Sparkle GTX 275 in E:TW über 92° C ?!
fazi87
So, mir ist schon klar, dass die neuen GraKas alle (leider) weit über 80-85° C erreichen,
aber bei GTA4 sind es (per RivaTuner) bei 45% (statt der 40% vom BIOS) ca. 86°C - 88°C
und auch bei anderen Games sind es immer unter 90° C
Jetzt habe ich sicherheitshalber bei 92° C RivaTuner angewiesen, den Lüfter auf 60%
laufen zu lassen (dachte, das würde die GTX275 eh nie erreichen) und bei 96°C
wären es dann 100% Lüfter-Speed (die zwei Stufen waren als SCHUTZ gedacht,
und nicht als Dauerbetrieb beim Zocken!!)
Folgendes Phänomen: Ich bin in Empire:Total War auf der "Strategiekarte" und nach 3-4min
hör ich den Lüfter sausen; bei 93° C pendelt es sich dann ein
Wenn ich nicht auf 60% laufen hätte, würde mir das Teil wahrscheinlich verglühen
Und ich regle per RivaTuner, weil nachm BIOS würde die GraKa bei 94° C auf 100%
Lüfter gehen und dann langsam wieder runterregeln (was noch lauter und störender
wäre...)
Im Windows habe ich den Lüfter auf 35% laufen und höre ihn nicht mehr
(PC ist dann "Silent")
Also gibt es das, dass die Strategiekarte (und auch Schlachtkarte) bei E:TW
meine arme GraKa so heiß laufen lässt?
Habe den letzten Patch oben, seit dem auch mehr FPS...
lg Fazi
PS: Habe beim Lüfter (ist ein anderes Modell als beim nachfolgenden Test)
ein Stück vom Kunststoff weggeschnitten. Das Ende der Kunststoff-Abdeckung
ist wie ein "Flaschenhals" zusammengegangen und hatte drei Quer-Ritzen.
Die erste Querritze habe ich jetzt weggeschnitten. Jetzt ist das Ende fast parallel
zum PCB. Das Modell von mir hat übrigens keine zwei Slotblenden.
Die GraKa hatte von Haus aus schon 54° C; jetzt sind es nur mehr 48°
und auch unter Last hat es ca. -3° C gebracht
Ist das eventuell ein Garantieverlust? (Habe nicht OC oder BIOS-geflasht o.ä.)
http://extreme.pcgameshardware.de/g...iew-sparkle-gtx-275-plus-im-extreme-test.html
AW: Sparkle GTX 275 in E:TW über 92° C ?!
ich antworte mir mal selbst: (auch, wenn ich nicht ganz damit zufrieden bin)
die GTX200-Reihe darf bis max. 105°C betrieben werden; danach taktet sie runter
und kühlt Vollgas
bei 120°C wird eine Notabschaltung vorgenommen
meine obige, gestrige frage muss ich wohl umformulieren:
Wieviel °C darf die GTX275 laufen, damit ICH sie 2Jahre nutzen kann,
dann meine Schwester 2J und anschließend noch meine Freundin 2J;
sprich, wie hoch dürfen die Last-Temps (also ca. 2-4h am Tag) sein,
damit die GTX275 ca. 6Jahre hält?
(Meine 6800GT lebt jetzt schon über 4 Jahre und die 8800GTS640 wird das
auch schaffen, mit ihren Temps um die 82°C)
und ist euch ein BUG bekannt, der in E:TW die GTX200 glühen lässt?
(es tritt sonst bisher nirgend wo anders auf..)
ehrlich gesagt, stört mich der laute lüfter bei über 90° fast mehr, als die
"heiße luft"...
PS: könnte es ev. am Motherboard von ASUS liegen? od. am BIOS?
PPS: http://www.tomshardware.com/de/foren/243883-4-schaltet-spielbetrieb
hier wird auch von Problemen mit der GTX275 von Sparkle gesprochen...
(sounds bad!)
PPPS: Im http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=579009&page=5
Thread schreiben die auch von 90° C und mehr; aber bei GPU-Takt-Werten von
670 MHz und mehr... Vl sollte ich mal einen Furmark-Test machen und dann
vergleichen?
PPPPS: ich habe den 190.62 treiber für Win Vista 64 laufen !!!
