Spannugnswandler-Kühlkörper
MasT3rH
Hallo werte Community,
Ich suche nach einer Möglichkeit, meine Spannungswandler besser zu kühlen. Der verbaute Kühlkörper ist ziemlich locker und wird extrem heiß, im Normalbetrieb habe ich aber gerne alle Lüfter aus bzw. einen langsam drehend.
Folgende Hardware ist verbaut:
FX-6100 auf 4,32 GHz bei 1,4 V übertaktet
Gigabyte GA-970A-UD3
NB und HT bei 2200 MHz
Sapphire HD7950 OC auf 1025/1400 MHz bei 1,13 V übertaktet
Die Grafikkarte wird nicht heißer als 50°C im Desktop-Betrieb (alle Lüfter so weit runter wie möglich), meine Spannungswandler liegen aber bei 55-58° dauerhaft...
CPU-Package immer unter 40°C und 2 andere Anzeigen (TempIn1/2) liegen bei 35-45°C.
Gibt es eine Möglichkeit, die Spannungswandler mit dem vorhandenen Kühlkörper besser zu kühlen (irgendwie besser befestigen oder die Pads erneuern)? Oder eine bessere Lösung? Ist bessere Kühlung überhaupt notwendig?
Danke schonmal für eure Antworten!
Mfg MasT3rH
AW: Spannugnswandler-Kühlkörper
Was für einen CPU-Kühler verwendest du? Wenn du einen Tower-Kühler besitzt, gäbe es die Möglichkeit auf einen Top-Blow-Kühler umzusatteln ;)
VRMs halten einiges aus, unter 60 Grad ist gar nix. Dass der Kühler heiss wird, bedeutet dass er ordentlich Wärme abführt. Ansonsten ein gutes Pad besorgen und zurechtschneiden. Auch richtige Schrauben können den Anpressdruck verbessern. NIcht leitende Unterlegscheiben nicht vergessen.
Habe einen Scythe Mine 2, also kein Top-Blow... werde mir aber auch keinen Zulegen, eher noch einen lüfter über die Rams basteln und richtung CPU-Sockel pusten lassen... Hier stecken Push-Pins drin, die sind wahrscheinlich das Problem, ich besorg mal WLPad und schraub den Kühler dann fester dran. Ist es egal welches Pad oder gibts da krasse Unterschiede?
55°C ...
Die können über 125°C ab. Das sind keine Halbleiterschaltkreise, das sind Spulen und Kondensatoren. Die lachen über 55°C.
Das Board hat 10 CPU-Phasen. Für den kleinen FX-6300 eh völlig überdimensioniert.
Deine Hardware hat keine Temperaturprobleme. Das ist alles 1a. :daumen:
Das was er rot umkreist hat sind Transistoren, (bzw deren Kühlkörper) und damit sehr wohl Halbleiter. Du hast aber Recht: 55 Grad ist nicht viel.
Die Spulen und Kondensatoren befinden sich rechts neben dem Kühlkörper
Alles klar, dann mache ich mir keine Sorgen drum. Danke für alle Antworten!
Lustiger Zufall - gleiches Board, gleicher CPU-Kühler und gleiches Problem... :D
Allerdings mit nem FX8320 @4GHz... Da werden die Spawas nach 20Min prime über 90Grad warm.
