Soundkarte passt nicht Bitte um Hilfe
Gio14
Hallo Leute habe mir eine neuen soundkarte gekauft ich kann sie leider nicht an bei pciex sachte stekcen da die Grafikkarte beide stört und nu sitze ich hier so rum aber keine Idee.
Die Soundkarte kommt doch bestimmt in den kurzen Pcie Slot also auf dem Bild der 4te.
Mich würde eher die Soundkarte interessieren um die geht es doch oder?
@ Schwarzseher
Die lösung wird nicht gebraucht.
@Pio14
Die soundblaster Z sollte doch einen PCIe-anschluß haben, also stecke sie einfach linksbündig, also so das du die slotblende normal verschrauben kannst, in den 2. PCIe x16 slot. (sollte ohne gewalt einfach rein gehen) Dem ist das egal was drin steckt und wieviele lanes dann benutzt werden.
Das ist hier nicht wirklich relevant. Pio14 hat noch einen slot frei der zugänglich ist und diesen kann er für die soka benutzen. Sollte er jetzt noch eine 2. graka, eine tv-karte oder sonst was mit PCIE-anschluß rein schrauben, ist dein verlinktes kabel sicher eine alternative. Aber so...
Ich bin jetzt eben davon ausgegangen das der freie Slot eben nicht passt vom Platz sry.Mir ist klar das die Soundkarte dort reinpasst und verwendet werden kann im zweiten Graka Slot.
Also auf dem geposteten bild schaut es gut aus, auch wenn schwarze slots auf schwarzem grund immer so ein ding sind. (in sachen sehen :hmm:)
Hab da jetzt auch noch einen x1 zwischen cpu-kühler und grafikkarte aus gemacht, aber da wäre mir die kurzschluß-gefahr zu hoch.
Die Karte ist Triple Slot und bedeckt somit den PCIe 3.0 16x den 1. PCI Slot und am Ende des Schützenfestes den PCIe 1x, damit ist der Platz zwar etwas eng aber der 2. PCIe 16x Slot nutzbar. Die Soundkarte ist ja recht kurz und die Graka verfügt ja über genügend Lüfter bei der Länge womit genug Luft ran kommt.
Zieh aber die Schraube der Slotblende nicht so stark an, wenn die Blende nicht wirklich gerade ist oder am Gehäuse zieht es die Karte gerne mal aus dem Slot.
