Sound Problem
datex
Hallo ich habe leider ein Problem.
Mein Sound funktioniert leider nicht.
System:
CPU: Xeon E5649*
Mainboard: MSI x58 proE 7522
Sound ist vom Mainboard. Also keine extra Soundkarte.
Betriebssystem Windows 10.
Also ich habe mal den Treiber realtek installiert gehabt. Dann hatte ich auch Ton. Aber der ist irgendwie manchmal nach drei Stunden spielen oder Videos gucken abgeschmiert. So habe mir gedacht den Treiber zu löschen. Und dann neu zu installieren. Dadurch habe ich wieder mal kein Ton. Windows Wiederherstellung schon probiert auch nicht geholfen. Im BIOS ist Hd Audio auf enabled gestellt. Vielleicht kann jemand über Teamviewer drüber schauen sonst muss ich mir mal eine Soundkarte kaufen.
lösche den realtek treiber und lass mal das win Update laufen, der zieht sich das was der braucht, dann guckste mal ob es dann besser ist, hatte das Brett auch aber nie Sound Probleme, denke bei dir macht win10 ein strich durch die Rechnung.
Das habe ich auch schon mal probiert aber der hat sich dann aber leider nix gezogen. Muss ich mal ein anderes Betriebssystem probieren.
Installiere mal den Treiber und schau sobald der Sound versagt mal ob die Ausgabegeräte falsch einstellt sind. Ansonsten sollte sich Windows 10 den Treiber eigentlich selbst laden, hast du ihn nach der Deinstallation vom Treiber mal in der Systemsteuerung suchen lassen, am Besten nach einem Neustart? Du lädst den Treiber hoffentlich von der Mainboarseite des Herstellers?
Wie hast du neu installiert?
Einfach nur Windows machen lassen oder das aktuelle Audio-Treiberpaket für die richtige Windows-Version vom Mainboardhersteller runtergeladen und manuell als Administrator installiert?
Hallo ich habe schon einiges probiert. Zur Zeit habe ich leider gar kein Ton mehr. Treiber von MSI geladen aber auch von realtek die für mein onboard soundchip geeignet sind. Ich werde jetzt gleich Windows mal neu aufsetzten. Wie sollte ich dann vorgehen?
Ganz einfach:
Nach der Neuinstallation von Windows gehst du auf die MSI Seite, lädst dir alle relevanten aktuellen Treiber (Lan, Chipsatz, Audio, ggf. USB3.0) für deine Windows-Version runter und installierst diese als Administrator.
Was ich aber gerade sehe, es gibt ja garkeinen Windows 10 Support für das Mainboard. Also muss man sich eigentlich nicht wundern, dass das nicht einwandfrei läuft, wenn es mal läuft.
Ich würde nach der Neuinstallation erstmal Windows auf den aktuellen Stand patchen lassen und mal schauen ob er nicht nen passenden Treiber für das Board lädt.
Also ich wollte jetzt eben Windows neu installieren. Aber musste es erstmal auf den USB packen, dabei hat der sich aufgehangen und siehe da nach dem Neustart. Ist es nun aufgetaucht aber kann wirklich nicht sagen was der Fehler war. Habe nix an den Anschlüssen gemacht kein wackelkontakt oder ähnliches.
Meine Vermutung ist das einfach das deine X58 Plattform garnicht mit Win 10 so richtig laufen will im bezug auf Realtec 889 Onboardsound.
Da scheinen wohl andere auch davon betroffen zu sein.Zumindest habe ich gestern mal im www gestöbert bei probleme mit Realtek® ALC889
mit Win 10.Und du bist nicht der erste.Das Board wird offiziell unterstützt bis Win 7,also noch nicht mal Win8.Und unter Win 7 Realtec Treiber ist ein vermerk(non Win8).
Davon kann man ausgehen das jener Treiber erst garnicht bei Win 10 funktionsfähig ist,ist meine annahme.
Das einizige was du noch versuchen könntest unter Win 10 den Treiber im Kompatibiltätsmodus zu starten wenn möglich.
Sollte das auch nicht gehen,dann eventuell alternativ Treiber suchen im Internet wenn vorhanden?Oder USB Soundkarte oder intern,wie auch immer.
das liegt bei dir.
grüße Brex
Anscheinend liegt es am Windows 10 wirklich, weil jetzt geht es wieder nicht. Werde vermutlich dann einfach eine interne Sound karte kaufen. Danke sehr für eure Hilfe:-)
Würde dir von ner internen Soundkarte abraten haste schnell Störgeräusche im Ton wenn die Hardware Geräusche macht zb. durch Spulenfiepen hat praktisch jede höher Taktende GPU heute ab einer gewissen Fps Zahl. Würde zu einer externen Lösung raten da hast du keine Problem und mehr Platz im Gehäuse was nutzt du für Kopfhörer / Boxen / Headset wenn man fragen darf?
Also ich benutze einfach so billige Boxen von Logitech. Nix besonderes und als headset ein turtle beach welches genau weiß ich leider nix aber auch kein 5.1. Also ein normales. Aber mit diesen USB Soundkarte gibt es keine Probleme? Und was könnte man so bis 30€ empfehlen. Oder reicht das eine für 9.99 von JackA$$?
liegt eben nicht an win10 also ich denke nicht.
hatte das Brett mit win 8.1 betrieben ohne Probleme.
Für deine Boxen / Headset reicht der Externe völlig aus willst du aber mal auf was halbwegs anständiges upraden würde ich schon etwas mehr Geld ausgeben aber dann würde ich schon mindestens zu nem Asus U5 oder sowas raten da ist man eben mal auf 50€.
KA. was du damit sagen willst. 1. Satz völlig unverständlich, 2. Satz hat nichts mit der Sache zu tun.
Windows 8.1 ist nicht Windows 10. Wenn Win7 Treiber auf Win8 laufen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch auf Win10 laufen werden.
Dann bleibt nur der Downgrade auf win 8.1 oder win 7 oder eine externe/interne Soundkarte die win 10 kompatibel ist.
Aber Vorsicht, bei eBay und wahrscheinlich auch Amazon tummeln sich USB Karten die nur noch für win 7 sind.
Deswegen wahrscheinlich so billig.
Hallo eine kleine Rückmeldung. Als ich gestern abend den Pc gestarte habe, hatte ich wieder plötzlich Ton. Ich weiß nicht wieso und heute jetzt auch noch. Aber wenn dann schaue ich trotzdem mal nach dem Asus U5. Ich vermute mal, das wieder vorkommen wird. Gruß
Der U5 ist für den Preis ganz vernünftig natürlich gibt es für mehr besseres aber glaube kaum das du den Anspruch hast. Wenn du dann mal ein neues Headset kaufst eben nix mit integriertem Soundchip nehmen sondern schön analog als Beispiel ein HyperX Cloud Gate (1) oder das Lioncast LX50.
