EasyFrag92
Okay, kurze Zusammenfassung. Ich habe letzte Woche endlich meine GPU von GTX 970 SC auf eine asus tuf gaming 6800 verbessert.
War nach den Jahren der Qualen und low details Einstellungen wirklich nötig. Jedenfalls gefreut wie Bolle endlich meine geliebten Spiele in 1080p und brutalen Einstellungen genießen zu können.
Das ist auch schon das Ende des Traums, denn seitdem habe ich nur Ärger.
Mein Problem ist das ich auf einem zweiten Monitor eigentlich immer etwas laufen habe (youtube/streaming/etc) und dabei ständig das Fenster wechsle um z.B. eine andere Serie zu starten.
Das ist der Punkt an dem der PC einfriert, zunächst der Sound auch noch weiterläuft und nach ca. 1 min auch stehen bleibt. Einzige Möglichkeit ist dann Neustart per Strom weg/Startknopf gedrückt.
Aktuell einziger Workaround ist den Stream zu pausieren (per Tastatur) bevor ich die Fenster durch tabbe.
Absoluter Quatsch und inakzeptabel. Da mein altes BeQuiet nur knapp 400 W auf 12V hatte ist jetzt ein Corsair 650rm drin seit heute, jedoch nach wie vor der selbe Fehler.
Hier meine Specs:
MSI x370 Gaming Pro
Ryzen 5 1600
16gb DDR4 RAM (reiche ich genau nach falls Hersteller nötig)
corsair 650rm
be quiet rock slim
Samsung 960 evo 256gb
Seagate St4000VX000
Denke da ist alles wichtige dabei. Bisher habe ich folgendes gemacht. Neue Karte eingebaut, mit DDU im abgesicherten Modus Nvidia Treiber deinstalliert, AMD Adrenalin installiert. Der eigentliche Monitor ist per DP angeschlossen und ist ein 144 HZ Monitor älterer Bauart der auf 1080p eingestellt ist. Der zweite monitor ein popeliger 720p Asus. Bisher habe ich noch nicht mal einen Benchmark laufen lassen, da schon bei Northgard besagtes Problem auftritt.
Dann begannen die Probleme als ich loszocken wollte.
Hatte leider wenig Zeit wegen Arbeit und Familie, hoffte auf das Netzteil, obwohl mir fast klar war, dass es eher an der Software liegen wird. Genügend Bumms müsste das System haben. Lief ja vorher auch.
Temperaturen habe ich im Auge. Sind absolut niedrig, keine Lüfter surren laut, nichts wird heiß.
Jemand eine Idee außer OS neu aufspielen? Woran allgemein kann es liegen?
Danke fürs Lesen und jede Hilfe!
Lg
Easy
Hier meine Specs:
MSI x370 Gaming Pro
Ryzen 5 1600
corsair 650rm
be quiet rock slim
Seagate St4000VX000
Lg
Easy
