Speaker auf Mainboard richtig anschließen.
AW: Speaker auf Mainboard richtig anschließen.
Seid wann hat das Case Speaker? Oder meinst du die Klinken Buchsen für Kopfhörer/Mikro?
jo, da.
Das ist der Stecker für Kopfhörer/Mikron vom Gehäuse.
So wie du das geschrieben hast glaubt man du meinst den Piezo-Lautsprecher für den Startvorgang/Fehlercode.
Der Stecker auf deinem Bild ist codiert und den kannst du gar nicht verkehrt auf den Audio-Header vom Mainboard stecken.
Den Anschluss findest du beim deinem Mainboard ganz links unten im Eck.
Wusst ich doch das er den Stecker meint..... Seite 7 des Handbuchs... Nummer 26! Der Anschluss unten Links auf dem Board. Ist sogar extra mit HD_Audio Beschriftet... Wie der Stecker auch...
Was du aber erklärt hast ist dieses
Und ich Frag noch...
Hallo ihr Spezialisten
Erbitte Hilfe: Der Piezo-Lautsprecher den man beim Hochfahren eigentlich hören sollte, wird also an Punkt "15"
rechts unten am Motherboard angeschlossen, roter Draht auf "Plus",
(Handbuch S. 29 oben), OK?
Aber warum piepst er trotzdem nicht? Was ist noch zu tun?
Habe ASRock B450 Pro 4 und Windows 10 Version 21 H1
Wer kann bitte helfen, das er auch piepst? Danke
Mit meinem Asus Board musste ich nichts aktivieren, mit einem MSI Board gab es eine Option dazu, da musste ich was aktivieren.
Wie @Belzebub13 bereits schrieb, muss da je nach Mainboard was aktiviert sein.
Wenn es doch nicht piept, dann kann der Pieper auch verkehrt herum drin stecken, denn dann piept auch nichts oder der Speaker ist defekt.
Vielen Dank euch beiden.
Musste im Bios unter dem Bereich Start, einen Punkt aktivieren.
Er piepst, wohl etwas leise, aber er tuts.
Leider wird der Anschluss eines Sticks gegenüber früher nur durch den externen Lautsprecher gemeldet.
Oder wisst ihr mehr.
Vielen Dank nochmals
