Speedport W721V - PCs entfernen
ForgottenRealm
Hi :)
Ich hab seit einiger Zeit den o.g. Router der Telekomik und nach und nach hat sich die Liste, der angemeldeten PCs mit MAC und IP immer mehr verlängert.
Nun möchte ich nicht mehr vorhandene und ungenutzte PCs aus der Liste entfernen, da stellt sich jetzt allerdings die Frage; wie ?!
Es gibt, soweit ich das überblicke, nirgendwo eine Funktion um diese Liste zu leeren und auch ein längerer "aus-Zustand" hat diese nicht geleert.
redest du von dem protokoll? das is ja keine liste, die den zugang gestattet oder einschränkt.
zur not: werkzustand laden und zugangsdaten neu eingaben, WLAn neu konfigurieren.
Besser lassen... Aber ansonsten löschen...
edit: Was für eine Firmware hast du? Diese Option habe ich gar nicht...
wie is der router denn eingestellt? wenn du de als DHCP-server einstellst, also dass er die IPs selber verteilt, dann müßte es eine solche Listean sich gar nicht geben, da die IPs dann einfach "zufällig" verteilt werden müßten bzw. wenn ein PC dazukomm, bekommt der halt die nächste freie IP.
vlt. geht es ja bei "hilfsmittel" oder "laden&sichern"
@Overlocked: Firmware ist die 64.04.60 drauf, wobei der Speedport so eingestellt ist, dass er sich selber aktualisiert (vorrausgesetzt das funktioniert ^^)
@Herbboy: DHCP ist aktiviert und so sollte es auch bleiben, da mir sonst mein Media Receiver probleme macht. Laden und Sichern hab ich auch schon probiert, da werden alle PCs in der Liste wieder übernommen ...
hmm, also an sich müßte das ganze dann IMHO einfach nur ne art liste sein, die aber sonst keine bedeutung hat. wie is das denn: wenn du den router und alle PCs mal abstellst und dann den router wieder und nen PC, der in der liste als IP zB ne 6 am ende hatte, einschaltest: hat der dann wieder die 6?
@Herbboy: Es scheint, als ob der Router auch nach dem ausschalten und wieder einschalten, die Vergabereihenfolge der IPs nicht "vergisst".
@Overlocked: Reboot des Routers hab ich schon öfters versucht, bis zu 6 Stunden ohne Strom - ohne das die Liste geleert wurde ...
Hi :)
Hallo ForgottenRealm!
PC Liste ändern:
Einstellungen Sichern und Datei bearbeiten
z.B: mit Notapad++ -> .:: NOTEPAD++ ::.
Einfach nach: mac_accesslist oder landevices suchen
und Einträge löschen / hinzufügen
Dann die Datei wieder laden :-)
LG
snowracer
Zur Information:
Die Dinger von der Telekom (und die "original" von AVM) machen eine Mixtus aus static und dynamic DHCP.
Jeder PC bekommt eine "feste" IP (static). Nur kann der User daran hinterher nichts mehr ändern :-)
so far
