SSD - nur 80 % belegen
Core #1
bei einer SSD sollen doch 20 % frei bleiben.
aber wie genau ist das gemeint?
ein beispiel:
intel ssd mit 80 GB und win 7 pro neuinstallation.
die platte soll 2 partitionen haben. C: mit windows 7 64 bit, sagen wir mal 25 GB mit den wichtigsten programmen sollte reichen.
auf D: kommen 4-5 spiele und ein bisschen musik.
für den rest gibts ne externe HDD, und wenn halt ein neues game draufkommt, fliegt ein anderes wieder runter, saves können ja auf die externe wandern.
nach dem formatieren dürfte die ssd ja nur 74 GiB groß sein. (oder?..)
macht man also die partitionen von anfang an kleiner, um die 20 % noch frei zu haben und den so auch gar nicht belegen könnte, oder soll man insgesamt ca. 20 % freien speicher haben?
also es wäre schön, wenn ihr das einfach mal kurz erklären könntet, oder ein bsp bringt.
vielen dank
Richtig, von den 80GB bleiben die formatierten 74 "übrig". Und davon musst du 20% abziehen, die frei bleiben müssen.
Das heißt alles formatieren, aber immer mindestens 20% freien Speicher haben.
Bei der Intel ist es nicht so wichtig die 20% frei zu lassen, dank automatischem Trim, wenn man jedoch eine SSD hat mit manueller GC, sollte man schon die 20% im Auge behalten.
Und wieso genau? Der einzige Grund (Fragmentierung) leuchtet mir bei SSDs nicht wirklich ein.. hängt das dann mit fehlendem Trim zuusammen?
Mit jedem Schreibvorgang werden die Speicherblöcke des MLC-Speichers immer weiter abgenutzt (begrenzte Wiederbeschreibbarkeit). Wear Levelling verteilt dieses gleichmäßig unter allen freien Blöcken. Wenn du nur sehr wenig Speicher frei lässt, müssen immer die gleichen Blöcke drunter leiden, die dann deutlich früher ihren Dienst quittieren.
Mit Trim könnte insofern ein Zusammenhang existieren, dass dem SSD-Controller besser klar gemacht wird, welche Blöcke frei sind, den genauen Zusammenhang kenn ich jedoch nicht.
Die 20% sind als Richtline gedacht, damit Wear Levelling gut funktioniert. Inwieweit man das jedoch nicht auch durch einen absoluten Wert ersetzen kann (SSDs werden ja immer größer), weiß ich nicht.
Ok, aber das sollte doch nichts mit Geschwindgkeit zu tun haben!?
SSDs ohne Trim löschen beim löschen einer Datei nicht die Zelle. Also ist die SSD irgendwann "voll", auch wenn auf dem Datenträger platz sein sollte.
Wenn dies eintrifft, müssen volle aber nicht mehr benötigte Zellen ausgelesen, gelöscht und neu beschrieben werden.
Das dauert im Verhältnis sehr lange (Trim tut ja nichts anderes als regelmäßig diese Zellen zu löschen im Leerlauf).
Wenn man nun die SSD vollknallt bis Ultimo hat man ständig dieses Problem, lässt man jedoch etwas Platz hat man ohne Trim ein bisl Vorlauf bis zu diesem Problem .
Klärchen?
Kann ich nur bestätigen nach format min 20% freien platz lassen
also z.b. eine partition C: mit 20 GB und eine D: 54 GB, = die formatierten 74 GB.
und davon noch ~ 15 GB immer im auge behalten, die nicht mit daten gefüllt werden sollten.
aua, nur 59 GB zur verfügung, bei > 185 €...:daumen2:
Selbst SSDs mit Trim sollte man meines Wissens wegen der besseren Abnutzungsverteilung nicht randvoll packen.
