Sparkle GTX 275 Plus mit AC Accelero Xtreme GTX280 ??
so, DONE :D
erfolg: GPU/umgebung nach 10min Furmark
vorher 95/71 bei 80-90%
nachher 64/56 bei 40%
ich stell morgen fotos rein... hab aber keine ohne den ACC (zu eifrig gewesen)
hab auf die drei SpaWas über dem NVIO keine Kühler, weil die vorher nicht mal
offen waren, sondern durch den ALU-Block des Orig-klühlers nur verdeckt
die 18spawas hab ich so wie du gekühlt (war das eine *****-hacken)
und beim NVIO hab ich immer noch bedenken, dass mir der kupferkühler
irgendwann mal runter plumst (14x14mm auf nenn 6x6mm chip??)
na egal, ich hab VORHER Furmark 20min laufen lassen, der orig-kühler ist
super runter gegangen, die pads kleben nicht mal (sind einseitig klebende)
der alu-kühler war so derbe heiß, genau wie die GPU; alles andere war nicht mal
warm, also sollte der NVIO selbst ohne kupferkühler ne woche oder so auskommen
(sollte er mal runter fallen)
ich check einfach mal alle paar wochen den ACC
übrigens: es war ein spiel vorn und hinten von ca. 1mm (oder doch eher 0,5mm? :ugly:)
aber sie passt rein
und jetzt geh ich essen, fernschauen und dann ZOCKEN !!!!!!!!!!!!!
danke für den support !! :)
So, hab den Kühler nochmals montiert:
die kupferkühler waren zu hoch, darum hab ich sie mit dem original-alu-ram-kühler
vertauscht, den ich kürzen musste, weil er sonst auf 2 kleinen quarzen aufgesessen
wäre
jetzt passt alles; und den NVIO-kupferkühler hab ich mit einer kuli-feder fixiert
der wird wohl nicht so schnell runter gehen :D
und; ich hab die GPU nochmal besser mit WLP bestrichen
ergebnis: 62 statt 64 bei GPU; 55 statt 56 bei umgebung
im anhang sieht man, wie ich das abgeschnittene teil verwendet habe
und die feder auf den kupferkühler zwischen PCB und Acc. geklemmt habe :daumen:
danke nochmals...
Hast sauber umgebaut :daumen:
Temps sind der Hammer oder nicht ? Ist kein Vergleich zum Stock Kühler , allein schon von der Lautstärke her.
Mfg Micha
also, jeder der bei E:TW oder ANNO 1404 an die 90°C kommt bzw von Lärm genervt wird,
sollte sich ernsthaft überlegen den Acc. Xtreme GTX280 zu holen
ein bisschen geschick muss man schon mitbringen und "bastelwille"
aber nach wie vor bin ich von der 55nm-GT200 überzeugt; das einzige, was
nach wie vor Temp. entwickelt ist die GPU
RAM, NVIO und SpaWas sind vorher und nachher nie heiß geworden,
einzig die GPU bietet finger-verbrennungsgefahr
und selbst wenn sich die ram-kühler mal lösen sollten, wäre das sowas
von egal
ich wette, dass die RAM und SpaWas sogar ohne kühlkörper wesentlich kühler
sind als STOCK (wo die gesamte Alu-Platte brennheiß war; aber nur die
GPU das PCB aufgewärmt hat)
also für 45EUR Acc. + 5EUR WLP + 12EUR für die süßen Kupfer-Enzos
sehr gute Leistung bei gutem P/L-Verhältnis
ich zock jetzt GTA4 bei 50° @ 40% (sehr schwer hörbar) statt bei ehemals 84° @ 50% (leicht hörbar)
aber jetzt test ich mal E:TW und mach dann ein EDIT :D
EDIT: und bei E:TW schauts so aus
GPU 55° und Ambient 45° @ 40% (klingt doch geil... ^^)
statt GPU 88°-94° @70%-50% (sehr störend)
