Sparkle GTX275 übertakten mit Standard-Vcore
fazi87
Einleitung:
ich habe vor, meine CPU (+MB, RAM etc) um 2,5 - 5% zu übertakten, wobei
ich jedoch standardspannungen beibehalten möchte
mein system soll 6J halten (2j ich, 2j schwester, 2j freundin)
ich kauf mir alle 2j ein neues system und gebs dann weiter
da mein PH2 durch MUGEN 2 so kühl ist, habe ich im andren sub-forum schon gepostet
nun zur GTX275:
es ist eine sparkle GTX275 Plus, mit 648/1440/1152 standardtakt
das sind schon ca. 2,5% mehr als der original-referenz-standardtakt
mein ziel ist zwischen 4-8% auf die referenz
ist das machbar, ohne die Vcore anzuheben?
ich montiere mir vorher aber einen AC Accelero Xtreme GTX280, wodurch
ich bereits einen garantieverlust in kauf nehme
also kann ich auch gleich ein wenig übertakten
meine oberste priorität bleibt aber, dass die GTX275 trotzdem 6J heil übersteht
dass sie ein bisschen wärmer wird (mit Acc. von ca. 60° auf meinetwegen 70°)
nehme ich in kauf, ebenso wie einen anstieg des verbrauchs (derzeit 250W gesamt,
nachher vl. 270-300W mit CPU,MB - OC!)
ziel ist also nicht, die absolten grenzen der GTX275 nach oben hin zu erreichen,
sondern ihre grenzen innerhalb der standardspannung
die GTX275 sollte aber stabil sein; also lieber 5% über referenz,
als 9% und ab und zu abstürze :ugly:
danke,
lg fazi
PC: ich arbeite mir rivatuner (hab damit meiner 8800GTS640 nen manuellen 2D-Modus
verpasst, da hardware-acc damals nicht funkt. hat)
auch die lüftersteuerung für den derzeitigen referenz-kühler (aka FÖN) übernimmt
rivatuner; eig muss ich nur drei werte unter "3D Performance" eintragen,
soweit ich das gesehen habe :D
WICHTIG: dieses Soft-OC würde ich nur während MEINER 2j-benützung
veranstalten; sobald der PC zu meiner schwester rüber wandert, lass ich
ihn wieder auf STOCK rennen (für SIMS3 und Trackmania-Sunrise etc
braucht die eh nicht mehr...)
AW: Sparkle GTX275 übertakten mit Standard-Vcore
1. Passt der Kühler überhaupt?
2. Probiers halt einfach aus, wie weit du kommst.
bevor ich den kühler kaufe, messe ich den lochabstand der GPU auf der rückseite
die VDUs sind super angeordnet
ein anderer user hat mir bereits bilder SEINER Sparkle GTX275 mit ACC gezeigt
passt also...
die frage ist aber eben: ab wieviel MHz raten die user von PCGH zu V-erhöhung??
bevor ich teste, hätte ich gerne anhaltspunkte... :)
und, artefakt-test mit ATI-TOOL oder wie das zeug heißt??
crysis hab ich leider nicht installiert...
Vielleicht genügt auch die Crysis Demo.
Wie weit du kommst, ist von deiner GPU abhängig.
Wenn es ein Montagsmodell ist hast du Pech gehabt, wenn nicht, dann freu dich.
Ohne es auszutesten wirst du es sowieso nicht rausfinden.
Also ich denke nicht das diese Karte 6 Jahre hält vorallem nicht wenn du sie Übertacktest.
Ein anderer Kühler ist auch nicht die Garantie für langes leben der Karte.
Ich hatte eine 8800 Ultra mit einem AC Accelerro gekühlt. Die karte war echt Eiskalt
(40°-60°, standart bei den G80 waren eher 62°-96°)
und ich habe diese zusätzlich Übertacktet
ging auch gut bis dann die Spannungswandler verraucht sind
glücklicherweise noch garantie gehabt, aber sechs Jahre selbst bei Standartkarten kann ich kaum glauben
Ich drücke trotz allem die daumen:daumen:
Der Haken ist, dass sich bei den meisten GTX 275 die Spannung nicht erhöhen lässt, da nVidia (wie bei allen 55nm Karten) aus Kostengründen SpaWas genommen hat, bei denen man die Spannung nicht verändern kann. Bei meiner GTX 275 kann ich die Spannung per Nibitor von 1,17V auf 1,18 anheben, immerhin etwas, aber ich glaube nicht, dass das riesen Sprünge beim Takt ermöglicht.
