How-To SpeedFan | Wie nutze ich SpeedFan?!
How-To-Threads
Hallo!
Mir ist leider aufgefallen, dass Speedfan (bei mir) die Grafikkarte nicht mehr erkennt.
Auf der gleichen Hardware lief das ganze aber schon problemlos.
Seit wann das ganze nciht mehr geht kann ich nicht genau sagen. Ich habe ältere Versionen des SMBus Treibers und vom Graka-Treiber (<390 - dachte evtl liegt es am fehlenden 32 bit bibliotheken).
Möglich ist noch das BIOS. Da hier aber zum Update auf PinnaclePi extra ein bridge-Bios released wurde, habe ich keinen bedarf hier runter zu flashen. Vielleicht ist es auch etwas anderes?
Wie ist es bei euch? Leute mit ähnlicher konfig, die das Problem auch / nicht haben? Ist sehr ärgerlich, da ich 3 Lüfter über die GPU-Temp steuern lasse :-(
MB: ASrock X370 (Fatality bla bla ^^)
GPU: GTX 1070
erstmal vielen Dank auch nach Jahren noch an Threadersteller für die tolle Anleitung.
Nun hab ich ein Anliegen und weiß nicht so recht weiter.
Ich habe auf meiner Grafikkarte den Kühler Accelero Xtreme IV verbaut. Nun ist es so, dass Speedfan mir anzeigt, dass die Lüfter der Graka mit 70% laufen bei 2050 rpm. In wirklichkeit sind das quasi schon 100% denn, eigentlich sollten die Lüfter ca. 2000 rpm schaffen.
Woher kennt denn Speedfan den eigentlichen Max rpm wert der lüfter? und wie kann man dem programm sagen, die richtigen werte beibringen?
Außerdem laufen die Lüfter der Graka permanent. Kurz nach dem Pc hochfahren drehen diese zwar langsam, aber sie drehen sich und speedfan zeigt dann 0 rpm/0% an.
Jemand eine idee, warum die Anzeige hier solche abweichungen hat und wie man das korrigieren kann?
Dann wollte ich gern noch wissen, warum ich den CPU Kühler be quiet! Dark Rock 3 BK018 nicht mit Speedfan ansprechen kann?
Die rpm werden angezeigt, aber einfluss kann ich darauf nicht nehmen.
Danke auch. :)
SpeedFan kennt die maximale Drehzahl nicht, sondern richtet sich nach dem was am Lüfteranschluss ausgegeben wird. Z.b. Ein spannungsgesteuerter (DC) CPU Lüfteranschluss 12V. Speedfan liest bzw. regelt dann diese Spannung, daran wird dann der %-Wert berechnet. Regelt man diesen nun auf 50% sind es dann 6V. Bei PWM verhält es sich ähnlich, nur das hier halt das PWM Signal bzw. der PWM Takt anstatt der Spannung ausschlaggebend ist.
Was passiert denn, wenn du mal auf 100% stellst, wirds dann lauter bzw. drehen die Lüfter noch weiter hoch?
Das ist ganz normal, bei einem zu geringen Wert wird es für den Controller "schwerer" einen genauen Messwert zu ermitteln. Das ist bei fast allen Lüftersteuerungen / Anschlüssen so.
Möglicherweise musst du in SpeedFan und oder BIOS den CPU Fan Header auf PWM umstellen. Da ich nur Spannungsgesteuerte Lüfter habe, kann ich da jetzt nur bedingt helfen. Ich kann mich aber noch dunkel daran erinnern dass es bei Speedfan unter Advance (Benutzerdefiniert) Chip man zwischen DC & PWM umschalten konnte. Das kommt aber auch ganz auf das Mainboard bzw. desen Controller an.
Aber "Software controlled" hast du schon aktivert nehme ich an?
ändert sich nichts. dreht ja nicht schneller. nur wenn ich weniger mache, wirds auch weniger. dazu muss ich aber auch sagen, dass die graka strom direkt vom netzteil bekommt. einen extra stromanschluß hat der gpu kühler nicht.
tatsache, eine einstellung im bios war schuld. dort gabs nämlich noch zusätzliche fan settings. nun klappt das zumindest.
ändert sich nichts. dreht ja nicht schneller. nur wenn ich weniger mache, wirds auch weniger. dazu muss ich aber auch sagen, dass die graka strom direkt vom netzteil bekommt. Einen extra stromanschluß hat der gpu kühler nicht.
Jedes Bauteil im PC bekommt seinen Strom vom NT. Einige über Umwege andere Direkt wie zb. Grafikkarten und Laufwerke. ;) Warum bei dir nun immer 70% anstatt 100% steht kann ich mir aber gerade auch nicht erklären. Ich nehme an es handelt sich um eine AMD Karte? Denn bis auf Temperatur auslesen kann man bei GeForce Karten mit SpeedFan den Lüfter nicht steuern / auslesen.
Wenigtens was. :)
Nabend,
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Szenario und zwar dass fehlerhafte Werte angezeigt werden. Vorher lief alles reibungslos. Dass Problem tritt seit 2-3 Tagen auf. Das einzige was ich seit dem gravierendes gemacht habe, waren Windows 10 Updates.
Jemand eine Erklärung dafür?
Ein System Neustart behebt das Problem auch nur für eine gewisse Zeitspanne. Spätestens nach 30 Min zeigt Speedfan erneut solche Werte an.
Wenn ich den Speedfan Systemordner gucke, existieren dort seit neustem Log Dateien, die dort vorher nicht waren und die erste Logdatei vom Datum her, stimmt mit den Windows Updates überein.
