Spiele stürzen ständig ab!
FranzJoseph
ich habe ein sehr großes Problem! Meine Spiele stürzen ständig ab...sie freezen kurz dann bin ich auf dem Desktop. Manchmal muss ich den ganzen PC auch mal per AUS-Knopf ausschalten.
Ich dachte als erstes, dass es nur bei World of Tanks passieren würde, da es damit angefangen hat. Als ich aber gerade mal wieder Battlefield 1 gespielt habe, hat es nicht lange gedauert bis das Spiel auch abgestürzt ist.
Wenn die Spiele abstürzen kommt immer folgender Fehler in der Ereignisanzeige von Windows 10:
Ereignis-ID 4101 Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Ich habe schon folgende Treiber probiert: 16.11.5, 16.12.2, 16.12.1, 17.1.1 egal welcher Treiber....immer wieder das gleiche Problem.
Es hat alles angefangen als ich ein BIOS Update gemacht habe, als ich aber wieder auf die alte Version zurückgegangen bin, hatte ich immer noch das selbe Problem. Daran kann es aslo eigentlich nicht liegen.
Habe auch schon ein Inplace Upgrade durchgeführt-auch keine Besserung....
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Hier noch Informationen zum System:
GPU: XFX RX 480 GTR
CPU: FX 6300 @4Ghz
RAM: 8GB 1600
NT: BeQuiet PurePower L8 430W
Festplatten: 120GB SSD für Windows und Programme + 1TB HDD für Spiele
Temperaturen von CPU und Grafikkarte stimmen auch alle.
Wenn WoT abstürzt kommt immer: Aufgrund eines unerwarteten Systemfehlers wurden die Radeon WattMan-Standardeinstellungen wiederhergestellt.
Das wurde mir beim Absturz von Battlefield angezeigt:
AW: Spiele stürzen ständig ab!
Anzeigetreiber stürzt ab, sprich ein Treiberproblem oder ein Problem der Grafikkarte. Kann auch sein, dass das Netzteil die Grafikkarte nicht stabil versorgen kann, das L8 430 Watt ist halt relativ schmal bemessen und technisch veraltet. Kann sein das es mit dem schnellen Lastenwechsel der neuen Grakas nicht mehr klarkommt.
Prinzipiell kann aber auch die defekten Treiber die Ursache sein, hast du mal Windows neu installiert? Achja sämtliches OC rückgängig machen, gerade Battlefield reagiert sehr sensibel auf übertriebenes OC.
warum hängst dir nicht gleich nen hamsterrad ins gehäuse? würde ungefähr gleich stabil deine hardware mit strom versorgen.
Wahnsinn, wie konstruktiv dein Beitrag ist! Von sowas brauchen wir unbedingt mehr, damit die Community ein Platz wird, wo man sich wohlfühlen kann und Fragestellern kompetent geholfen wird!
@FranzJoseph: takte mal die Grafikkarte testweise um 100 Mhz runter und probiere dann, ob die Absturzproblematik weiter besteht.
Moin, erstmal danke für die Antworten.
Ich glaube allerdings, dass DDU mir da irgendwas zerschossen hat. Habe den neuesten Treiber mal drübergebügelt und nun läuft es. Ich beobachte das mal noch eine Weile und wenn ich wieder eine Fehlermeldung bekomme sag ich euch hier bescheid.
Kann auch gut sein. Ein weiteres Beispiel dafür, dass DDU nur etwas für den Notfall ist.
Viel Glück, dass es nun stabil bleibt!
Zu früh gefreut! WoT ist gerade eben wieder abgestürzt....Oh man...ich weiß einfach nicht mehr weiter.
also jetzt soll ich also mal versuchen 100mhz herunter zu takten und gucken ob die Abstürze weiterhin passieren?
Jo. Den Grafikspeicher bei der Gelegenheit auch gleich. Und das Power Target etwas höher bzw. die Kernspannung (je nach GraKa). Geht alles ganz einfach (und sicher) mit Tools wie MSI Afterburner.
Ich habe es per WattMan gemacht(sollte ja kein Unterscheid machen) und teste jetzt mal eine Weile.
