Springende Werte für Lüfterdrehzahl und mangelnde Luftzufuhr
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem ein Upgrade auf Skylake geleistet. Dabei wollte ich auch gleich meinen CPU-Kühler vergrößern und brauchte daher auch ein neues Gehäuse. Dabei entschied ich mich für das Sharkoon VS4-V. Lüftertechnisch hatte ich dann einen eingehenden 120mm NoName-Lüfter (3-Pin), der beim Gehäuse dabei war, einen 120mm LED-Lüfter (auch 3-Pin) aus meinem alten Gehäuse auf der Rückseite um rauszupusten und meinen neuen be quiet! Pure Rock CPU Kühler (Der ja die SilentWings 2 zum Lüften benutzt), der in den hinteren Lüfter pustet. Beim Betrachten der Lüfter im BIOS fiel mir dann auf, dass beim vorderen Lüfter die Drehzahl die ganze Zeit zwischen ca. 800 und 1900 RPM gesprungen ist. Es hörte sich aber so an, als ob die Drehzahl konstant wäre. Erst habe ich gedacht der Sensor vom mitgelieferten Lüfter wäre kaputt und hab mich erstmal nicht drum gekümmert. Irgendwann ist mir dann aber aufgefallen, dass kaum Luft von vorne in das Gehäuse kommt. Also habe ich den LED-Lüfter von der Rückseite des Gehäuses auch vorne angebracht (dort ist Platz für 2 Lüfter) und plötzlich schwankt auch dessen Drehzahl-Wert (meinem Gehör nach zu urteilen nicht die Drehzahl selbst) zwischen 800 und 1900 RPM. Und wirklich mehr Luft ist auch nicht ins Gehäuse geströmt. Als ich dann schließlich mal die Front vom Gehäuse während des Betriebs abgenommen habe ist auch mehr Luft reingekommen, allerdings bei Weitem nicht genug und der Drehzahl-Wert ist weiterhin bei beiden Lüftern gesprungen. Ich bin nun etwas ratlos und hoffe, dass jemand von euch eventuell einmal Erfahrungen mit sowas gemacht hat, denn ich will das Gehäuse nicht einschicken müssen, da ich den PC fürs Studium brauche und es ein Haufen Arbeit wäre alles wieder aus- und einzubauen.
Emil
Hallo Leute,
Emil
).gif)
. Ich habe nun, um die Luftzufuhr vernünftig zu gewährleisten bis ich Geld für ein vernünftiges Gehäuse habe, den LED-Lüfter mit dem Staubfilter aus der Front ins Seitenpanel als Luftzufuhr eingebaut. Vorne saugt der mit dem Gehäuse gelieferte Lüfter mit geringer Drehzahl (zumindest habe ich das Profil so eingestellt, bin mir nicht mehr sicher, ob die fehlerhaften Lüfter steuerbar sind), damit sich bei den Festplatten kein Hitzestau entwickelt. So bleibt zumindest der Staub draußen und meine Graka wird auch nicht mehr so bedenklich heiß. Kann es sein, dass mein MoBo (AsRock Fatal1ty Z170 Gaming K4) mit 3-Pin Lüftern nicht klarkommt? Ich finde im BIOS auch keine Einstellungsmöglichkeit zur Spannungssteuerung...
