T
The-GeForce
Guest
mir wurde einmal mehr die Aufgabe aufgetragen, einen Rechner zusammenzustellen. In diesem Fall ist es jedoch gar nicht so einfach für mich.
Die (Wunsch-) Vorgabe:
Zunächst einmal meine Frage an die Community, die sich aktuell mit der Performance besser auskennen: Ist AMD mit seinen aktuellen Kaveri-APUs eine Option für diese Vorgabe? Ich nutze nun schon länger Intel und habe von AMD eher Enttäuschendes gehört, ohne jedoch die handfesten Fakten zu kennen. Von Haswel würde ich wegen des Preises bei diesem Vorhaben erstmal die Finger lassen. OC ist eigentlich auch nicht wirklich ein Thema. Meine bisherige Idee war entweder Ivy oder vielleicht sogar noch eine Sandy Bridge CPU zu nehmen und mit Undervolting möglichst kalt zu stellen. Vielleicht auch etwas unterakten falls es dem Stromverbrauch zuträglich ist. Wenn sie gebraucht wird kann die Leistung dann noch immer abgerufen werden. Im Detail dachte ich an etwas in der Größenordnung eines i5 2500K. Aufgrund der Problematik mit dem kleinen Chips bei Ivy sind die Sandy Bridge CPUs bekanntermaßen etwas besser unter Luft zu kühlen. Performancetechnisch liegt zwischen den beiden Generationen ohnehin nur wenig. Beim Mainboard soll ein günstiges MSI Board im µATX-Format herhalten. Danach richtet sich dann auch, ob es eine "K" CPU werden wird oder nicht. Außer USB 3.0 sind keine besonderen Features beim Board erforderlich. Der spätere Anwender des Rechners hat auch mit der Onboard-Soundkarte keine Probleme und es kommt nur eine SSD in den Rechner (wahrscheinlich eine Crucial M500).
Die Grafikkarte:
Hier finde ich es persönlich im Moment ausgesprochen schwer, die richtige Wahl zu treffen. Wenn man Leistung pur will, kann man sowohl in den hohen Riegen von AMD als auch bei Nvidia eigentlich nicht viel falsch machen. Bei diesem Kompromiss-Rechner ist es aber anders. Die GTX660 (ohne Ti) ist auf jeden Fall zu langsam. Die GTX 660 Ti ist jedoch aufgrund ihres Stromverbrauches inzwischen auch nicht mehr das Wahre. Ich spiele aktuell mit dem Gedanken eine möglichst günstige GTX 750 Ti an Land zu ziehen. Das reicht erstmal für Diablo 3 und kann später durch eine etwas stärkere Maxwell- oder AMD-Karte ersetzt werden.
Zu guter letzt das Netzteil:
In meinem aktuellen Rechner steckt ein 400 Watt BeQuiet E9. Damit wird ein i5 4670K (@ Stock), 8GB RAM und eine GTX 670 befeuert. Bei Assetto Corsa beispielsweise (mit hohem SGSSAA) verbraucht mein Rechner maximal 270 Watt bei Lastspitzen (für ca. 3 Sekunden am Stück). Ansonten sind es rund 200 Watt. Da der Plan darin besteht bei dieser Zusammenstellung eigentlich durchweg schwächere Komponenten zu nutzen würde ich sogar nur ein 300 Watt Netzteil nehmen. Bereits mein 400 Watt Netzteil ist eigentlich überdimensioniert, da der höchste Wirkungsgrad erst bei viel höherer Last anliegen würde.
Zusammengefasst:
CPU: Intel i5 2500 (K)
RAM: 8GB DDR3-1666
Board: Je nach CPU und Verfügbarkeit
GPU: 750 Ti
SSD: Crucial M500 128GB
Netzteil: BeQuiet (Modell noch nicht festgelegt) mit 300 Watt
Was haltet ihr von meinen Überlegungen? Würdet ihr das so unterstützen oder gibt es da noch irgendwo großen Handlungsbedarf? Gerade in Bezug auf die CPU (AMD oder Intel) erhoffe ich mir natürlich etwas Rat.
Gruß,
The-GeForce
- Geringer Stromverbrauch im Desktop-Betrieb, beim Surfen oder Arbeiten mit Office
- Spieletauglich bis maximal FHD (hier wird es haarig)
- Grundsätzlich sehr effizient
- so
billiggünstig wie möglich
Die Grafikkarte:
Zusammengefasst:
RAM: 8GB DDR3-1666
GPU: 750 Ti
Gruß,
The-GeForce