Die 8% OC sollte deine Karte trotzdem packen, meine pakt (ohne Spannungserhöhung) 710/1440/1250.
Sollte also passen.
Für diesen Takt brauche ich übrigens keinen anderen Kühler, der Standart reicht da locker, ich hab mir noch ein Profil mit Rivatuner geschrieben, das der Lüfter schon ab 60° aufdreht und ab 80° auf 100% läuft.
Bei Furmark komm ich bis 92% und 77°, ist halt nur lauter als der Accelero, nur für die Temps brauchst du den nicht.
@Jack Onell: also meine 6800GT hat zumindest mal 4,5J hinter sich und die
8800GTS640 auch 2,5J
beide nicht OC und temp-mäßig gutaufgestellt (gute case-lüftung)
ich dachte immer, die kombination aus HITZE und HOHER SPANNUNG bringt
eine GraKa nach kürzerer zeit um??
also müsste doch OC mit standardspannung und niedrigeren temps "kaum"
einfluss auf die GTX nehmen...
aber man weiß ja nie, sollte die graka abfackeln, kann man in 4j dann eine low-end
GTS650 (um 75 Barosso-Dollars) kaufen, oder eine Radeon XHD-8750 mit 4GB und "nur" zwei GPUs :ugly:
übrigens: SPARKLE hat mir zurückgeschrieben...
Dear sir,
to Change the fan will void the warranty, but who knows you changed the fan when you return the vga with original fan if the vga is down ?
thanks
ich hab mich sowas von weggelacht
Na das nenn ich mal Kundenservice.:lol:
Übertakte das Teil endlich und schreib, wie weit du gekommen bist.
lol :)
als erstes flieg ich jetzt mal nach madrid und schau mir die altstadt an
(nebenbei hoffe ich auf nette temperaturen, so 25°C; da habe ich meine
höchste lebenserwartung und geringste burn-out-rate :D)
hoffentlich begegne ich keinem ETA-wuzi (schei* terroristen!!)
mein ziel sind 670MHz GPU-Takt. RAM und Shader hab ich keinen schimmer
(darum der thread...)
aber das gehe ich erst an, wenn der neue VGA-Kühler montiert ist :daumen:
Is schon klar wiegesagt bei mir waren es die Spannungswandler die durchgebrannt sind und wie willst du dort die Temps prüfen bzw ab vieviel C° is schluss?
Edit: Also meine GPU war Eiskalt im vergleich zum Standart. Beim Speicher weiss ich es net und de rest hat gelitten. Beim orginal Kühler war ne grosse Metallplatte über den Wandler und beim ACC halt nur ALU Blöckchen
bei meiner GTX275 sind die SpaWas durch den Lüfter zu sehen
und: sie werden NICHT durch einen Kühlblock gekühlt (sind schwarz sichtbar)
durch den Acc. + extra Kühlerchen bzw. dem NVIO-Kühler auf den SpaWas
werden sie dann aber sehr wohl gekühlt
dürfte also nur besser sein, als vorher
so, da die meisten von euch und anderen foren auf 702MHz und mehr kommen,
habe ich mal folgende werte probiert:
GPU: 675 (+6,6% auf STOCK)(bzw. 4,2% auf BIOS)
Shader: 1512 (+7,7%)(bzw. 5%)
RAM: 1215 (+7,1%)(bzw. 5,5%)
folgendes im Furmark: :)
640x480 (fenster) im Hitze-Mod mit 16x MSAA
vorher entspricht jedoch 648/1440/1152 (werks-OC)
vorher 42-43fps, nachher 45fps (+ 5,8%)
vorher 313W, nachher 323W (+3,2%)
also die effizienz ist zum. im furmark gestiegen
(in dieser test-konstellation)
leider jedoch temp-anstieg:
vorher 92° (@100% stock)
nachher 96° (@100%stock)
weitere tests VOR und NACH dem kühlertausch in drei wochen
thx, lg fazi
Was ich dir liefern kann sind die Werte meiner (ersten*) 275GTX von Gainward
Es sind (zumindest bisher) relativ "bescheidene" 660 / 1480 / 1170
Allerdings (und auch dank der verbesserten Kühlung) läuft sie - bei nahezu unhörbaren 40% Lüfter - mit maximal 80°
* Ich bin derart zufrieden mit dem P/L-Verhältnis, dass ich mir nun (nach 4 Monaten Dauerbetrieb) eine zweite kommen lasse
