Spiele frieren ein
ShoW-mE
Hallo Zusammen,
ich bitte um eure Hilfe, da ich mit meinen Latein am Ende bin und ich hoffe es mit euch alles wieder klappt :).
Und zwar habe ich habe ich bei aktuellen Spielen das Problem, dass das Spiel nach knapp einer halben Stunde einfriert. In der Regel werde ich auf den Desktop geschmissen und bekomme dann die Fehlermeldung Spiel reagiert nicht mehr und muss beendet werden. Dieses Problem kam, wie gesagt, bei jeden Spielbeginn nach knapp 30 Minuten, habe ich danach das Spiel neu gestartet konnte ich knapp 2 Stunden ohne Probleme spielen.
Treiber sind auf aktuellen Stand, hatte aus Verzweiflung den Rechner auch einmal neu aufgesetzt in der Hoffnung das der Fehler nicht mehr auftritt, aber auch das hat nicht geholfen.
Spiele bei den der Fehler auftritt: Heroes of Might & Magic 6 & Battlefield 3
Mein System:
Übertaktet: nein
Mainboard: Asus M4A87TD Evo
CPU: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3411MHz
RAM: D3 4GB 1600-787 Eco ULV K2 GSK
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX470
Festplatte: OCZ-Agility2 ATA Device - Samsung HD 103SJ ATA Device
Netzteil: Cougar 700W/R
Temperaturen: Grafikkarte bleibt immer bei ihren 38-42°
Betriebssystem: Win 7 Home Premium 64 Bit
Vielen Dank im voraus.
Hi,
wie sind denn die Temperaturen von CPU und GPU unter Last?
Poste bitte mal CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Board, Memory, SPD).
Guten Morgen,
GPU 61°
CPU 44°
als das spiel sich wieder aufgehangen hat.
anbei auch die gewünschten screens.
vielen dank schonmal für die tipps, aber leider nicht hilfreich :)
bios geupdatet und command rate des ram auf 2t gestellt aber trotzdem bekomme ich einen freeze.
Spannung ist auf 1.500V
Hm. Du könntest mal einen CrystalDiskInfo Screen posten, und testweise Windows auf die HDD installieren, und die SSD abklemmen.
Das mit der SSD abklemmen hatte ich schonmal gemacht, auch das ohne erfolg.
anbei die screens.
vielen vielen dank schonmal für deine hilfe.
Da fehlen viele Werte. Da müsstest Du runterscrollen oder das Fenster länger machen. ;) Aber die Werte der SSD sind nicht wirklich gut. Die Lesefehlerrate ist viel zu hoch.
hier nochmal die längeren screens :D
ram mal bitte auf 1.35 volt stellen und testen, handelt sich um eco riegel.
freezes können von defekten riegeln verursacht werden oder durch die cpu.
kannst auch mal die riegel mit memtest 86+ auf fehler prüfen.
falsche timings können auch eine ursache sein.
crystaldisk info ist nicht aussagekräftig, nimm lieber HDTUNE für die platten.
healthstatus sollte ok stehen und zusätzlich einen errorscan durchführen, um defekte sektoren auszuschließen.
Ich wage mal zu bezweifeln, dass der Rechner mit niedrigerer RAM Spannung stabiler läuft, Eco RAM hin oder her. Aber der Meister hat gesprochen :D
Wenn schon HDTune, dann die Pro-Version, die Freeware Version ist schon seit sehr langer Zeit nicht mehr aktualisiert worden.
bei den eco riegeln reichen 1.35 volt normal aus, bei oc kann er schon mal 1.5 volt brauchen.
die freeware version ist 1000mal sicherer als crystaldisk info. ich bin ausserdem kein profi, nur einer der überlegt.
vielen dank schonmal für die ganzen anregungen.
lasse gerade hd tune noch im hintergrund laufen, die ssd hat health ok und den errorscan ohne probleme überstanden, die hdd ist noch dabei aber auch hier der health status ok.
werde danach mal auf 1,35v umstellen einen testlaufen machen. so wie ich das auch gelesen habe dauert der memtest86+ an die 8-10 stunden? - dann werde ich das für die nacht vorbereiten :D
memtest 86+ sollte man schon länger laufen lassen, um sicher zu gehen. echt der errorscan ist schon durch?
hast aber einen ausführlichen scan gemacht und nicht quickscan?
weil der quickscan nicht so gut ist, weil er sektoren überspringt.
