Speicher-OC 8700K
Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
Leute bräuchte Hilfe bzgl Ramtimings und Spannungen für ein Intel Unterbau. Mal sehen wie weit höher ich in der Liste komme. :D
Würde schätzen ab 4133MHz aufwärts.
Paar Bilder wären nett falls es euch nichts ausmacht.
blautemple
Lötkolbengott/-göttin
Hier mal mein 24/7 Setting mit 4 Dimms:
blautemple
IO/SA beide bei 1,32V und VDimm 1,45V. Da geht bestimmt überall auch weniger aber da war ich zu faul das genau auszuloten.
TE
TE
Duvar
Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
Sry fürs offtopic Dave, nur ich hab da mal was gefunden, was ich blautemple und dem stillen Leser nicht vorenthalten will:
Werde dazu auch nicht mehr groß was schreiben, falls es also wirklich stört im Thread bitte löschen.
There are 2 voltages you need to change if overclocking RAM: system agent (VCCSA) and IO (VCCIO).
DO NOT leave these on auto, as they can pump dangerous levels of voltage into your IMC, potentially degrading or even killing it. Most of the time you can keep VCCSA and VCCIO the same, but sometimes too much can harm stability (credits: Silent_Scone). I wouldn't recommend going above 1.25v on each.
Below are my suggested VCCSA and VCCIO for 2 single rank DIMMs:
Frequency (MHz) VCCSA/VCCIO (v)
3000 - 3600 1.10 - 1.15
3600 - 4000 1.15 - 1.20
4000 - 4200 1.20 - 1.25
4200 - 4400 1.25 - 1.30
Quelle: MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at master . integralfx/MemTestHelper . GitHub
Denke nicht, dass sich jetzt mit Sockel 1200 groß was geändert hat.
Nicht das du deine Hardware schädigst blau. Keine Ahnung wie es die anderen langjährigen Intel User hier sehen, hoffe die Info hier ist korrekt.
Wobei mit 1.32V bist du jetzt nicht sonderlich groß drüber, würde es dennoch versuchen zu reduzieren.
EDIT: Die hauen da doch mehr Spannung drauf^^ Leserartikel - Intel Core i-Serie - RAM Overclocking (Auswirkungen auf Spiele)| Seite 191 | ComputerBase Forum
Edit:2 Gauss ich beantworte deine Frage auf deiner Pinnwand, will hier net spammen.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Sorry für Offtopic aber wer weiß was mit zu hohen sa und io passieren kann.
Nicht das das mal passiert.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Esenel
Ein bestimmter Bios Entwickler eines namhaften Mainboard Herstellers hat da auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert und meinte dass bei monatelangen Tests IO von 1.6V und SA von 1.7V auch zu keinem Ausfall geführt haben ;-)
Er will dafür aber natürlich nicht zitiert werden.
Aber 1.40V tut dem Ding sicher nix.
Das pumpen die Boards doch bei 4000 XMP schon rein?
Und wo sind die Threads zum Massensterben der CPUs?
Und Duvar du hast nun, nachdem du über Monate AMD gelobt, verteidigt und hochgeprießen hast, doch wieder nen Intel? :-D
TE
TE
Duvar
Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
@ Esenel,was meinst du was ich hier schon alles ertragen musste: https://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/470191-sammelthread-amd-ryzen-914.html#post9377367
Wenn man etwas lobt, heisst das nicht, dass man unbedingt ein Fanboy ist, ich liebe halt Hardware, egal welcher Name draufsteht und wenn man die Teile gut optimieren kann, dann blühe ich auf :D Kannst dir ja mal oben verlinkten part bzw einige posts weiter durchlesen, vllt hast du dann ein anderes Bild :-) Ich sehe es schon kommen, in paar Tagen läuft dann die Fortsetzung von damals weiter, wenn ich was gutes über Intel schreibe.
Lies mal bitte weiter in Richtung Seite 920^^
Edit: Sehe grad ab Seite 920 gehts wieder richtig ab dort, man man man was damals abging :D
TE
TE
Duvar
Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
Die Teile müssen erstmal ankommen bei mir, laut DHL voraussichtlich am 24.... Denke aber könnte schon morgen da sein. Wurde schon ~550km weit weg von mir sortiert^^
Danach muss ich erstmal RAM optimieren, CPU tunen usw usf, kann also noch einige Tage dauern. Muss Windows auch neu aufsetzen. Es steht und fällt halt mit dem RAM Takt, je besser ich beim RAM voran komme, desto höher stehen die Chancen Ryzen alt aussehen zu lassen, schau mal hier: YouTube
In paar Tagen werde ich hier wohl paar Ergebnisse liefern können (quickndirty).
Edit: Beim RAM OC wird wohl doch nicht so viel gehen, weil Esenel machte mich heute aufmerksam darauf, dass das Board T-Topology supported, sprich ocing mit 4 Modulen besser läuft als mit nur 2 Dimms, welche ich hier habe. Laut Google geht da net so viel, werde also versuchen 4000MHz mit niedrigen subs versuchen stabil zu bekommen... Nix geht über Daisy Chain... (abgesehen von einem Board mit 1 DPC, also ein Board mit nur 2 Memory Slots.)
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Das Teil läuft ja grad mal 3-4 Std. Muss also noch einiges machen.
Ist das jetzt ein 8700K? Was ist denn mit deinem 3600? Oder ist der jetzt kaputt? Du bist doch damals vom 8700K auf den 3600 gewechselt? Bei dir blickt doch keiner mehr durch, du wechselst deine Hardware ja öfter als deine Unterhosen. Ich meine, du hast letztens doch ständig vom 10400F und Ram OC gesprochen? :ka:
TE
TE
Duvar
Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
Den 3600 habe ich samt Hero 7 WIFI verkauft für 350€ und für 325€ hab ich einen 8700 der8auer pro + Z370 Maximus X Hero gekauft.
Stehen zwar 1.31V drauf aber nen CB15 run packe ich noch mit ~1.2V^^
Das Problem ist nur das T-Topology Board und das ich erneut köpfen muss, weil 4 Kerne deutlich heißer werden als die 2 anderen Kerne.
TE
TE
Duvar
Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
Joa, nen Effizienz-Preis gewinnt der noch nicht, bin gespannt was geht.
https://capframex.com/api/SessionCollections/021e4955-5789-4ad3-b4f9-bd4ea8015354
26W run gefällig?^^
Sind erste runs, da geht sicher noch was, weiß nicht wo bei der CPU der sweetspot ist.
Wann kriegst du die anderen beiden Riegel?
Hole keine anderen Riegel, wird schon reichen so, brauche kein Weltrekord hier aufstellen :D
TheOpenfield
Sieht schon mal echt gut aus, 7nm und 14nm++ auf Effizienzaugenhöhe in dem Bench!
Bei welcher Spannung lief das? Wie viele Punkte/Watt sind das im R20?