In den Logdateien selbst steht aber nix drin aus "seconds" und halt ein paar Werte. Je nachdem wie lange die Sessiontime war, sind die Sekundenwerte auch im fünfstelligen Bereich aufgeführt.
Ich werde mal die Windows Updates der Reihe nach deinstallieren und gucken ob´s was bringt.
oder habe direkt diese Anzeige, wo gar nix mehr erkannt wird.
Die Deinstallation eines Updates hat offenbar den Fehler wieder behoben. Ich kann leider nicht genau die Nummer rausfinden, es könnte das hier gewesen sein: KB4284835
Die Anzeige jedenfalls ist wieder korrekt und im Programmordner wird nun auch keine Logdatei mehr angelegt.
Das Problem scheint bei MS schon bekannt zu sein.
Problembeschreibung
Manchen Benutzern, die Windows 10, Version 1803 ausführen, wird möglicherweise die Fehlermeldung „Ein ungültiges Argument wurde angegeben“ angezeigt, wenn sie über einen freigegebenen Order mithilfe des SMBv1-Protokolls auf Dateien zugreifen oder Programme ausführen.
Problemumgehung
Aktivieren Sie wie in KB2696547 beschrieben SMBv2 oder SMBv3 sowohl auf dem SMB-Server als auch auf dem SMB-Client.
Microsoft arbeitet an einer Lösung, die zu einem späteren Zeitpunkt im Juni verfügbar sein wird.
SpeedFan ist ja auf den SMB angewiesen.
Edt: Ich vermute zumindest hier die Ursache.
also bei mir besteht das problem immernoch oder schon wieder, obwohl das bereits genannte update nicht installiert ist.
verwende win 10 pro - 64bit.
habe festgestellt, sobald ich einen Doppelklick auf das Spiel Pubg mache, dass dann drei von vier lüfter nicht mehr korrekt erkannt werden.
eine neuinstallation des spiels, hat bisher nichts ergeben und lediglich ein kompletter pc neustart behebt das problem wieder. wenn ich das spiel cs go starte, bleibt alles normal.
folgende fehlermeldung werden mir nun angezeigt:
Moin,
ich habe mittlerweile folgendes bereits getan:
- sämtliche windows updates deinstalliert und später auch wieder installiert, beide varianten ohne erfolg.
- speedfan deinstalliert und neu installiert
- das spiel players unknown battleground deinstalliert und neuinstalliert
- eine mail an den entwickler von speedfan geschrieben, antwort steht noch aus
alles bisher ohne erfolg.
festgestellt habe ich, dass die lüfter mittlerweile unter normalen bedingungen laufen und erkannt werden, so wie es sein soll und vorher auch gut ein jahr lang problemlos lief.
und wirklich erst wenn ich dieses eine spiel starte, gehen die sensoren bei 3 von 4 lüftern aus.
bei einem anderen spiel ist das nicht und auch bei anderen programmen konnte ich nicht dasselbe bewirken.
nun gab mir ein freund den tip, dass es vllt. am spiel selbst liegt, denn dort gab es letzte woche ebenfalls ein größeres "anti cheat" update.
google brachte mich bisher nicht weiter und offenbar bin ich ziemlich der einzige mit diesem problem.
achso und es hilft nichts, speedfan neuzustarten, lediglich ein kompletter pc neustart hilft.
und bei der deinstallation von speedfan ist auch meine batch datei für den autostart verloren gegangen und die anleitung dazu finde ich auch nicht mehr.
Guten Morgen,
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass SpeedFan beim Windows Boot nicht mehr die Case-Lüfter runterregelt.
Normalerweise sollen die Lüfter mit dem Programmstart auf 40% gedrosselt werden, was bis lang auch immer funktionierte.
Ich kann es leider nicht alleine reproduzieren und hoffe auf einen hilfreichen Tipp Eurerseits :)
Ich hänge am besten mal ein paar Screenshots an, danke für die Hilfe!
Ich habe auch das Problem mit den komischen Werten, allerdings kein PUBG.
Das wird sich dann generell auf BattleEye beziehen, Rainbow Six:Siege nutzt es z.B. auch!
Da ich keines dieser Spiele habe und dementsprechend auch nicht die Probleme die damit im Zusammenhang stehen, nein.
Ist Speedfan nicht seit 2016 Auslaufsoftware?
Das Ding ist meines Wissen längst durch.Das irgendwann Probleme auftauchen wohl normal.
Hast du was im Bios / Lüftersteuerung geändert?
Ist die Lüftersteuerung für die Gehäuselüfter auch noch aktiv? Aus deinen Screenshots wird man jeden Falls nicht schlau. Man sieht nur dass du einen CPU Fan Controller erstellt hast, mehr nicht. (Klick mal im Reiter Speed auf Sys und Aux)
Hast du schon mal ein Backup deiner Speedfan Settings [
gemacht im Speedfan Ordner, diese dann gelöscht und ein frisches Speedfan gestartet?
Du könntest auch das Gleiche mit den Settings Files ausprobieren, welches ich im Post über deinem beschrieben habe.
Verschieb die 3 Datein auf den Desktop oder so, starte dann mal Speedfan und guck obs wieder geht. Sollte es wieder gehen kannst du testweise mal die Datein einzeln (nach jeder datei mal SpeedFan starten udn gucken obs noch funktioniert) wieder zurück verschieben.
Sollte es wieder nicht gehen nachdem du die Files wieder zurück verschoben hast, dann musst du sie wieder löschen und Speedfan leider neu einrichten.
