Stabile BIOS-EInstellungen für ASUS P5N-T Deluxe
fredimoto
Hallo! Ich bekomm mein System nicht wirklich stabil
Mein System friert seit 5 Jahren immer wieder ein! Vor einem Jahr wurde es immer schlimmer- bis unbrauchbar!
Ich hab jetzt schon Wochen vor dem Teil verbracht und hab es nie stabil bekommen!
Ich hab ein Asus P5N-T Deluxe Mainboard (BIOS 1702) mit 2x2GB PC2-Reaper (PC2 8500, 5-5-5@2.2V)
Samsung SSD, 2x Gainward GTX 260 SLI, Bequiet 600W Netzteil, Wasserkühlung!
Ich hab auch ein Zweitsystem von meinem Kumpel, das das selbe Problem hat!
Ich hab schon alle Komponenten getauscht, somit sollte auch ein Hardwaredefekt ausgeschlossen sein!
Kann mir bitte jemand helfen!
AW: Stabile BIOS-EInstellungen für ASUS P5N-T Deluxe
In deiner PN an mich hattest du zusätzlich noch davon gesprochen dass du die Einstellungen von hier übernommen hast:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...5n-t-deluxe-e8400-oc-werte-ueber-3-5-ghz.html
An dem Grundthema des verlinkten Threads und der Tatsache dass du mit Wakü und stark übervoltetem Speicher unterwegs bist hatte ich erstmal mit der Hypothese gestartet dass du übertaktet unterwegs bist. Stimmt das?
Daher gelten weiterhin die Punkte aus meiner Mail:
  • Versuch doch erst einmal ob dein System mit Standardeinstellungen stabil läuft. Dazu einfach im BIOS "Load optimized Defaults" auswählen und speichern.
  • Wenn du immer noch übertakten willst dann such dir den entsprechenden Guide zu Sockel 775 im Forum raus und halte dich daran.
Hast du ersteres mittlerweile mal gemacht?
Sorry hab ins Ausland müssen, und hab kein Internet gehabt!
Ich hab die BIOS Einstellungen auf Default gesetzt! Derzeit läuft er!
Was soll ich als nächstes tun?
So nach ca. 0,5h ist er PC eingefroren! Ich hab World of Tanks gespielt!
Nachtrag:
Neugestartet!
Nach 10 min ist Skyrim eingefroren!
Einfrieren heißt für mich, dass das Bild das man am Monitor als letztes gesehen hat, stehenbleibt! Mann kann ihn nur noch über den Hauptschalter ausschalten!
Bei der Tastatur funktioniert keine Taste mehr, nicht einmal der NUM-Lock
Sieht wie ein RAM-Problem aus, vllt. hast Du ihn mit den 2.2V schon zu sehr "gegrillt".;) Oder die SPD-Daten sind nicht korrekt programmiert oder werden vom BIOS falsch gelesen, mal mit Windows Tool prüfen (z.B. CPU-Z). Wenn möglich mal die Temperaturen prüfen (z.B. mit HWiNFO64). Aktuelles BIOS ist geflasht ? Als letzte Option würde ich mal andere RAM-Module testen.
Ist mit Vorsicht zu geniesen
Keiner der 775 Oc guides bezieht sich auf nForce Boards wo das OC ein klein wenig anders ist ....Stichwort ...unlinked ram ;)
also wenn das system auf default gesetzt wurde, kann man den ram richtig manuell einstellen.
-ramspannung
-timings
-command rate auf 1 bei zwei riegeln
-unlinked ram richtig einstelllen
wenn das system immer noch einfriert, liegt ein hardwaredefekt vor.
-ram mit memest 86+ testen
-cpu mit prime 95 custom test run ffts in place haken rein
-festplatte mit HDTUNE sektoren überprüfen und den healthstatus überwachen
kann wirklich an jedem bauteil liegen. ein kaputtes netzteil sorgt auch für freezes oder defektes board.
Hi
Kannst du mir ein paar Tipps zu den Einstellungen geben? (zb unlinked RAM???)
Siehe Fotos!
Ich bring das Teil nicht stabil!
Hab jetzt 6 Ram-Speicher getestet mit 2 Mainboards + CPUs
Immer wieder friert das Bild ein!
Gibt es hier keinen, der dieses schei.. Mainboard hat?
Doch gibt es...
Habe exakt die selben Probleme. CPU-Z scheint von Änderungen an RAM-speed und Spannung garnichts mitzubekommen, ist das bei dir auch so?
Oder hast du es gar gefixt bekommen?
