Hallo liebe Community
Ich bin mit mein Latein am ende und weiß leider nicht mehr weiter und hoffe ihr habt noch Ideen die zur Lösung des Problems helfen können.
Zum Problem selbst:
Mein Bruder hat sich ein PC gekauft Bruder PC Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Grafikkarte war defekt bei Auslieferungszustand und hat die gleiche noch einmal bekommen und eingebaut.
Dann hat mein Bruder das Problem gehabt, dass wenn er spielt sich die Spiele in diesem Fall "Red Dead Redemtion 2 & Star Wars Jedi Fallen" einfrieren. Die spiele waren auf der HDD (D) installiert. Nachdem mein Bruder diese dann auf die NVMe (C) installiert hat, war das Problem weg.
Ich habe dann das System Clean neu installiert mit Windows 10 und allen Treiber sowie Bios Update. Des weiteren habe ich für die HDD ein neues SATA Kabel genommen und ein anderen Port.
Jetzt hat er das Spiel "Star Wars Jedi Fallen" auf die NVMe (C) installiert und "Red Dead Redemtion 2" auf die HDD (D). Beim Spielen mit Star Wars Jedi Fallen ist das Game wieder eingefroren.
Als Zusatzinformation: Die Spiele frieren nach ca. 1 Stunde ein, kann allerdings dann normal ins Windows und das Spiel dann schließen. Also der PC selbst bleibt intakt.
Meine bisherigen Bemühungen:
Memtest64 sowie Memtest86 ohne Fehler durchgelaufen
OCCD alle verfügbaren Tests 2 Stunden durchlaufen lassen ohne Fehler
Prime95 eine Stunde laufen lassen ohne Fehler
Aida64 Extreme Stabilitätstest eine Stunde laufen lassen ohne Fehler
sfc /scannow ohne Integrationsfehler
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Alles mir bekannte getestet. Es sind auch keine Kritischen Fehler hinterlegt im Eventmanager von Windows.
Der PC selbst ist nicht übertaktet.
Edit: Temperatur Probleme gibt es bei der CPU sowie bei der GPU nicht, Maximal CPU 70 Grad und Maximal GPU 75 Grad.
Das Spiel friert oft in hitzigen Situationen ein wie Kämpfe und meist nach ca. 1 Stunde
YouTube sowie Netflix geht ohne Probleme mehrere Stunden.
Sooo .. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Tim alias Patt88
Zum Problem selbst:
