Spezieller Kühlungsfall
AW: Spezieller Kühlungsfall
Bei sieben Karten in einen Rechner finde ich auch Wasserkühlung sinnvoll. Sonst verbrennen sich die Karten gegenseitig.
Wichtig ist noch, dass CUDA zu extremer Auslastung der Grafikkarten führt. Daher sind die Anforderungen deutlich höher als bei Spielerechnern.
Sieben GTX 285, willst Du das Passwort Deines Chefe knacken?^^
Lautstärke soll nicht das Problem sein, da der Knecht in nem Serverraum platznehmen wird und so von Deltalüftern der Föhnklasse umgeben sein wird :ugly:.
Muss in dem Fall noch die Luftführung berücksichtigt werden? (=wird Abluft von Zuluft getrennt? Falls ja dürften Schnellkupplungen sinnvoll sein, dann kann man den Radiator unabhängig vom Gehäuse so anbringen, dass er sich in die restliche Kühltopographie einpasst)
Auf alle Fälle sollte in dem Umfeld der Einsatz von 3k Lüftern kein Problem sein und ein 1080er Radiator dann ausreichen (95% sicher - Erfahrungen liegen hier maximal mit triple-SLI vor ;) ).
OK. Dann werd ich das noch in der Liste umsetzen. Anschlüsse wollte ich sowieso die ganz niedrigen 90° von Bitspower nehmen (Link).
Die scheinen mir nicht drehbar zu sein - das könnte für große Probleme sorgen.
Unabhängig davon glaube ich auch bei denen nicht, dass damit zwei AC-Kühler direkt übereinander passen.
Deswegen dachte ich an sowas
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance SLI VID Verbindungsnippel G1/4" - 1 Slot Variabler SLI/Crossfire Verbindungsnippel G1/4" - 1 Slot 64033
in Kombination mit EK-Kühlern.
(wobei ich gerade 18mm Minimum lese und da auch nicht kleineres finde :( - sicherheitshalber vorm bestellen nachfragen. Sonst fällt mir nämlich gar keine Lösung ein, außer GTX295)
Netzteil wird wohl ein Cougar mit 1000W (oder ein Enermax Revolution 85+ 1250W), welches mit drei weiteren speziellen Grakanetzteilen unterstützt werden wird.
Wenn du die Grafikkarten komplett extra versorgt, sollten eher 250W denn 1250W erforderlich sein ;)
Also da es auf Geräuscharmut nicht ankommt, könnte man doch evtl. auch eine Laing D5-Pumpe 12V nutzen oder?
Wäre nicht sinnvoll. @12V hat die D5 keine größere Förderhöhe, als die DDC+ und ihre höhere maximale Fließgeschwindigkeit könnte sie nur in einem Kreislauf mit wenig Wiederstand ausspielen - das dürfte hier definitiv nicht der Fall sein. @24V wäre sie überlegen - aber die muss man erstmal haben. Und nötig ist sie für die hier geforderten Temperaturen imho nicht.
P.S.:
Eine Überwachung ala Aquaero&Tubemeter (kann man die via Netzwerk auslesen?) sollte aber noch in Betracht gezogen werden.
Zwei Mora2 PRO sollten locker reichen . Du solltest wie du schon selber festgestellt hast 2 Kreisläufe anstreben. Ein Mora vier Grafas und der andere Cpu+ 3 Grafas ( Wobei die Cpu als erstes eingebunden sein sollte). Als Pumpen würde ich dir 2 Laing Pro empfehlen , die reichen locker.
Aber wie schon andere meinten wäre es nicht sinnvoller 4 gtx295 zu verbauen? Ansonsten viel Spass bei dem Projekt , wenns fertig ist stell bitte paar Fotos rein.
4 GTX 295 sind dann aber eigentlich nur 8 GTX 275 die nicht ganz so gut sind. Und eine Laing DCC+ sollte locker reichen eine Eheim 1046 mit 1,2m (!) reicht um eine HK 3.0 und einen GPU X² zu versorgen und eine Laing hat fast das 4fache -> das reicht locker
P.S.:
Wenn dem nicht so ist:
MCubed setzt neuerdings auf einen Server-Ansatz, die Daten laufen also immer über TCP-IP.
Die Vorzüge von EK-Kühlern hat Ruyven ja schon genannt.
Du könntest aber natürlich auch bei Rico(Chef von Watercool) anfragen ob er dir als Prestigeobjekt einen 7-fach SLI-Verbinder fertigt, dann wären Heatkiller auch eine Möglichkeit. Für normale 1-Slot Verbinder dürften die sonst zu dick sein.
Sind die Probleme mit so vielen Karten mittlerweile überhaupt gelöst? Ich hatte mal bei einem ähnlichen Projekt(ist hier im Folding-Forum verlinkt) quer gelesen und da lief ja noch längst nicht alles wie gewünscht(nicht alle Karten erkannt etc.).
