Spannungscheck! - I7-4790k
Qirai
Huhu!
Ich habe mein System endlich fertig gebaut und habe gesehen, dass das Gigabyte Gaming 5 Board die Spannung auf Auto bis knapp an 1,3v ranzieht. Ich habe die CPU nun auf 1,2v gefixt. Ich denke, dass sollte gehen oder?
Wollte damit hauptsächlich die Temperaturen im Rahmen halten. Wenn ihr Tipps habt, immer raus damit. Im Idle dümpelt die CPU um die 30 Grad und im Prime95 bei 60-65 Grad. Bin leider noch ziemlicher Anfänger mit dem OC Zeug und möchte auch nichts verstellen.
Außerdem frage ich mich beim Ram, der eigentlich mit 1.65V ausgeschrieben ist, wieso das Board ihn mit 1,5V betreibt. Ist das ein Problem? Kann man den anheben oder so lassen? Das ist der Ram: 16GB G.Skill TridentX DDR3-2400 DIMM CL10 Dual Kit.
Der Takt ist laut Bios aktuell bei 1333 MHZ, ich habe mich noch nicht dran gemacht was zu ändern ohne umfangreich zu informieren. :schief:
Wie in diversen anderen OCing Ratgebern geschrieben ist: Benutz nicht die Auto Einstellung. Auf dieser versucht das Board mit sehr viel Spannung die CPU auf jeden Fall stabil zu bekommen. Wenn du mit 1,2V keine Instabilitäten weder in Benchmarks noch in Spielen bekommst, dann ist das einwandfrei, könntest dich sogar stückweise weiter runter tasten bis es nicht mehr geht und dann einen Schritt wieder nach oben ( das wäre die gängige Vorgehensweise).
Was den RAM betrifft:
Stell doch im BIOS mal die Taktzeiten und den Schalttakt so ein wie für den RAM spezifiziert, sollte nicht schaden.
Huhu!
Beim Gigabyte einfach den XMP Profile 1 anschalten, dann laufen die TridentX auf 2400Mhz und auf 1,65V.
