Spire hermax eclipse+ OCZ Reaper einbau problem-_-
infantri
Hi,
Ich habe hier im Forum einen neuen Kühler gekauft, da mein Lancool K62 mit dem Topdown Kühler nicht mehr zurecht kam.
Nun habe ich leichte einbau probleme.^^
Kann ich den Kühler auch so einbauen das der von unten nach oben bläst? Standart bläst er von rechts nach links, was mir persönlich auch besser gefällt nur schleift ein Lüfter dann am OCZ riegel denn die head pipes der riegel sind einfach nur schlecht bedacht.
Die dinger sind so groß das man nur 2 riegel rein bekommt -_-
Ich habe auch schon beide riegel versetzt nur reicht es trotzdem nicht und ich werde jetzt nicht anfangen die headpipes zu verbiegen.
Der Kühler ist so schon nicht einfach ein zu bauen da das teil echt ein mega brocken ist mit 2x 120 lüfter sodass ich trotz hinterer Gehäuse aussparung das board ausbauen muste.
Was ich auch nicht ganz verstehe ist warum der Kühler 5 direct head pipes hat wenn davon nur 3 die CPU berühren ?^^
Wäre net wenn mir da jemand helfen könnte bevor ich hier noch was kaputt mache.
MFG