Gerade mal wieder Rainbow Six gespielt. Selbe Problem auch mit 100 mhz weniger. Die Ereignisanzeige hat jetzt auch das hier ausgespuckt: Ereignis-ID 1000 Name der fehlerhaften Anwendung: RadeonSettings.exe, Version: 10.1.1.1666, Zeitstempel: 0x5879075a
Name des fehlerhaften Moduls: Qt5Gui.dll, Version: 5.5.0.0, Zeitstempel: 0x558c6cb7
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000005e176
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2fc
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d27a3074737d61
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\Qt5Gui.dll
Berichtskennung: ba3a8b3e-ed18-4098-a0fc-5d14557f4656
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
und davor wieder dieser hier: Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt. 2x
Sag mal...ist meine Grafikkarte kaputt? Die ist noch so neu...bei mir geht irgendwie alles kaputt....
okay...
Treiber habe ich ja schon etliche ausprobiert.
Den Arbeitsspeicher habe ich gerade samt Grafikkarte ausgebaut, sauber gemacht und nochmal ordenlich eingebaut. MemTest habe ich auch schonmal durchlaufen lassen. Keine Fehler.
AV-Software/Ransom/Viren...wie/womit ambesten das System Scannen/welches Programm nutzen?
fehlerhafte Registry könnte durch DDU ja eigentlich sein. Wie kann ich die Registry säubern/reparieren/auf Fehler überprüfen?
Windows ist aktuell
Nur mal eine kurze Frage:
Du hast aber natürlich schon mal die CPU-Übertaktung zurückgenommern oder?
okay...
Windows ist aktuell
Ohne Gewähr, neben der Systemreperatur/Systemwiederherstellungspunkten kommen am ehesten hier aufgeführte Tools
Registry-Tools | heise Download
für die Registry in Frage. reglean oder etwa scanwreg von Microsoft selbst gibt es so aktuell AFAIK nicht mehr, die Sysinternal-Tools kommen eher für spezifischen professionellen Einsatz in Frage.
desinfec't von der c't oder zur Not ein anderes von externem Medium bootendes AV-System.
Das sind aber leider nur Hinweise, die zum Stopcode passen, nichts handfestes.
Alles sauber....ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Der Fehler tritt jetzt allerdings nur noch selten auf. Ich beobachte weiter...
Undervolte (NICHT untertakte! - das alleine bringt nix) deine GPU mal in Wattman. Das senkt den Stromverbrauch.
edit zur Konkretisierung: Mit Untertaktung kannst du natürlich überprüfen, ob das Werksoverclocking von XFX deine GPU instabil macht (das wäre ein Reklamationsgrund für die GPU). Mir geht es hier aber um die Senkung des Stromverbrauchs (wenn das hilft, brauchst du ein besseres Netzteil).
Dein NT liefert maximal 240 Watt (20 Ampere) auf der 12 Volt Schiene für die GPU. Das ist mit einer übertakteten 480 und deren Peaks jenseits der 300 Watt bei einem so alten Netzteil eine mögliche Fehlerquelle - vorallem, da du ja sagt, dass du ab und an sogar nen Hardreset machen musst.
Falls das auch nix bringt, würde ich mal über eine Komplettneuinstallation von Windows nachdenken. Kann sein, dass du dir durch die Nutzung von DDU schon ein paar gravierende Schäden eingefangen hast.
Das Netzteil ist nicht wirklich ALT (2013) und eigentlich ein recht gutes Teil:
Be quiet! Pure Power L8 CM 430 Watt im Test: Modular, stabil und leise - ComputerBase
Auch passt die Fehlerbeschreibung nicht zu einem zu schwachen Netzteil.
Wenn alles nichts hilft dann wäre eine Neuinstallation von Windows die letzte Möglichkeit.
Es kann natürlich auch ein Defekt der Grafikkarte vorliegen.
Diese in einem anderen PC testen wäre dann sinnvoll.
Hallo ich spiele seit einnigen Wochen guild of heroes.seit drei Tagen geht plötzlich nach einigen Sekunden das Spiel immer wieder weg.
Ich habe schon alles ausprobiert.. Werkseinstellungen usw.nichts funktioniert.hab keinen Plan mehr vll könnt ihr mir weiterhelfen.
Spiele noch andere spiele und diese gehen einwandfrei
Spiele an einem Tablet
