SSD und XP auf seperate Platte legen
TheRebell
Gibts irgendeinen Bootloader der eine Auswahl hat Festplatte 1 SSD mit WIN7 oder Festplatte2 Win XP!
Hab noch nen Haufen alter Spiele die ich gerne weiterbehalten möchte und die mit dem WIN 7 Mogelmodus nicht funktionieren!
Oder hat wer eine gänzlich andere Idee?
Gruß Rebell
Einfach vor der Installation Windows 7 im BIOS die Platte für Windows 7 als Boot-Platte konfigurieren. Danach kannst Du durch Umschalten der Boot-Reihenfolge im BIOS oder Boot-Menü des Rechners zwischen den beiden Platten / Systemen umschalten. Habe ich hier gerade durch, funktioniert ohne Probleme.
Also uerst auf die SSD WIN 7 knallen und dann die als Laufwerk C fungoert und dann im BIOS auf Laufwerk D switchen als First Boot Device und da dann XP installieren!
Meint ihr das so?
ich würde sie physisch abklemmen..
weil bus/device trotzdem nicht 0/0 ist.
bei manchen mainboards wirkt das aus.
und sich windows nicht um deine bootreihenfolgen schert,
sondern trocken und sachlich die busse abscannt und die platten
sp präsentiert, wie er sie findet.
also xp installieren, dann windows 7 mit der installationsdvd reparieren udn schon ist der bootloader vorhanden, mit dem du beim start des pcs switchen kannst!
zur not kannst du das auch manuell mit EASYBCD einstellen!
^^richtig soweit? habe bis jetzt nur win7 und xp auf ein und er selben platte laufen!
