Soundprobleme 3,5 mm Klinke
Razor_2201
ich habe seit heute Probleme mit meinen Lautsprechern die hinten per Klinke
an meinem PC angeschlossen sind. Ich kann nur etwas hören wenn ich die Boxen
komplett aufdrehe und den Systemsound auf 100% setze. Der Ton ist aber trotzdem sehr
leise, fast kaum zu hören. Angeschlossen sind die Boxen am Lautsprecherausgang des Boards.
Mein Board ist ein MSI X370 Gaming Plus. Habe auch den dazugehörigen Realtek driver installiert,
was vorher aber nicht nötig war. Die Boxen liefen vorher als High Definition Audio device absolut top.
Das selbe passiert wenn ich andere Boxen zum testen nehme.
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.
Razor
Funktionieren die Boxen am Smartphone oder Fernseher?
Anderes Kabel mal ausprobiert?
Front Buchse vom PC ausprobiert?
Von welchen Boxen sprechen wir überhaupt?
Ich hab die mal ans Handy angeschlossen und da funktioniert alles bestens.
Hab die auch an die Frontbuchse angeschlossen mit dem selben Ergebnis, also sie verhalten sich genauso wie hinten
Anderes Kabel geht nicht weil das fest an der Box dran ist.
Boxen sind die Daroc Stereo Speaker von Speed Link, wobei ich die Boxen als Fehler ausschliesse.
Das selbe passiert wenn ich meine alten von Creative anschliesse
Dann wird es wohl am onboardchip liegen. Treiber sauber deinstallieren und nochmal neu installiere, dann sollte wieder alles funktionieren.
Wenn nicht hilft ne kleine usb Soundkarte.
Schau mal was als Standard Ausgang bei Windows eingestellt ist... Das stelltsich gern mal auf hdmi oder so um wenn man einen neuen grafikkarten Treiber installiert
Also ich hab nun den Realtek Treiber mit DDU deinstalliert. Ist jetzt wieder der Standard Treiber von Microsoft (High Definition Audio Device)
Selber Fehler besteht weiterhin. Wenn ich den Realtek wieder installiere wirds der selbe Fehler sein. Kam bisher jahrelang mit dem
Standardtreiber von MIcrosoft aus.
EDIT: hab nun auch den Treiber vom Boardhersteller installiert. Selber Fehler. Ich verstehe einfach nicht warum der Sound so dermaßen leise ist
Betrag entfernt auf eigenen Wunsch.
Du steckst in auch in die richtige Klinken Buchse.
Wenn noch ganz leise was raus kommt klingt das für mich wie wenn du es falsch eingesteckt hast...
Wie gesagt auch bitte prüfen was dein Standard Wiedergabe Gerät ist!
Wie sieht es mit der Klinke an der Front aus? Ist hier der gleiche Fehler?
