SSD verhält sich komisch
Duffylein
Hallo, ich habe ein echtes Problem mit meiner SSD. "OCZ Vertex4"
Hardware
Graka Geforce Gtx 580
CPU i5-2500k
Borad P67a-Ud4-b3
Ich Spiele aktuell Dayz, und der Ping verhält sich mit der SSD sehr komisch.... schwer zu erklären.
Mit einer normalen HDD habe ich durchgehend einen 65 Ping +-5 Ingame. Jetzt kommt die SSD ins Spiel.
Diesen Ping habe ich dann Ingame.
Code:
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=94ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=88ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=58ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=125ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=283ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=155ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=228ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=261ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=471ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=669ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=749ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=818ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=775ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=767ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=671ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=559ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=371ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=116ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=57ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=56ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=63ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=66ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=60ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=231ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=483ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=772ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=768ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=813ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=739ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=602ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=416ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=165ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=238ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=73ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=62ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=64ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=103ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=101ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=181ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=425ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=695ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=774ms TTL=50
Zeitberschreitung der Anforderung.
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=55ms TTL=50
Antwort von 173.194.69.94: Bytes=32 Zeit=65ms TTL=50
AS SSD Werte
Mal die Werte in Windows.
"OCZ-Vertex4 Ata Device
1.4
msahci - OK
103424 K - OK"
FW ist auf dem aktuellen stand.
Sind die Werte generell okay?
Lesen/Schreiben
Seq 448,53 MB/s - 363,74 MB/s
4k 23,44 MB/s - 50,44 MB/s
4k-64 267,78 MB/s - 164,69 MB/s
Zugriffszeit 0,153 ms - 0,046 ms
Score 340 - 252
767
Jetzt die Werte wenn das Spiel auf ist und ich laufe.
Seq 433,96 MB/s - 363,78 MB/s
4k 24,81 MB/s - 68,78 MB/s
4k-64 409,93 MB/s - 163,24 MB/s
Zugriffszeit 0,145 ms - 0,048 ms
Score 478 - 268
995
Bf3 auf der SSD überhaupt kein Problem, Arma2 "dayz" geht überhaupt nicht.
Spiel + OS auf der HDD funktioniert.
Os -> SSD - Spiel -> SSD funktioniert nicht.
Os -> SSD - Spiel -> HDD funktioniert nicht.
Ich bin ratlos und hoffe auf euch.
mfg
AW: SSD verhält sich komisch
Du hast also auf einer HDD dein Betriebsystem und einmal auf der SSD und jenachdem
von welchem du bootest kommt es bei der SSD zu diesen Ping Schwankungen?
Dann würde ich Windows mal neu aufsetzen, dass die SSD an sich ein Einfluss darauf
hat ist nämlich eher unwahrscheinlich, da quasi kaum lese oder schreibzugriffe nötig
sind um ping auszuführen.
Ich habe es gerade nochmal getestet.
Nur SSD mit Os und Spiel läuft. Sobald ich die HDD am Sata Port habe fängt das mit dem Ping an.
Habe Windows nun 2 mal neu aufgesetzt.
Ich werde jetzt mal die HDD durch eine neue ersetzen. Vielleicht bringt das ja was.
War das HDD angeschlossen, als du auf dem SSD Windows installiertest? Wäre zwar ein komischer Zusammenhang, aber dein Problem ist ja auch nicht gerade "normal".
