnten um das Problem in den Griff zu bekommen...
Hey Leute,
.Verwendete Einstellungen im BIOS (ASUS Maximus III Extreme Bios 1001):
BCLK: 175Mhz
Multi: 24
VCore: 1,35V
IMC: 1,31V
VDimm: 1,65V
Timings: 8-8-8-24
PCH 1,07V
. Irgendwo muss doch das Problem liegen...
Der 875K hat genauso wie alle 800er einen Ramteiler von 12, wenn er denn schon nicht bei geringeren BCLK mag wirds auch im Umkehrschluss nicht besser...
